FallOutBoy
Welches Öl bei Chiptuning
Tach gesagt,
welches Öl empfiehlt der Fachman für Chiptgetunte Benziner?
Hab vom SC 0W-40 eingefüllt bekommen, bin aber mit dem Ölverbrauch nicht so zufrieden. Ist zwar schön dünn, kann aber alle 1000-2000km, je nach Fahrweise, 1L Öl nachkippen. Deswegen wollte ich ein anderes ausprobieren z.B. 10W-40 aber da es das vorhin im Handel nicht gab, hab ich das Castrol RS 10W-60 mitgenommen. Ist das zu empfehlen, oder gibt es bestimmte Punkte die zu beachten sind?
Die Flasche ist noch ungeöffnet, kanns also noch umtauschen. 8-)
greetz
Selbstmord ist die konsequenteste Form der Selbstkritik.
bist du sicher, dass die Teillastentlüftung funktioniert?
blaue wolken beim starten?
ahso zum öl:
MB 229.3 oder MB229.5 sollte draufstehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 27.05.2005 um 09:47 Uhr ]
10W-60 .... naja, entweder dann nur noch bis 4000 drehen oder bald nen neuen Motor/Turbo kaufen ...
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Am 27.05.2005 um 16:42 Uhr hat duese geschrieben:
Aha, ich bin eigentlich sehr technik interessiert also wär es nett wenn du näher drauf eingehen würdest. Ist das Öl bei zu hohen Drehzahlen zu dick um einen guten Schmierfilm zu garantieren? Für welche Belastungen ist denn das Öl überhaupt gedacht? Leider steht davon nicht sehr viel auf der Flasche, wenn man das überhaupt glauben sollte.
greetz
Edit: Keine Ahnung ob die Teillastentlüftung richtig funktioniert. Das SC sagte mir, dass der Ölverbrauch im normalen Bereich liegt und blaue Rauchwolken gibts auch keine.
[ Diese Nachricht wurde editiert von FallOutBoy am 27.05.2005 um 16:52 Uhr ]
also: die viskosität des öles hat erstmal nichts
mit dem schmierfilm zu tun ... google dich
mal schlau über die viskositätsklassen ...
mb-freigabe ist auch klar... (sollen eigentlich
alle halbwegs vernünftigen öle erfüllen)
Schau mal hier rein, dann hast eine Weile zu lesen und solltest etwas schlauer sein.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
Danke Bandit, der Link ist super!
4.1.11 Hochleistungsöle für besonders harten Einsatz
Das 5W-50er vom neuen Mobil 1 kann es von den Hochdruck- u. Verschleißschutz-Eigenschaften her, mit JEDEM 10W-60er am Makrt sogar locker aufnehmen. Ist außerdem eine deutlich modernere u. insges. auch hochwertigere Formulierung als diese. Die 10W-60er am Markt sind durchweg alles schon ältere Formulierungen (das modernste von diesen ist dabei noch das v. Shell). Und können von der Dispergierfähigkeit her nicht allzu lange im Motor bleiben. Das neue M1 altert langsamer als diese u. schützt den Motor auch sehr viel länger vor Korrosion u. schädlichen Ablagerungen. Ob u. wie wichtig dieser Punkt bei Dir ist, hängt aber natürlich davon ab, wie oft du das Öl wechselst. Bei relativ kurzen Interv. ist das dann natürlich nicht so wichtig! Welches 10W-60er verwendest Du denn bisher?
Für die meisten Motoren ist ein 10W-60er im Alltagsbetrieb NICHT das optimale, da zuviel des Guten! Außerdem sagt die Visko ja nichts über die übrigen Qualitäten des Öls aus. Also wie schnell o. langsam es altert, wie gut u. vor allem wie lange es den Motor auch vor Korrosion u. schädlichen Ablagerungen schützt, usw.!
Also ich verstehe nur nicht, warum ein dickflüssigeres Öl besser für hochdrehende Motoren sein soll?!? Das 10W60 ist bei Betriebstemp. von meinem Gefühl her so flüssig wie ein 10W40 bei 10 Grad. Reisst bei dem 60er der Schmierfilm nicht schneller ab?
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 28.05.2005 um 08:58 Uhr ]
Nein das 60er kann höre Temperaturen verkraften als ein 40er Öl. Die erste Bezeichnung gibt die Viskosität bei kalten Öl an und die zweite die Viskosität bei warmem Öl, also das 60er Öl wird erst viel später dünnflüssiger als das 40er Öl. :)
Das mit der Visco ist schon klar. Das 60er kann also höhere Temperaturen und höhere Scherkräfte vertragen, aber ich denke dass so ein vergleichsweise dickflüssiges Öl nicht gut für hohe Drehzahlen ist?!? Mit Sicherheit wirkt es sich auch negativ auf den Spritverbrauch aus. Ist das 10W-60 beim Kaltstart überhaupt zu gebrauchen? Es ist ja eher für den oberen Temperaturbereich gedacht (Bleifuss auf der Autobahn und Wüstentemperaturen), während das 0W40 für den unteren Bereich da ist (Kaltstart, normale Fahrt).
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 28.05.2005 um 10:27 Uhr ]
Kurz und bündig empfehlen wir dem FallOutBoy doch am besten einen Olkühler und Mobil1 0W-40 oder als Sparmaßnahme Mobil 1 5W-50, das wird warscheinlich noch am besten für erhöhte Öltemperaturen wegen dem Tuning sein.
Also erstmal danke an euch, hab jetzt doch wieder das 0W-40 genommen. Sicher ist sicher.
Bleibt nur die Frage ob mein Ölverbrauch zu hoch ist. Laut SC 0,2L auf 400Km soll im normalen Bereich liegen. Find ich aber schon recht viel. Wie ist der Verbrauch denn bei euch so?
Achso, mein Smarti ist ein Limited One, Nr. 324, einer der ersten Bj. 98 mit ca. 61.000Km und, würd ich jetzt mal behaupten, top gepflegt, heißt Checkheftgeführt und frisch gewaschen.8-)
greetz
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
