Christoph
Hupe defekt!
bei unserem fortwo geht die Hupe nicht mehr(richtig). Ich dachte erst, die Sicherung ist defekt, aber war es nicht.
Man hört beim Betätigen des Hupenknopfes ein Klacken vorne aus dem Fahrerfußraum und sporadisch läst die Hupe für Sekundenbruchteile auch ein Hupen hören, dann wieder nichts mehr.
An was könnte das liegen? Können denn die Kontakte korrodieren, ist doch alles hinter der Bodenwanne?
Kann das hinter der Tachoeinheit seine Ursache haben? Ich hatte die neulich ab, um das Kabel für den Geschwindigkeitsimpuls zum Navi zu verlegen. Kann ich da einen Kontakt gelöst haben?
Wäre nett, wenn jemand einen Tip hätte!
Danke.
Gruß Christoph
P.S. Das ist wahrscheinlich DIE Gelegenheit, um endlich die 2-Klanghupe einzubauen, die seit geraumer Zeit im Keller liegt :-D
Mit dem Tacho hat es nichts zu tun.
Es ist eher wahrscheinlich, daß die Hupenkontakte korrodiert sind bzw. die Hupe als solches eine Macke hat.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Das Klacken ist das Relais, also muss irgendwo zwischen Relais und Hupe ein Wackelkontakt sein bzw. ein Marder genagt haben. Da die hupenkontakte relativ ungeschützrt sind, kann es auch Korrosion sein. Mach halt mal die Unterbodenverkleidung weg und kuck per Multimeter, was sich da tut...
smarte diem et noctem...
habe auch schonmal den gleichen Fehler gehabt. Die Hupe war schlicht und einfach defekt. Für 12€ gabs im SC eine neue Hupe, der Einbau (Bühne erforderlich wg. Unterbodenschutz) dauerte ca. 20 Minuten.
und gleich die gelegenheit eine neue (lautere) einzubauen nutzen
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Danke für die Antworten,
hab mir schon gedacht, daß da irgendwo ein Kontaktproblem besteht. Dachte aber immer in dem "Zwischenboden" wäre die gut geschützt.
Na ja, neue Hupe liegt im Keller. Muß mir nur noch eine Rampe suchen, ein Freund hat eine Grube, oder ich laß sie mit reinmachen, Kundendienst ist bald fällig.
Gruß Christoph :-D
Hallo zusammen nochmal,
ich hätt da noch eine blöde Frage: Brauch ich überhaupt das Relais, das bei der neuen Hupe dabei ist? Wenn ich auf den Hupenknopf drücke, geht zwar im Moment keine Hupe, aber ich höre ganz deutlich das Klacken von einem Relais hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite.
Weiß jemand bescheid? Wäre nett wenn er mir da nochmal kurz helfen könnte
Gruß Christoph :-D :-D
Also das SC hat mir die original Smart 2Klangfanfare ohne Relais eingebaut. :)
    • Also erstens gibt es keinen Notlauf des Getriebes, (was sollte denn das sein??? 🤔), und zweitens solltest Du als allererstes mal ein paar Worte über Deinen Smart los werden, wie z.B. Baujahr und Motorisierung, um dazu überhaupt etwas sagen zu können! Der Smart wir nun seit über 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen und Varianten gebaut und es ist fast schon eine Missachtung des Forums, hier in Deinem ersten Posting keinerlei Angaben zum Fahrzeug zu machen! Deshalb auch die etwas ironische Fragestellung von Yueci im vorigen Posting! 😉   Ist ein Gang eingelegt oder lässt sich der Smart durch Schieben bewegen? Das sind alles Angaben, die sehr wichtig und relevant sind! Was steht im Display der Ganganzeige? Wenn ein Gang eingelegt sein sollte oder kein N im Display angezeigt wird, dann ist es vollkommen normal, daß der Motor nicht gestartet werden kann, weil dies dann durch die Steuerung hartnäckigerweise verhindert wird!   An Deinen Fähigkeiten, ein Problem zu beschreiben, solltest Du unbedingt arbeiten! 🙂
