Dio
Sicherung Zigarettenanzünder (Ampere)
Hallo Leute,
habe mir einen kleinen Kompressor mit 12V-Anschluss gekauft, zum Luftmatratzen-Aufpumpen im Sommer. In dessen Anleitung steht, dass die Sicherung des Zigarettenanzünders mindestens 10 Ampere aushalten muss (der Kompressor zieht 3,5-10 Ampere).
Wieviel Ampere hält die Sicherung des Zigarettenanzünders im Smart denn aus? Reicht sie für den Kompressor?
Ich habe einen CDI Coupé BJ 2001.
Schau doch in die Bedienungsanleitung unter Sicherungen nach dort steht drin welche drin ist. :)
Meiner ist mit 15A abgesichert.
Die Steckdose darf laut Betriebsanleitung nur bis 5A belastet werden. ( Diese Logik entzieht sich mir als Elektroingenieur , da müßte man mal die Juristen von DC fragen ;-) )
Rausfliegen wir die Sicherung vermutlich nicht. Wenn die Dose den Zigarettenanzünder aushält, sollte sie auch mit deinem Kompressor fertig werden.
Viel Glück, möge der Saft mit Dir sein.
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Geht, keine Sorge. Wurde schon oft genug gemacht :-D
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Hallo! Danke für eure Antworten.
im 44 kriegt man doch nen Kompressor zu mit den gleichen Angaben von daher muss das funzen ;D
mfg Steven
FoRFour Passion 1.3 =) Blau Silber
    • Danke, dann lass ich die Scheibe vorerst drinn.   Super, grad wollt ich den Drehzahlsensor tauschen...   Der gelieferte, der angeblich via autodoc passt passt natürlich nicht 😑   Wie sucht ihr immer die teilenummern raus? Geht das nur über die WIS software (oder wie die heisst) oder über die mb katalog seite?       Jetzt sehe ich, dass das ein DREHZAHLSENSOR ist und das was ich tauschen will der KURBELWELLENSENSOR (A 003 153 95 28) 🤣   Wo ist denn der gekaufte drehzahlsensor am Motor? Jetzt ist er ja da, dann tausch ich ihn auch 🙂
