spoto
anfahrproblme smart cabrio...
hallo zusammen...
seit freitag bin ich solzer smart-cabrio-fahrer (bj. 8/2000)...:)
alles ist soweit prima, bis auf ein kleines anfahrproblem...
es ist so, als ob man beim schaltwagen falsch kuppelt...ich würde jetzt nicht sagen das er kurz vorm absaufen ist aber es rappelt schon ganz gut im karton....wenn man übermässig gas gibt beim anfahren tritt das prblem weniger auf...
auch ist das standgas relativ nidrig so das der innenspiegel vibriert...
ich hatte vorher ein smart coupe und kenn dieses problem nicht....anfangs dachte ich es handelt sich um ein problem während der anfangsphase der fahrt solange der motor kalt ist, aber is nicht...
hat einer von euch eine idee, was das sein kann...?
schönen gruss und dank
spoto
Evtl. Kupplung?
Vielleich mal Batterie ein paar Minuten abklemmen damit sie sich Ihren Schleifpunkt neu sucht...
ok, ich hab zwar keinen blassen schimmer was der schleifpunkt ist aber ich probier das mal...;-)
evtl. dann nächste woche gleich mal zu smart...
danke und gruss
spoto
Hört sich auch nach Kupplung an.
Fahr mal ins SC und lass die Kupplung neu anlernen. Kostet, wenn überhaupt, nur ne Kleinigkeit.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ich werd morgen mal ins sc fahren und dann hier berichten...
schönen gruss
spoto
frage,
du schreibst im eingangsposting von -rappelt-
meinst du evtl. es ruppelt oder ruckelt beim
anfahren ?
bei letzterem kann im bereich kupplung der
fehler liegen.
bei erstem kann es auch ne lose verbindung
am auspuff oder der auspuff selber (KAT)
sein.
gruss
dieter
so...das abklemmen der batterie brachte keine verbesserungen...jetzt muss ich wohl zu smart...:(
    • Meinst Du das ernsthaft? Die gnadenlosen Griprollen des Bremsenprüfstands vergleichen mit normalem Asphalt? Das ist nicht Äpfel gegen Birnen sondern Gurken gegen Ananas... die Rollen bieten dem Prüfzweck dienend maximale MECHANISCHE Verzahnung mit den Reifen, feuchter Asphalt (ich rede nicht von Aquaplaning!) hingegen lebt von ADHÄSION. Himmelweiter Unterschied.   Diese Bremsenprüfung sagt über den Reibwert der Reifen auf nassem Asphalt so viel aus wie die Länge des Türgriffs über die Motorleistung.
