Ramyxx78
Soundanlage Forfour 44 Infos und Hilfe
Hallo brauche einige Ratschläge und Hilfe von Euch. Möchte in meinem 44 vorne und hinten neue 2 / 3 Wege Lautsprecher (die gescheit klingen und die man laut hören kann ohne Rauschen) einbauen, unter dem Fahrersitz den Subwoofer gegen einen neueren stärkeren Subwoofer wechseln, eine Monoblock Endstufe für Subwoofer und ein 4 Kanal Endstufe für die neuen Lautsprecher einbauen. Brauche erst mal die Maße von den vorderen und hinteren Lautsprechern (Durchmesser und Tiefe), die Maße vom Subwoofer (Durchmesser und Tiefe) und welches Zubehör ich da noch bräuchte (z.B. Weiche oder so keine Ahnung). Ich bitte allen die sich damit auskennen mir zu helfen, damit ich und viele andere im 44 endlich genußvoll Musik hören können ;-) .
Ich danke schon mal an alle die sich die Mühe machen.
Ramy
erst mal "willkommen im smart-forum"! ;-)
im 44-abteil biste mit deiner frage allerdings relativ falsch - da gehts mehr ums fahrzeug selbst als um den sound.
ich will mal net so sein und helf dir auch außerhalb des sound-forums... :roll:
also als erstes mal ein grundsatz: das rauschen kommt NIE durch die lautsprecher selbst, sondern von den wiedergebenden geräten wie headunit, endstufen, kabel usw..
die üblichen fragen am anfang:
- was hörst du für musik?
- wieviel kannst/willst du ausgeben? (bitte konkrete angaben!)
- willst du das serienradio behalten?
- 5.1 anlage mit video oder (sinnvoller) eine 2.1 anlage?
schau auch mal ins sound-forum und stöber da etwas - vielleicht werden da auch schon einige fragen beantwortet, wie z.b. das man hinten nur dann lautsprecher braucht, wenn man eben eine 5.1-anlage will. ;-)
Hallo, danke dir.
Also ich habe mal die original Lautsprecher vorne rechts mal ausgebaut und Habe versucht Focal 13 Lautsprecher von meinem Schwager einzubauen aber erfolglos da der wegen den Schraubenhaken an den Enden nicht reinpasst. Nach dem Anschluß habe ich auch gemerkt der SOund war ein bißle anders (besser) aber der Hochtöner oben verzerrte immer wenn man lautstärke erhöht hat. Jetzt bin ich auch mal auf der Suche nach Lautsprechern (gute natürlich) die leicht wie möglich reinpassen.
Meine Musikrichtung ist Techno / House / sowie RnB und HipHop
Ich möchte / kann so um die 300 - 450 € ausgeben
Ich habe kein Serienradio, habe den Sony CDX-M9900 schon eingebaut
Ich würde wenn es nicht ganz so teuer wird die hinteren genauso ersetzen wollen.
Video kann man weglassen
So hoffe jetzt deine Fragen beantwortet zu haben und dass du mir jetzt besser helfen kannst.
Und wegem falschen Forum, kann man dieses Thema in den Sound Forum verschieben?
Ramy
haste ma versucht die einbautiefe zu messen?
Gruß Timo
ich kann leider nicht verschieben - das kann wenn überhaupt nur der goyko... ;-)
also bei dem budget bleibt im grune wie so oft nur der griff zu axton-komponenten.
allerdings hat sich wieder mal was getan bei axton! das so beliebte CAC215 und das 218 wurden beide überarbeitet (nach zwei jahren) und hat nochmals ein paar verbesserungen erfahren. deshalb nennt es sich nun CAC2.5.
für niedrige einbautiefen hat axton nun auch ein system mit neodym-antrieb im programm - 46mm einbautiefe und sonstige ausstattung wie das normale system - CAC2.5ES genannt.
da lautsprecher hinten einfach sch... sind, solltest du lieber in eine endstufe und einen subwoofer investieren. der neue C509 plus dem neuen CAB259 oder wenn du nicht unbedingt das neue design brauchst, der ältere CAB258 sind auf jeden fall ihr geld wert.
du siehst also, ohne verkabelung und türdämmung (für die du auch noch mal ca. 50-100 euro investieren solltest), bist du mit den komponenten bei ca. 340 euro - und diese anlage klingt dann mit sicherheit um welten besser, als all die ganzen anderen billig-teile oder gar anlagen mit hecklautsprechern!
wie gesagt - schau mal ins soundforum und stöber ein bisschen - es lohnt sich! ;-)
achja - unter meiner signatur findest du den link zum smartWiki - da sind auch einige begriffe usw. drin erklärt! :-D
Die Einbau tiefe vorne ist ca. 75mm.
