sveagle
Klimaanlage
Ist es normal,das die Klimaanlage an der Ampel ihe Leistung zurückfährt und erst bei 2000U/min wieder richtig kühlt?
die Kühlwirkung nimmt mit zunehmender Motordrehzahl zu.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Also nie unter 5000U/Min fallen lassen.. ;-)
4/4 Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
Ja, est in eine Klimaanlage, keine Automatik. Man kann damit die Kühlleistung variieren:
1 LED: kalt
2 LEDS: eiskalt
Und dann kann man noch zusätzlich die Kälte am regler ändern? Oder ist der nur für den Betrieb ohne Klima?
Der waagerechte Regler ist für den Heizungswärmetauscher zuständig. Die Leistung der Klimaanlage lässt sich eigentlich nur durch die Gebläsedrehzahl regulieren (abgesehen von den zwei Kompressorstufen an dem Schalter der Klimaanlage).
Stefan
Stefan
War es nicht auch so das sich die Klimaanlage beim Vollgas beschleunigen, Kickdown (=Überholvorgang) abschaltet? Oder war das bei einem anderen Auto :roll:
So hab ich das auch verstanden,das der Klimakompressor beim anfahren und beim starken beschleunigen abgeschaltet wird.
Auch die Lichtmaschine wird beim starten des Motors abgeschaltet um dem Starter volle Leistung zu gewehrleisten.
@sveagle:
Das mit dem Generator beim Start ("Abschalten") halte ich zumindest bei meinem Bj. 99 für nicht möglich. Der hat automatisch Plus und Minus am Regler anliegen und da gibts kein "Klemme 50-Signal", um hier etwas beim Start abzuschalten.
Gruß.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
