hansbaer33
Smart-Verdeckfernbedienung
ich habe mir vor ein paar Tagen ein cabrio Bj.2001 mit einem 2-Tastenschlüssel gekauft. Als ich letzt aber eine Probefahrt mit einem anderen smart gemacht habe hatte dieser 3 Knöpfe. Dieser eine Knopf mehr war um das Verdeck zu öffnen. Nun habe ich meinen Schlüssel geöffnet um zu sehen ob auf meiner Platine wenigstens der dritte Taster vorhanden ist. Und siehe da.... er ist vorhanden.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diesen Taster frei zugeben um das Verdeck mit der FB öffnen zu können?
event. anderes Relais, andere Software, etc....
Vielen Dank schon mal für eure Tipps
Laut SC ist das nicht möglich zumal sogar der dritte Taster sendet :(
ja aber der dritte Taster ist doch in meiner FB auf der Paltine aufgelötet. Nur der Knopf am Schlüsselgehäuse fehlt...
Drück drauf und es passiert nichts. Der Schlüssel sendet zwar aber da fehlt wohl der Empfänger. :)
Lass bloss den blödsinnigen Taser wech!!! Hab damit zweimal durch Draufsetzen bzw. Schlüssel ungeschickt hinlegen mein Verdekc bei Regen/Schnee aufgemacht und erst nach ein paar Stunden gemerkt. Tolles Gefühl (Nasser Arsch)...
smarte diem et noctem...
Ein berechtigter Einwand.
Da bin ich doch froh, daß ich nur einen Zwei-Tasten-Schlüssel habe. Das wäre mir sonst bestimmt auch schon passiert.
Merke: Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe auf jeden Fall diese Verdeckfernbedienung noch nie vermisst, außer zum Schliessen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
ich habe auch diese Fernbedienung mit zwei, theoretisch drei Knöpfe. Wie ist das mit der Software, können die im SC nicht einfach die Software (irgendein Flag setzen) anpassen und dann geht das mit dem Verdeck auch? Arbeitet hier einer in einem SC?
Wer später bremst, ist länger schnell..:-)
hallo.. die 4 tasten bei den älteren modell sind nur deswegen, da die die coupe´s die heckklappe so öffnen konnten.. bei den neuen 42 cabrios ist das jetzt neu das man so öffnen kann. . ist schon witztig, wenn du neben einen porsche cabrio stehst und der macht mir dem schlüssel auf und du stehst mit der kleinen kugel und machst das gleiche.. ich habe das gemacht und ich fand das sehr witzig.. die leute die das gesehen haben übrigens auch..
aber der einwand mit dem draufsetzten ist richtig.. wenn man haben sollte, dann hat man es aber nachrüsten würde ich es auch nicht.
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Am 28.09.2005 um 17:07 Uhr hat Hausi geschrieben:
Bei meinem 2000er funktioniert das Öffnen mit dem 3-Tastenschlüssel einwandfrei.
braeuti
Hast du nur den 3 Tastenschlüsselprint oder auch das passende Gehäuse dazu. In diesem Fall müsste man es nur freischalten lassen...
Am 03.10.2005 um 09:11 Uhr hat firefly geschrieben:
Ich habe einen 3-Tastenschlüssel mit 3 Tasten am Gehäuse und 3 Schaltern auf der Platine. Auf der 3. Taste ist als Symbol eine offene QP-Heckklappe. War beim Kauf des gebrauchten Smart dabei, also habe ich nicht die Spur einer Ahnung, was da evtl. wie geändert wurde.
braeuti
Dumme frage:
Was macht denn der dritte taster für das dach eigentlich fürn sinn,wenn ich doch laut sc das dach sowieso nit auf die batterie laufen lassen soll???
hi!
Das es mit dem Schlüssel aufgeht ist ja schön und gut. Aber leider geht es damit nicht zu!
Wäre ja ganz gut wenn man z.B. im Restaurant feststellt das es draussen regenet, dann könnte man ohne nass zu werden die kugel dichtmachen.
Zudem ist es ziemlich lästig immer nachdem man das dach eingehackt hat, wieder in die kugel zu schlüpfen und schüssel rein und knopf drücken, ist irgendwie "käse".
Aber ich hoffe ja immer noch darauf das es von dem ein oder anderen eine Umprogrammierung geben wird die es ermöglicht die kiste per schlüssel Wind und Wasserdicht zu machen!
Es grüsst der Pitter
PS: und nicht vergessen am Samstag ist grosses Kugeln im Westerwald!
Till soon!
Peter and
CDI Motor
CDI
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
Am 03.10.2005 um 20:03 Uhr hat la_Belette geschrieben:
Dumme frage:
Ein korrekt eingestelltes und gewartetes Verdeck ist IMHO leichtgängig genug, daß es ohne Extraspannung von der Lima einwandfrei läuft und in allen drei Positionen problemlos verriegelt.
braeuti
    • Ich grabe das Thema nochmal aus:   1. Welche Dämpfer von bilstein sollte man nehmen? Gibt ja B3 B4 B6 B8 🤔   2. muss das wieder eingetragen werden?   3. wo kriegt man denn einen kompletten Satz für 100€ wie in den vorherigen Beiträgen stand? Ich sehe dass EINE Feder schon 60€ kostet  EIN Dämpfer 160€...    Gibts da geheime Bezugsquellen als 4er Set für unsere Smarts? 😁    @Funman welche hast du genau bestellt wenn man fragen darf/ welche empfiehlst du aktuell?   Ich weiss nicht wann meine getauscht wurden in den 125.000km die der smart drauf hat, jedoch in den letzten 14 jahren die 25.000 km die ich draufgefahren bin habe ich keine getauscht.   Sollte man vorsorglich alle tauschen?   Geld zum Fenster rauswerfen muss ich auch nicht.   Smart fährt sich SEHR stramm, mir fast zu hart. Vom erneuern würde ich mir eine weichere abstimmung erhoffen 🙂   Von unten sieht es hinten so aus.  Von vorne habe ich leider keine Bilder. Die Federn sehen eher neu aus denke ich.