Wie soll ich dich jetzt verstehen, meinst du ich soll die hinteren original lautsprecher drin lassen und nur vorne wechseln? Und wie sieht es aus mit dem Subwoofer unterm Fahrersitz? Kann man den nicht gegen einen besseren austauschen?
Versteh zwar nicht viel von (Car)Hifi - aber von den "unter-dem-sitz" varianten wird hier, auch von Kevin und Matze, generell abgeraten...
Ein ordentliches Frontsystem oder halt ein Sub im Kofferraum sollte jeden "unter-dem-sitz"-sub mehr als ersetzen ;-)
Ich tausche übrigens die Tage erst einmal die Frontspeaker durch SPL Dynamics S-5.2 aus… hoffe dadurch wird schon mal eine Verbesserung erzielt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 13.06.2005 um 16:40 Uhr ]
also habe mir jetzt die MacAudio Z4200 4 Kanal Endstufe und die Axton CAC 2.5 13 Compo Lautsprecher geholt. Nach einem guten Bandpass Subwoofer suche ich noch.
Bin mal gespannt wie das alles klingen wird nachdem es fertig eingebaut ist.
Ramy
naja - das is doch schon mal was... ;-)
wieso unbedingt bandpass? also ich kenne nur wenige "gute" bandpässe.
ok - bandpass kann lauter, aber oft sind die dinger bauartbedingt zu langsam um schwammig - deshalb schwöre ich auf geschlossene gehäuse. zudem sind geschlossene immer schön klein (in verbindung mit atomic's z.b. um die 15 liter!) und können auch sehr laut. :-D
bassreflex ist auch noch ok...
denke mal so: der bauliche aufwand bei bandpässen ist enorm. irgendwo muss also gespart werden und da bleibt eigentlich nur das chassis als sparmöglichkeit, oder? ;-)
Bin ma gespannt ob der einbau reibungslos klappt ;-) kannst ja ma berichten :-D
Wieviel Einbautiefe haben denn die CAC2.5?
@Kevin_Lomax du meinst, wir sollen die hinteren lautsprecher standard lassen? Oder vielleicht doch gegen andere austauschen? Was hältst du von den SPL Dyn S-5.2 ?
du hast mich falsch verstanden - RAUS mit den hinteren oder LAHMLEGEN!
lautsprecher hinten machen NUR bei surround-anlagen sinn - ansonsten VERSCHLECHTERN sie den klang! erst recht wenn man unterschiedliche lautsprecher verbaut...
denke mal die 2.5 haben so um die 7 cm - die 2.5 evolution haben laut homepage 4,6 cm - mehr kann man auf der seite leider nicht rauslesen.
Komisch, ich habe die Balance sogar weiter auf die hinteren Lautsprecher verschoben weil ich es so einiges angenehmer finde als wenn der Klang nur von vorne kommt.
Kralle - The strange lion with black paws
ForFour 1.5 cdi passion:
Verbrauch: 3.6 - 7.0L / 100 km .. YEAH BABY, YEAH !
bei einer guten anlage kommt eben nicht alles von vorne, selbst wenn man nur vorne was eingebaut hat! ;-)
dafür gibt es nunmal bei diversen testzeitschriften kriterien wie "räumlichkeit" oder es wird davon geschrieben, das sich "die musik von den lautsprechern löst"...
aber wie gesagt - eine gewisse "qualität" der lautsprecher ist dafür schon von nöten damit sowas möglich ist.
Nuja, erstmal muß mir das Werksseitige Soundsystem in meinem 44 reichen. Mein Geld geht aktuell mehr für andere Sachen drauf.
... und immernoch so lange hin bis zum 1. des Monats ....
Lahmlegen? hmhm ;-)
@kevin_lomax
Also nochmal was denkst du über die SPL Dyn S-5.2 als Frontspeaker? Und was würdest du mir dann für rear empfehlen? Lahmlegen gefällt mir irgendwie nicht ;-)
wegen spldyn fragste am besten matze - is sein spezielgebiet! ;-)
wenn du unbedingt auf die hinteren bestehst, dann UNBEDINGT die gleichen wie vorne nehmen. ansonsten kann die klangcharakteristik zu stark variieren und dadurch alles kaputt machen...
bin aber immer noch der meinung, du solltest lieber das geld das du bei den hinteren lautsprechern sparst, in bessere frontlautsprecher oder eine bessere endstufe für diese stecken solltest.
jojo gerade matze war es ja, der mir zu diesen teilen geraten hat ;-) bin auch echt mal gespannt ;-) sollten spätestens samstag kommen, werde sie dann vorn einsetzen, erstmal die hinteren weg lassen und dann vielleicht nochmal probehören mit den hinteren lautsprechern & balance weit auf den vorderen.
