honeypie
der rückwärtsgang
hallo zusammen,
ich habe ein problem mit meinem rückwärtsgang.
wenn ich das auto starte und rückwärts fahren möchte erscheind ab und an "0"
ich kann dann machen was ich will und es funktioniert nicht.
nur wenn ich ein paar cm im vorwärtsgang fahre, geht es.
nun habe ich nach vorne nicht immer viel platz.
habt ihr eine idee was das ist (smartkrankheit)
und wie ich das beheben kann??
viele grüße kerstin
musst du einfach auf die bremse tretten und dann in den rueckwaertsgang schalten dann geht das ;-)
Dank 'u well
PS statt Spoiler
Dank 'u well
PS statt Spoiler
Hallo Kerstin,
ich gehe einmal davon aus, daß Du auf die Bremse trittst, wenn Du in den Rückwärtsgang schaltest. Was auch noch dafür in Frage kommt, ist der Bremslichtschalter am Bremspedal, der zeitweise Ärger macht. Dieser verfügt über zwei Kontakte, einer für das Bremslicht selbst und einer für die Freigabe des Gangwechsels. Je nachdem, welcher Kontakt spinnt, hast Du den einen Fehler oder den anderen oder beide, meistens nur zeitweise. Solltest mal schauen, ob Deine Bremslichter überhaupt noch leuchten.
Es handelt sich hierbei um ein Bauteil mit hoher Ausfallrate, das im Boden des Smart verbaut ist im Bereich der Bremspedalmechanik. Kommt man nur von unten nach Abbau der Unterbodenverkleidung ran. Nur etwas für versierte Bastler.
Austausch im SC ca. 100.- EURO oder auf Kulanz, je nach Alter und KM Leistung.
Kannst ja mal Bremslichtschalter als Suchbegriff eingeben, gibt schon ein paar Threads dazu.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
hallo evelyn,
also es handelt sich um einen 11.2003. somit habe ich noch garantie. außerdem habe ich bis jetzt erst 12000 kilometer.
meinst du die machen das dann umsonst??
viele grüße kerstin
hallo kerstin,
also wenn er noch werksgarantie hat, was bei einem fahrzeug von november 03 ja der fall is, müssen die dir das sogar umsonst machen. ;-)
Smart & Pure+ mit 40kw, Sony CD-Radio, Klima, Glasdach etc.
Hallo Kerstin,
das Problem mit der Abwicklung über die Garantie sehe ich darin, daß es ja nur zeitweise auftritt und es sich vermutlich nicht im SC vorführen lässt. Würde mich nicht wundern, wenn Du dann Sprüche wie "Auf die Bremse sollten Sie schon treten" zu hören bekommst und ein Austausch des Bremslichtschalters auf Garantie abgelehnt wird.
Hier hast Du dann vermutlich keine Handhabe, einen Austausch zu erzwingen.
Probiers mal, einen Versuch ist's wert.
Evelyn
Evile
@ Ingenieur
Wenn ich mir die Story mit Timo und seiner Klimaanlage und Garantie in einem anderen Thread so ansehe, hat dies glaube ich mit Frauen nicht so viel zu tun!
Die Verarsche der SC's ist geschlechterneutral und wird immer wieder mit wechselndem Erfolg betrieben.
Männer!!!
:-P :-P :-P :-P :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 08.06.2005 um 14:17 Uhr ]
Evile
Um vom Zweikampf der Geschlechter mal wieder aufs Thema zu kommen:
Kerstin sprich den Fehler mal im SC konkret an und warte die Reaktion ab. Du kannst ruhig mal mit Deinem Wissen aufwarten, daß hierfür der Bremslichtschalter in Frage kommt und dies ein Bauteil mit stark erhöhter Ausfallrate ist. Wenn die dies aber wegdiskutieren wollen, wirst Du technisch nicht viel paroli bieten können. Im Erzählen von Märchengeschichten sind die Mitarbeiter dort ähnlich einfallsreich wie die Gebrüder Grimm. Dann wirst Du den Mangel auf jeden Fall auf offiziellem Wege schriftlich beim SC anmelden und dort hinterlassen, daß Du bei einem Austausch dieses Schalters nach Ablauf der Garantie hierauf zurück kommen und nichts bezahlen wirst, damit es Dir eben nicht so geht wie Timo mit seiner Klimaanlage.
Es gelten nur die Fehler, die auch tatsächlich schriftlich angemeldet sind.
Evelyn
Evile
    • Moin, ich wärm diesen Thread mal auf!   Bei unserem Smart 451 hat sich die Schraube unterhalb der Beifahrertür gelöst, mutmaßlich ist die gelbe Plastikklammer gebrochen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie/ob es möglich ist, den Clip zu ersetzen, ohne den Wagen anheben zu können? Kann man die Verkleidung vielleicht einseitig lösen und dann etwas herunterbiegen oder muss man beispielsweise die (geclipste?) Schwellerverkleidung abbauen, um dranzukommen?   Gruß aus dem Norden, Timo
