sdait
Der Smart-Wohnwagen im TV
Waaaasss genau lässt OLI da mit sich machen :o :roll: ;-)
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
Melly
@ smart utility ....
wat is denn GPM ???
smart e warme Grüße Euer Harald.
Immer gerne bei / mit den
    • Die Lage des Anlassers und des Magnetschalters kann Du auf dem unten beigefügten Bild erkennen. Dies ist der Fahrschemel mit der Hinterachse, von vorne her aufgenommen. Auf dem Anlasser ist der Magnetschalter verbaut, die Steckfahne ist hinter dem dicken Kühlmittelschlauch, als roter Punkt markiert. Leider kommt man dort sehr schlecht zum Messen hin, bei verbauter Klimaanlage wegen der Leitungen so gut wie unmöglich. Man könnte höchsten versuchen, mit etwas langem den Kabelschuh zu bewegen oder erschüttern, dann funktioniert es meist wieder für kurze Zeit, Abhilfe schafft aber nur, dort einen neuen Kabelschuh aufzucrimpen, nachdem man den alten zusammen mit ein paar Zentimetern Zuleitung abgeschnitten hat!
