arm
Sportlenkrad 32 mm
möchte gerne im Tiger ein Sportlenkrad von MOMO, VICTOR oder ähnlichem Hersteller montieren.
Frage: Brauche ich eine spezielle Narbe, oder wie sieht die Aufnahme der Kenkrades aus?
Würde für die Aktion sogar denAirbag opfern. Gebt mir mal Tipps oder vielleicht Fotos, wie es an dem Lenksäulenanschluss ausschaut.
Viel Grüße
Uwe und der TigerTigerseite
Mit TÜV-Segen wird das sehr schwierig werden.
Zum einen ist mir kein Naben-Hersteller bekannt der für die Kugel Naben mit TÜV anbietet. Zum anderen müßte das Entfernen des Airbags vom TÜV abgenommen werden und in den Papieren vermerkt werden. Dieses wird aber sicherlich kein TÜV machen weil der Airbag aus dem Sicherheitskonzept des smart nicht weg zu denken ist.
Von Brabus wird noch ein Lenkrad angeboten welches auch im V6 Roadster und ich meine auch im 101 drin ist. Vieleicht da mal anfragen.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Hiho,
kann mich dem Vorredner nur anschließen ohne AIRBAG wird das nicht zulässig sein.
Wie gesagt gibts ja die Dreispeichenlenkräder und dann noch die verschärfte neue Version, welche von RAID in Lizenz für Brabus gefertigt wird, ist das in der Tuningszene bekannte RAID-Airbaglenkrad mit Brabus Schaltwippen und speziell für den Smart abgestimmter Aufnahme, sprich kann ohne Nabe verbaut werden. Kostenpunkt ~950€, gibts zur Zeit bei smart tuning berlin im Angebot und sieht meiner Meinung nach am besten aus zudem komplett zulässig und mit Schaltwippen.
Falls Du Dich damit nicht zufrieden gibts hab ich im Netz den einzigsten Anbieter einer Smart-Nabe ausfindig gemacht :
Mamerik srl
sitz in Italien, Versand ist wohl aber kein Problem, allerdings weiß ich nicht für welche Lenkräder die Nabe passt, findet man auf der Homepage, Kostenpunkt ~100€
Hoffe ich konnt ein bissel helfen.
hier noch ein Bild:
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm4rt-fr34k am 07.06.2005 um 21:04 Uhr ]
Mfg Johannes
My Smarty
Hallo Tigersmart.
So ein Lederlenkrad gibt es bei FormelK.
Mit TÜV.
Schau auf www.formelk.de
mfg Smartie923 :-D :-D :-D
    • Du mußt ja nur erstmal den Nietkopf abbohren, eine Sekundensache, das andere Niet Teil geht prima auszubohren wenn der Gleitschuh ausgebaut ist. Das Band bleibt am Auto umberührt. Vermessen solltest du auf jeden Fall da sonst der Winkel nicht stimmt. Wenn du nicht hinten verstiftest, wird sich beim zurückfahren das hintere Gleitstück auf der Achse verdrehen können, sobald der Übergang einen Höhenversatz hat. Wenn jetzt etwas abbricht ist da Verdeckschloß blockiert. Ich habe damit doch bereits etwas mehr Erfahrung wie du.   Hast du den Höhenunterschied vom Verdeckschloß zum Seitenholm kontrolliert und eingestellt?
