smart_utility_vehicle
Sonnensegel
das ist ne gute Idee, dann sind die Klappergeräusche auf Dresden's miesen Straßen endlich weg.
Hoffentlich kann uns jmd helfen :(
Die kleine S - Klasse
S 600 Aqua Orange
Dafür hört man dann im Hochsommer euer Röcheln, wenn die Sonne euch das Hirn schmilzt! :-D Ich würde es mal mit weichen Filz-Aufklebern zwischen Sonnensegel und Dach versuchen.
Gesagt, GETAN! :-D Vielen Dank, auf das der Sommer mir auf das Dach scheint, denn ich hab nicht an der Klima gesparrt. 8-)
S 600 Aqua Orange
Na endlich,werde ich auch gleich machen :-D
Wenn das Sonnensegel klappert, dann muss es gespannt werden. Fragt mich aber nicht wie das geht.
Das Spannen geht durch das feststellen, des Torx unter der hinteren Lampe weg, aber ohne Segel kann gleich gar nix klappern ... :-D
S 600 Aqua Orange
Ihr hättet dazuschreiben müssen das man die Spannschraube nur eine 1/4 Umdrehung lösen darf.Ich bin gerade mit dem Akkuschrauber drangegangen und schwups hatte ich die verzahnung des Torxs rausgerissen :-x .
Zudem ist das ganze auch noch aus Kunstoff.
Egal,habe das Segel und die Schiene raus :lol:
Was für ein Panoramaglasdach
SVEAGLE
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 25.06.2005 um 17:29 Uhr ]
Richtig du schreibst TORXSCHRAUBE und eine Schraube kann man normalerweise RAUSDREHEN :-x :-D
Was war das heute für ein Wetter - herrlich! Glutsonne vom strahlend blauen Himmel, und ich mit offenem Fenster (und ELO im CD-Wechsler) mit der Kugel unterwegs. Ehrlich, ich war heilfroh über das Sonnensegel, sonst hätte es mir das Hirn weggeschmolzen. Und das war noch lange nicht der heißeste Tag dieses Sommers! Da kommen noch ein paar Hitzschlag- und Sonnenstich-Kandidaten!
Suche die Befestigung für das Sonnensegel die vorne unter dem Himmel eingehängt wird.
Gruß.Michi
Eine Teilenummer würde mir auch schon helfen, wenn ihr euer segel ausgebaut habt könnt ihr mir ja bitte mal helfen.
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
@MadMike...
habe noch nie nen Sonnensegel in meinem Smartie gehabt und mag es, wenn mir die Sonne aufs Haupt scheint...
Aber bei der Bodenseetour hat's mir echt des letzte bisserl Hirn weggebrannt :lol:
Dafür fahr ich jetzt umso befreiter :-D
Aber im Ernst, hast schon Recht, ohne Segel sollte man wenigstens ne Schirmmütze oder sowas dabei haben.. wird sonst nach ner längeren Tour echt übel...
Allerdings, nur die Harten kommen in den Garten :lol:
Grüßle
tuxxi, nu ohne Hirn 8-)
Das hab ich schon versucht, aber im PC bei denen ist nur der Sonnenschutz so im Set also nichts stückweiß zu bekommen.
Wenn ich aber eine Teilenummer habe können sie es nochmal versuchen.
Naja so war die Aussage. :-?
Smart & Pulse CDI
das währe super.
Smart & Pulse CDI
Habe das selbe Problem, war eben hier im SC mit folgendem Ergebnis, die hintere Halterung gibt es einzeln und kostet 4,70 Euro, aber die vordere leider nicht, diese scheint es nur in Verbindung mit der Schiene zu geben und kostet 38,23 EURO. Der SC hat mir eine Skizze mitgegeben mit folgender Bezeichnung:
Baumuster: 450300 Smart City Coupe
Katalog-Nr.: 60c-Smart City-Coupe
Gruppe 69-Verkleidung und Ausschlag
Klasse: smart
Markt: smart
SPM Smart Fortwo Coupe CDI
Untergruppe: 030 -Dachverkleldung
Bild: B69030000267.1141
Anhand der Skizze sieht man die einzeln Gruppen, weshalb es die vordere nicht einzeln gibt, bleibt wohl ein Geheimnis...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartxxx am 03.08.2005 um 15:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartxxx am 03.08.2005 um 15:16 Uhr ]
Danke, lieb von dir. :(
Smart & Pulse CDI
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
