frizzy
er ruckelt und zuckelt
Hallo, bin heute das erstemal hier, und brauche eure Hilfe! Mein Kleiner (smart/pure, 45 PS, 2000 Bj. 61000 gelaufen) macht mir Sorgen. Hier und Da, meistens nach ca. 20km, fängt´s an unterm Fahrersitz gewaltig zu ruckeln und zu zuckel. Man könnte meinen, daß er nicht genug Sprit bekommt. Es endet damit, daß er zb. an einer roten Ampel ausgeht. Er war jetzt 2* in der Werkstatt, und es wurde nichts gefunden. Benzinleitung und Filter sind frei, im Fehlerspeicher war auch nicht´s wildes. Öl ist genug drin. Bin für jede Hilfe dankbar, denn ich finde es nicht lustig ewig in der Innenstadt den Verkehr aufzuhalten. :-? :cry: :-? :cry: :-? :cry:
hat schon mal jemand die Zündkerzen angeschaut?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Erstmal danke für die schnelle Antwort!! :-D
Der Kleine war Ende März in der Inspektion (freie Werkstatt). Zündkerzen werden doch dabei geprüft, oder? :-? Gestern und Heute lief er wieder normal, müßte bei defekten Kerzen der Wagen nicht ständig bocken?
Hallo Frizzy,
beschreib das Ruckeln doch mal genauer. Also Du fährst los, der Wagen ist kalt und alles ist normal. Dann etwa nach 20 Km gehts los mit dem Ruckeln, beim Anfahren oder beim Beschleunigen? Tritt es nur bei niedrigen Drehzahlen oder mehr bei höheren Drehzahlen auf?
Bernd
Hallo Geosurf (bernd)!
Also das geruckel tritt nur sporadisch auf. Man merk´s direkt unterm Fahrersitz, egal ob man schnell fährt (leichtes ruckeln) oder langsam (starkes ruckeln). Wenn ich dann stehenbleiben muß zb. rote Ampel ruckels so stark, daß er zum guten Schluß ausgeht. Etwas Standgas hilft da auch nicht, er geht trotzdem aus. Man hat das Gefühl er "hustet" :( , ansonsten treten keine Geräusche auf. Ich kann´s leider nicht genauer beschreiben :( Habe den Verdacht, daß es bei Regen öfter passiert. Gruß Silke
wenn es bei Regen verstärkt auftritt, könnten es beschädigte Zündkabel sein, vielleicht durch Marderverbiss oder ungeeignetes Werkzeug, unter Umständen auch eine defekte Zündspule. Ist der Fehlerspeicher schon mal ausgelesen worden?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Silke,
solche nur sporadisch auftretende Probleme können einen ganz schön ärgern. Es macht auch keinen Sinn in die Werkstatt zu fahren, wenn das problem gerade nicht auftritt. Die werden dann dort auf Verdacht einige Teile erneuern, die aber mit dem Problem nichts zu tun haben wie z.B. Kraftstofffilter und dann hast Du die Kosten aber Dein Problem bleibt ungelöst. Ich würde bei den beschriebenen Symptomen auch zunächst die Kerzen, die Zündkabel und die Zündspule prüfen. Bei niedrigen Drehzahlen ist der Strombedarf am höchsten und dann tritt starkes Ruckeln auf, wenn ein Defekt vorliegt, z.B. in den Zündkabeln. Ebenso kann sich der Defekt bei Fahrten im Regen verstärken und auch wenn der Motor warm ist. Oftmals zeigt der Fehlerspeicher bei solchen Defekten keinen Fehler an. Ich würde versuchen gerade dann in die Werkstatt zu fahren, wenn der Fehler gerade auftritt. Bei einer Probefahrt mit dem Werkstattmeister sollte der Fehler dann auch auftreten, damit die wissen wonach sie suchen müssen.
Bernd
Hallo zusammen :-D
An alle die´s noch interressiert:
Nach einigem hin und hergezuckel gab der kleine eines Tages ganz den Geist auf.
Bin noch 25km gefahren, kurz ausgemacht, danach ca. 5 min. später ging gar nichts mehr. :o
Also ADAC her, und siehe da Batterie put. (Zellen defekt)
Neue eingebaut, und seit dem keinerlei Probleme mehr gehabt :)
Er schnurrt wie Mietzekatze
Grüße an alle
    • Da hier gerne auf "sofort Anwalt einschalten" verwiesen wird - mich würde mal interessieren, ob schon jemand hier tatsächlich mal erfolgreich mittels Anwalt zu seinem Recht gekommen ist, und wenn ja, was für ein Gechecke das war.   Weil mir sind genügend Fälle bekannt, von Scheidung bis Immobilienverkauf, Schlamperwerkstätten wie diese hier wie hier oder Mietrecht, wo der eigene Anwalt nach Unterschreiben des Mandats der größte Gegner war. Ist das Mandat erstmal erteilt, machen die bestenfalls noch Dienst nach Vorschrift mit minimalem Aufwand, oftmals aber auch gar nix mehr, außer natürlich fette Rechnungen schreiben. Da kannst dann einen Anwalt gegen den Anwalt nehmen, und die RSV ist grad mal gar nix wert.
