smadako
Stromverbrauch im Standby, Batterie am A****
zuerst mal ein Lob von mir: Tolles Forum!
Leider findet man sowas immer erst, wenn man Probleme hat; und zwar folgendes:
Mein Smart war vor zwei Monaten in der Werkstatt, weil die Fahrwerksfeder gebrochen war. Alles kein Theme, weil Kulanz.
Leider hatte ich den Wagen erst zwei Tage später abholen können; die SC-Leute hatten mein Radio laufen lassen: Batterie alle.... Starthilfe, 40 km gefahren, alles in Ordnung.
Bis Samstag: Mein Wagen ist nicht mehr gestartet... Nach der Starthilf klappte es dann, 40 km gefahren
Sonntag dasselbe
Heute hab ich den Wagen dann zum Smartcenter gebracht... Laut Aussage vom Smartcenter saugt mein Radio im Ruhezustand zuviel Strom. Man hat wohl 0,7 Ah gemessen, mit einem Smartradio nur 0,3 Ah
Ich weiß jetzt nicht (nix Ahnung davon), ob das viel ist, aber ich bau mir jetzt doch kein
neues Radio ein?
Muss ich dann in ein paar Wochen wieder mit ner leeren Batterie rechnen?
Achja:
Radio ist ein JVC MP3, hab ich seit 9 Monaten, am Dauerplus angeschlossen. Dann hab ich seit 3 Monaten einen Verstärker mit Bass im Beifahrerfußraum (von HUB). Der Verstärker startet aber ja nur, wenn das Radio an ist. Lasse das Radio auch grundsätzlich nur bei laufendem Motor spielen...
Was mach ich jetzt? Hat einer die gleichen Probleme? Neues Radio und dann? :-?
0,7 A sind eine ganze Menge für den Ruhestrom eines ausgeschalteten Radios, falls die bei Smart richtig gemessen haben. Das wären ja 16,8 Ah pro Tag. Da wäre die Batterie wirklich nach 2-3 Tagen leer. Und mit dem Smartradio dürftest du den Wagen auch nicht ne Woche am Flugplatz parken. Also, Urlaub kannst du vergessen :).
Aber abgesehen davon, dass ich das mit dem hohen Ruhestrom nicht glaube deuten die Symtome auf eine Batterie mit einer plattn Zelle hin. Das solltest du mal prüfen lassen.
Aber vielleicht in eine richtigen Werkstatt.
Viele Grüße,
Addi
Addi
also die haben die Batterie jetzt getauscht (immerhin 45 EUR + keine Ahnung was, weiß ich morgen),
aber die müssen doch falsch messen, Kollege meinte, der Verbrauch liegt im fast nicht messbaren bereich von 1,5 mAh...
Bekomme trotzdem immer so ne Panik, wenn der kleine was hat...
ich hab ähnliche Probleme mit meinen Autos gehabt.
Erstens ein Auto darf weniger als 30/1000 Ampere = 0,03A = 30mA insgesammt an Strom verbrauchen,
wenn es geparkt ist !
Der von dir genannte Strom ist viel zu hoch !!!!
Auch wenn Du morgens noch starten kannst, geht davon die Batterie kaputt, durch Abnutzung!
Ein Autoradio hat ZWEI Plusleitungen : Eine Dauerplus für den Speichererhalt und eine für Zündstrom, der muß auch so angeschlossen werden. Manche Autoradios lutschen Dir sonst die Batterie leer.
Ich würde mir die gemessenen Ströme vom SC bestätigen lassen und damit das Autoradio und den Verstärker reklamieren, die sind auf jeden Fall nicht in Ordnung!
LG Dipl.-Ing. ( Univ., elektrische Nachrichtentechnik) Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Johesud hat recht! Prüf mal, ob im Radiostecker Bat + und Zündung + vertauscht sind. Smart macht es nämlich genau anders rum als normalerweise. Kann man mit Zwischenstecker oder Lüsterklemme ändern.
Viele Grüße,
Addi
Addi
ich hab den iso-stecker benutzt, was kann ich da umstellen?
der verstärker wurde auch so fertig über die iso-stecker angeschlossen...
bild gibts bei hub-car.de
hi
mein bruder der bei bmw diagnosegeräte entwickelt hat meinen smart mal an so einen mega teueren ladecomputer angeschlossen um zu checken ob meine steuergeräte richtig "einschlafen". er hat einen ruhestromverbrauch von unter 0,03A gemessen und das nach paar min. mit dem smartradio, freisprechanlage, verstärker, smart cockpituhr......
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
[ Diese Nachricht wurde editiert von moritz_smart am 06.06.2005 um 22:38 Uhr ]
da stellt sich für mich wieder die Frage, was die im SC gemessen haben. Sagen bestimmt 0,7 Ah und meinen 0,07 Ah oder 7 mAh oder was weiß ich was...
bin mal gespannt, was heute rauskommt...
habe keine lust meine soundanlage zu reklamieren :(
hatte das gleiche Problem.
Erste Diagnose nach langem Stehen: Radio zieht die Batterie leer. Immer Radio manuell ausschalten. (Innerhalb der Garantiezeit) Mein Smart Center hat die Verschaltung nicht hinbekommen, das das Radio von selbst in "OFF" geht bei "Zündung aus".
Nachdem ich dann den freundlichen ADAC Mann schon mit Vornamen angesprochen habe, gab es von Ihm die Aussage, das die Batterie defekt ist. Kurz nach Ende der Garantiezeit. Klasse.
Das SC hat dann die Batterie mit einem Anteil Kulanz getauscht. Smart selbst hielt dies nicht für nötig, obwohl ich vorher schon (während der Garantiezeit) in der Werkstatt war wegen dem Problem.
Nun ist das Radio immer noch falsch angeklemmt, ich hab mich dran gewöhnt und warte auf das nächste Auto, das elektrisch so funktioniert wie alle anderen:)
Was lernen wir daraus? Wenn du in der Garantie deine Batterie leergesaugt bekommst, lass es prüfen und sei hartnäckig!
Ciao
Slide
Smart ist sparsam: wenig Platzverbrauch, wenig Ausstattung, wenig Treibstoffsparen...;-)
Der neue Motor nach 62.000 kM braucht einen Liter weniger, hat sich das jetzt gelohnt oder was??
[ Diese Nachricht wurde editiert von slide am 07.06.2005 um 11:20 Uhr ]
@Smadoko
Wenn du den normalen ISO-Stecker-Einsatz deines Fremdradios den ISO-Stecker des Smart-Kabelbaumes gesteckt hast, ist dein Radio höchstwahrscheinlich nicht richtig angeschlossen. Im Smart-Kabelsatz sind Zündung + und Dauer + vertauscht. Du brauchst entweder einen Zwischenstecker oder eine Lüsterklemme und Mut zum Trennen.
Viele Grüße,
Addi
Addi
An dem Iso-Stecker kann man nit ein bischen Geschick die Kontaktzungen auch vertauschen.
Im smart-Center ist das eine Kleinigkeit.
LG Jörg
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
