Gerard
Innenraumbeleuchtung (Soffitte)
ja passt ist aber dunkel dann wenn du blau drin hast
wirklich zu dunkel dann?
oder gibts stärkere in blau?
einzige möglichkeit: selber bauen!
karin hat eine grüne sofitte gekauft - da sind gerade mal zwei smd's drauf... :lol:
die sofitte muss im grunde vollgepackt sein mit led's.
ich hatte mal welche mit 14 superhellen LEDs, damit wars gerade ausreichend hell.
Da waren noch zwei weiße dabei, weil man sonst im blauen Licht keine Karten mehr lesen kann.
Aber jetzt mach ich nichts mehr (zumindest nicht für den EU-Markt)
Gruß aus Frankfurt am Main
das ist gut mit 2 weißen blau aber hell und das weiß sieht man fast nicht oder?
nja die normale innenraumbeleuchtung ist ja schon eine relativ erbärmliche funzel. wenn man da eine karte im dunkeln lesen will muss man die schon ziemlich hoch zwischen die sitze halten, sonst sieht man da nicht besonder viel. ich hab mir mal überlegt, ob ich einfach rechts und links von der innenraumleuchte noch 2 kleine neonröhren hinhänge und die an die vorhandene leuchte mit anschlisse. ah und nochwas zu "man kann sich innenraumleuchten ins auto bauen, solange sie nicht blenden (tüv)": ich finde, die normale innenraumleuchte blendet im rückspiegel total, wenn man sie im dunkeln an hat!
also ich habe mir 2 neons in den fuss raum gehaengt und 2 oben hinten statt der originalen habe die originale mit gfk geschlossen da ich auch noch die hochtoener dort eingebaut habe ist schoen hell und es reicht vollkommen aus :)
MfG Gabor
zeig ma bilder
habe es wieder drausen weil ich es noch bezihen will.
aber kann dir schon mal nen foto zeigen
ohne neon roehre
da hab ich es unten liegen aber mit neons habe ich keine fotos. schreib ma ne mail dann werde ich sie dir schicken wen sie fertig sind :)
bin jetzt erst ma ne woche im urlaub :)
MfG Gabor
schön für dich urlaub ... hät ich jetzt auch nichts dagegen wo geht den hin?=
@Gerard
habe bei mir im Smartie auch alles blau, trotz extra heller Led für die Innenraumbeleuchtung ist es zwar ein geiles Licht (blau beruhigt :-D ) aber ansonsten zu dunkel... Karten etc. kannst nimmer lesen.
Bereue es aber nicht, wofür gibt's die Mini-Maglight... 8-)
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Am 11.06.2005 um 12:09 Uhr hat ittux geschrieben:
......... aber ansonsten zu dunkel... Karten etc. kannst nimmer lesen.
Oder Navigationssysteme ;-)
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
