UdoB
Frontpanel ausbauen MCC wegen Klimaanlage
Hallo wer kann mir mal sagen was ich genau machen muss um das Frontpanel zu entfernen bzw. ich muss an den Lüftungsschlauch der Klimaanlage der ist verstopft da ich jede Menge Kondenswasser auf der Beifahrerseite im Fussraum habe. Gruß Udo
UdoB
Dieser Thread wird sehr interessant für Dich sein wenn Du noch öffter was machen wilst :) und hier findest Du die Anleitung die Du suchst.
Finden tut man diese Threads mit folgenden Suchworten: "Anleitung" "Panels" "tauschen"
:-P
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
und wenn du diese Worte mal abgesucht hast, dann probiere doch mal gleich "Heckfenster undicht abdichten Scheiben hinten" oder eine ähnliche Kombination.
Können nämlich auch gut die Heckfenster sein.
Gruß.
PS: Warum das Frontpanel abnehmen, wenn du an den (von mir mal vermutet) Ablaufschlauch der Klima möchtest? Der geht vom Heizgerät ab (das schwarze Ding vorne in der Mitte vom Fußraum...).
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 28.05.2005 um 22:48 Uhr ]
    • Ghostimaster … das wusste ich bereits, hab sogar noch daran gedacht es (extra) dazu zu schreiben aber ich gehe von einem Brabus mit Brabus-Motor aus.   Es gibt keinen Brabus mit mhd.   Das TailorMade-Programm ist nur für die Optik.   Und ja, das kann sich jeder bestellen aber man hat dann keinen Brabus-Motor (der ja eigentlich ein Standard-Turbo-Maschinchen mit anderen Einspritzdüsen, Ansaugbrücke und der Brabus-SW ist) …   und man hat dann auch nicht das verhunzte (Kürzere) Brabus-Getriebe. 😉
