bubis-smart
heckblende??
hallo ihr,
mich nervt das ewige geklapper von dem hinteren hitzeschild, unter der stoßstange.
nun überlege ich dort einfach eine heckblende dran zu machen, zb. von misterdotcom, 95,- mit abe!!
sagt mal wo wird die denn fest gemacht und wie??
fällt dann das nervende hitzeschild weg?? oder wird dann nir der schwarze kunststofflappen ausgetauscht??
grüße
das hitzeschild fällt dann auch weg.
befestigt wird sie mit schrauben an den gleichen punkten wie die originale kunststoff-
blende.
PS:
das ein hitzeschild klappert habe ich noch nie gehört, von der konstruktion ist das
so fest mit dem kunststoffteil verbunden, das
hier eigentlich gar nix klappern kann.
bist du dir sicher mit dem hitzeblech ???
was hast du denn für ne kugel, baujahr ?
kann dein auspuff sein wackelt es wenn du nur ganz leicht gas gibst?
wenn ja ist in einem auspuffg was am a*****
hallo danke für die antworten!
also habe nen 42 BJ 2004 mit jetzt 1100 km und 45 KM benziner.
die im SC meinten es könne nur das blech sein.
kattlamellen schließen die aus weil es nur in bestimmten lastzuständen autritt.
durch verbiegen der hitzebleche hat es sich auch schon gebessert. höre es jetzt nur noch im 2.gang wenn ich stark beschleunige so bei 2500 Um/min. dann ist es wieder weg.
oder auch wenn ich an der ampel mal voll losdüse. aber auch das bißchen nervt mich.
kann flöhe husten hören!!
Gruß aus Paderborn
Andreas
Bei mir war das Auspuffhalteband gerissen und immer gegen den Hitzeschild gescheppert. Einfach mal dran drehen und ziehen ob sich da etwas tut?
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Z. 99tkm
104985.jpg?stamp=1109662065
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...
[ Diese Nachricht wurde editiert von miklas75 am 07.07.2005 um 08:41 Uhr ]
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
soll das nun heißen das ein smart immer etwas klappert??
wie bekomme ich das hitzeblech denn am besten ab?
ok mein SC hat gesagt das ich aufpassen soll wegen hitze und das dann das kunstoff schmilst.
aber soll ja nur mal zum testen ob dann das klappern weg ist.
erst das ganze kuststoffteil ab oder nur das blech??
bin mit meinem latein am ende, werde jetzt einfach immer mehr abbauen und sehen wann es weg ist!! hihi
das es das hitzeblech sein soll ? kann ich mir
eigentlich nicht vorstellen.
wie es abgeht guckst du hier, dazu muss das kpl. heck ab, den rest siehst du dann.
mach halt ne probefahrt ohne das heck !
achte auch mal auf folgendes:
direkt unter dem heckmittelteil ist die sogenannte crashbox, das ist ein aluträger
der von rahmen zu rahmen geht.
prüfe da mal den abstand zwischen dem
träger und der lambdasonde in auspufftopf.
ich hatte es schon das bei einem heckaufprall
sich der träger in richtung sonde verbiegt
(man von aussen dann fasst keine schäden wahrnimmt) und der abstand träger /sonde
sich so verringert, das bei starkem anfahren
die sonde am träger anliegt und geräusche
verursacht.
kannst du auch super prüfen wenn das heck ab ist, was übrigens ne arbeit von 2 minuten
ist.
gruss
dieter
danke für die antworten.
hatte eben nen anfall bekommen und mich drunter gelegt.
nachdem ich son oben mal geschaut hatte und gesehen hatte das der auspuff weit genug vom blech weg war, habe ich mal mit nem großen schraubendreher das blech vom heck weg richtung auspuff gedrückt.
und was soll ich sagen, ich höre nix mehr.
also hat das blech am heck geklappert.
zimlich komisch aber was soll ich sagen!!!
es gibt wohl immer neues!!
hihi
und an euch alle danke. :roll:
    • Mit Motoröl schleifen. Geöltes Schleifpapier. Nicht trocken. Du kannst auch vorher Fett in die Pumpe schmieren und nachher wieder rauswischen. Evtl. Staub setzt sich auf dem Fett ab und wird mit weggewischt. Das reicht.    Bedenke auch, die Dichtfläche muß nur so werden daß eine Gummidichtung darauf gegen den Druck der Intankpumpe dicht ist. Ein bisschen rundrum schmirgeln reicht in der Regel aus. Es sollten nur die Rostkrusten weg sein. Glatt muß es nicht sein. Also investiere da nicht unnötig Arbeit.