Variieren die Klangcharakteristik wirklich so stark von Hersteller zu Hersteller bzw. von Modell zu Modell? Oder würden es bsw. andere lautsprecher vom selben hersteller auch tun?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 16.06.2005 um 12:53 Uhr ]
Hi Leute,
bin soeben fertig geworden mit dem Kabelverlegen (Puuh :o ). Hatte die Rücksitzbank komplett ausgebaut, die Seitenverkleidung komplett weg gemacht und in aller Ruhe die Kabel von vorne nach hinten verlegt. Nur eins hat mich wahnsinnig verrückt gemacht : Ich habe leider die Türverkleidung vorne nicht raus bekommen und konnte somit die Lautsprecherkabel vom Fußraum in die Türverkleidung nicht verlegen (Die Weiche natürlich auch nicht) :-x . Kann mir vielleicht mal einer von Euch verraten wie man die Türverkleidungen raus bekommt ??? :-?
Nur noch wenig Arbeit und die Anlage wird laufen :-D
Ramy
also wenn sie genauso eingebaut sind wie bei unseren kugeln, dann hilft "sanfte gewalt"... ;-)
jeder hersteller hat so seine eigene klangphilosophie - deshalb ist es eher schlecht die marken zu mischen - außer man kennt sich aus mit diesen eigenschaften und mischt dann die hersteller (eher im hochpreisigen segment üblich)...
Hi hier sind meine eingebauten Axton Lautsprecher vorne und die Enstufe habe ich in den Styropor im Ersatzradmulde eingebettet (sehr stabil und versteckt!). Die Türverkleidung macht viele Probleme beim Wiedereinbau (puuh). Hinter der Lautsprecheröffnung vorne musste ich die Plastikbedeckung bissle wegschneiden wegen der Einbautiefe von den Lautsprechern. Heute wird der Subwoofer eingebaut und die linke Türe noch mal ausgebaut und neu zusammengebaut (da viele Clips kaputt gegangen sind,heute kommen neue rein und ander Türeinstellungen -> soll nacher wie vom Werk aus aussehen. Und heute Abend kanns dann losgehen, denke ich (nachdem wir den Klang komplett eingestellt haben.) :-D
Grüße aus Göppingen
RamySmart forfour Lautsprecher
Solltest das ganze aber nochmal versiegeln wenn du ein wenig von der Plastikfolie entfernen musstest damit keine freuchtigkeit eindringen kann!
Hi das mit der Feuchtigkeit versteh ich nicht ganz, ist es denn so schlimm? Kann da so leicht Feuchtigkeit reinkommen?
Hi ich brauche noch ein paar Tips für einen Subwooferkauf (Bandpass?) der günstig sein sollte und kleine Abmessungen haben sollte, aber trotzdem gut bumm machen soll. :-D
warum wollt ihr immer bandpässe?
bandpässe klingen oft schwammig...
unser atomic quantum in einem 15 liter großen GESCHLOSSENEN gehäuse klingt genial, nimmt wesentlich weniger platz weg, als ein riesiges bandpassgehäuse, welches auch noch schwerer zu bauen ist und kann auch SEHR laut.
besser gesagt: lauter als man normalerweise je hören wird!
beim gestrigen spaß-messen in der espl 1 woofer klasse der emma in limeshain drückte der kleine sub mit MUSIK gefüttert (man bedenke das musik leiser ist als bei db-drags verwendete sinustöne), mal eben so lockere 128,9 dB!
wirklich spaß machte das drinsitzen nicht mehr, aber er blieb trotzdem relativ sauber und hätte noch massig reserven gehabt (die endstufe ist doch etwas zu schwach... ;-)).
also noch mal die frage: warum wollt ihr immer bandpässe?
der kofferraum im 44 ist genau so klein wie bei unseren kugeln - da zählt doch im alltag jeder zentimeter. zur not kann man das ding sicher schnell rauswuchten und in der garage stehen lassen, aber bei einem sperrigen bandpassgehäuse geht das deutlich schlechter.
feuchtigkeit im auto ist immer schlimm! schon mal was von rost gehört? und denkst du, die verbauten komponenten mögen es, wenn sie bei jedem regenguss nass werden? strom und wasser vertragen sich auch nicht wirklich...
leute - befasst euch BITTE erst mal mit den grundlagen des carhifi, bevor ihr immer munter drauf los kauft und dann bei irgendwelchen schrott landet!
über kurz oder lang werdet ihr mir diesen tipp danken, denn ihr werdet mehr spaß an eurer anlage haben und nicht ständig über neue teile nachdenken müssen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 19.06.2005 um 18:48 Uhr ]
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
