Coupe287
Klappergeräusche -Turbo tot?
Hi Leute,
der Smart (2-sitzer) meiner Freundin macht seit ein paar Tagen einen grausamen Lärm, klingt wie ein Diesel (ist BJ02 und ein Benziner). So als ob zu wenig öl drin wäre...
Der ölstand ist aber ok, und die Werkstatt (kein SC) meint es könnte der Turbo sein.
Was seht ihr als Experten da auf uns zukommen?
Danke schonmal für eure antworten...
Grüsse
PS: im Standgas ist er leiser und ruhiger als früher... kann das was bedeuten?
sollte der Turbolader so defekt sein, daß man ihn klappern hört, muss eindeutig gehörig Motorleistung fehlen, ansonsten könnte es sein daß das Klappern vom Ventiltrieb kommt, gebrochene Ventilfeder, oder Hydrostößel.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ich bezweifle, dass der Turbo selbst hochgegangen ist. Leistungsverlust hat der Smart keinen oder kaum, und auch der ölverbrauch ist nicht so hoch dass man auf einen total zerstörten Lader schliessen kann.
Was von Deinen Vermutungen ist denn ein "typisches" Smartproblem?
Ich habe von gerissenen Krümmern gelesen, und das Geräusch des Klapperns (der Ventile) würde IMHO passen. Hatte bei meinem Coupe 20V Turbo auch nen Krümmerriss, der äusserte sich bei Kaltlauf deutlich durch Klappern der Ventile, je wärmer der Motor wurde desto weniger hörte man es.
Beim Smart meiner Freundin ist es ähnlich, wenn er länger stand hört man das Geräusch deutlich, und wenn er warm ist nicht oder kaum mehr.
Danke & Gruss
ein gerissener Krümmer ist kein typisches CDI Problem, aber kommt trotzdem vor. Vereinzelt brechen Ventilfedern, und verschleissen die Kettenräder der Ölpumpe, beide Teile gibt es nicht einzeln neu zu kaufen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 20.06.2005 um 21:48 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Viele Grüsse
Gerhard
Es ist auch kein CDI ;-) Ist ein benziner, 599cm3, 45PS Baujahr 2002 Mai.
da bin ich wohl etwas durcheinandergekommen......beim Benziner könnte es eventuell von der Steuerkette kommen. Auch eine defekte Waserpumpe hört sich schlimm an.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 20.06.2005 um 23:12 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Viele Grüsse
Gerhard
Wasserpumpe? Meine Freundin meinte, dass die Temperatur des Wassers schneller auf 100grad steigt als sonst. Wie klingt eine defekte WaPu denn?
danke
ich kann das Geräusch schwer beschreiben, jedenfalls ist sie ziemlich laut, man kann das ja recht einfach testen, indem man den Keilriemen entfernt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 21.06.2005 um 08:43 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
wie macht man das, gibt's dazu vielleicht eine Anleitung o.ä.? Bin leider nicht der grosse Smart-Experte :-? :-P
Danke & Gruss
sorry, wenn ich das so sage, aber um den Keilriemen zu demontieren, muss man kein Smartexperte sein, man sollte natürlich schon etwas von der Materie verstehen, denn sonst fällt es einem vielleicht auch schwer eine Wasserpumpe zu beurteilen. Ich kann nur den Tip geben, den Motor vorne abzusenken, dann geht es einiges leichter.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hall Gerhard,
leider kenne ich mich motortechnisch allgemein niht so sehr aus :o
Ich werd mal schauen was sich tun lässt.
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
