StefanBa
Was haltet Ihr von einem offenem Luftfilterkit?
wollte mal Eure Meinung zu einem offenem Luftfilterkit wie es zur Zeit bei eBay angeboten wird wissen. Kann man sich dieses ruhigen Gewissens zulegen oder sollte man lieber die Finger davon lassen.
hier der Link:
eBay Luftfilterkit
181a.jpg?mtbrand=AOL_DE
Hi Stefan,
die Diskussion hatten wir die Tage schonmal.
Ein K&N Luftfilter mit einer geänderten Einlaßabdeckung wie beim Dieter z.B. macht in meinen Augen Sinn.
Ein gänzlich offener Filter wie der bei EBay angebotene in meinen Augen nicht. Zum einen sieht es zwar schön aus, man sieht es aber nur sehr selten. Meist wohl nur dann wenn man für eine Inspektion zurück rüstet, der das sC wird darüber nicht erfreut sein.
Platztechnisch siehts ja auch recht eng aus im Motorraum, also auch net so dolle.
Das wichtigste ist aber das der Motor dann die Luft aus dem Motorraum ansaugt. Durch gerade diese beengten Verhältnisse herschen dort doch recht hohe Temperaturen vor. Der Ladeluftkühler wird also ad absurdum geführt weil Dein Motor nun ca. 50-60 Grad warme Luft ansagt statt max. 30 Grad wamer Luft von außen.
Bei großen Auto mit entsprechendem Motorraum mag dieser Efekt venachlässigbar sein, im smart denke ich nicht.
Ich würde es also lassen und einen K&N nehmen, vieleicht mit einer geänderten Abdeckung. Da gibt der Markt ja inzwischen einiges her.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Hy Micha,
das mit der warm Luft vom motor ist mir auch schon in den Sinn gekommen, es gibt ja keine andere möglichkeit Luft ansaugen zulassen. Hab in meinem CRX solch einen Kit auch drin gehabt da war halt das Ansauggeräuch absolut geil, deswegen hatte ich gemeint das das auch für meine kleine Kugel was wäre.
Der CRX halt halt nen Frontmotor der durch einen recht großen Kühlergrill regelrecht mit Kaltluft geflutet wird.
Beim smart kommt halt nicht viel Luft in den Motorraum selber, die meiste Luft wird durch den Lufteinlaß auf der Fahrerseite geholt.
Von unten würde nicht viel Luft bis zu dem offenen Luftfilter kommen. Da kann es Dir sogar passieren das dem Motor die Luft ausgeht.
Mit dem kleinen Motorraum im Heck ist das recht difiziel, das habe ich mit meinem Transportblech am Heckträger gemerkt. Weil dadurch die kleinen Abluftschlitze unter der Heckklappe verdeckt wurden gabs sehr schnell Probleme mit der Temperatur und so weiter.
Proud member of
Sorry, dem Motor die Luft ausgeht?
Da müsste er aber mächtig saugen!
Der Motorraum ist unten doch sehr offen.
Zweitens hat der LLK diese berühmte Luftführung, die den Fahrtwind durch den LLK drücken soll. und wo die dann hingeht lässt sich mit einem Blick in den Motorraum klären...
Dass es im Motorraum trotzdem recht warm wird, st auch in mienen Augen unbestritten.
Daher würde ich schon aus diesem Grunde dort keine Luft ansaugen. Ist ja auch oben schon angesprochen.
Versuch doch mal folgendes:
Nimmst mit nem Rohr/Schlauch von vorn Fahrtwind ab und führst den in den Luftfilterkasten.
Wenn man das richtig anstellt, sollte sogar ein sogennannter RAM-Effekt (nein, kein Arbeitsspeicher!) eintreten.
Soweit die Theorie.
Der Sound ist natürlich dann futsch, weil das System selbstredend geschlossen ist.
Cheers
--Köpfchen statt Zylinder--
Hy an alle,
das mit dem offenen Luftfilterkit habe ich abgeschrieben, ich habe mir was anderes Gekauft was sich bestimmt auch gut anhört.
Für so ein offenes System wie ich mir vorgestellt habe ist die Kugel halt nicht gedacht.
Am 13.06.2005 um 14:43 Uhr hat StefanBa geschrieben:
Hy an alle,
Gruß Stefan Quote:
was denn? nen Außenlautsprecher?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 13.06.2005 um 15:07 Uhr ]
Was soll ein offener Luftfilter auch bringen?
Wird sicher auch nicht viel Klang bringen... ist schließlich ein Turbo-Motor und kein reiner Sauger.
Allerdings hab ich ja den Vergleich, schließlich hat der offene Luftfilter beim Astra Cabrio mit der 2.0l Maschine doch einiges an Geräuschkulisse gebracht. Beim Smart kann ich mir das aber nicht vorstellen... und selbst wenn, ist eh schon laut genug dahinten drin!
Ich hab mir vom Mr.Diesel das Blow off Ventil versteigert das Er bei eBay zur Versteigerung angeboten hatte.
Das sich das beim 2,0L Motor vom Cabrio gut anhört kann ich mir vorstellen.
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
