Smart-Black-2304
Nebelscheinwerfer Strom wo abgreifen?
Hallo Gemeinde
Ich versuche in meinem Smartie Nebelscheinwerfer nachzurüsten.
Nachdem ich das Glück habe KEINE Kabel dafür zu haben stelle ich mir die Frage wo ich am besten den Strom abgreifen soll.
An der Batterie find ich Blöd!
Am Sicherungskasten hat Smart die Sicherungskontakte für 10 Cent gespart!
Wo kann ich am besten den Strom Abgreifen?
spritmonitor.de Smart ForFour Passion CDI 06er
spritmonitor.de Smart ForTwo Pure+ 01er
an der Batterie :-D :-D :-D :-D
Irgendwie willst du wohl die Nebelscheinwerfer aus bzw. einschalten.
Also würde ich sagen von der Batterie zum Lichtschalter, vom Lichtschalter zum Relais und vom Relais dann zum zu den Scheinwerfern.
Beim Smart spart man sich glaube ich den Weg über ein Relais. Deshalb hat man auch eine schöne Lichtschalterheizung.
Wie siehst du das Chaoti?
Hat aber mit den NSW nix zu tun, die laufen über ein Relais, sogar mit Selbsthaltung und automatischer Abschaltung wenn die Zündung ausgemacht wird.
Wenn du sie "normal" anschliessen willst:
Nimm n übliches Lastrelais, Klemme 30 über ne 20 A Sicherung an Batterie, an 87 die + Leitung der NSW, - an einen Massepunkt an der Karosserie, 85 an die Leitung des Standlichts, die beim Einschalten auf - geschaltet wird und 86 über einen KippSCHALTER (nicht Taster wie original) und ne Sicherung an Zündungsplus.
Hab bei mir jetzt übrigens die Hella Micro-DE verbaut, ein himmelweiter Unterschied zu den Original-Funzeln mit den Micro-DE wird der Fahrbahnrand unlängst besser und viel weiträumiger ausgeleuchtet.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 15.06.2005 um 23:26 Uhr ]
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
