numeric-blue
Die Person über mir...
ja aber ich emrk noch nix davon *crazy*
und als würds ned besser passen läuft grad bei mri:
Die Ärzte - Saufen :-D
Der neue Holzi Lieblingschat. (Naja, is ja auch ned schwer als Mitgründer *fg*)
Allgemeines Anmelden Erwünscht!
MfG Holzi
die person über mir hat nene leichetn dachschaden :-D
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
die person über mir untertreibt völlig
MfG Holzi
die person über mir hat wohl recht :-D
Achtung!!!!
Gruß Claudi
Die person unter der person über mir
1. muss auf den pott mal eben
2. findet sie dat blöd dat die claudi so fies zu ihr is *ent is*
MfG Holzi
...ist wohl die einzigste die hier noch posten tut.
MfG Holzi
Die Person über mir hat ja auch genug Zeit dazu :-D :-D
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Die 2. Person über mir behauptet Sachen die se sleber ned besser weiß :-D :-D :-D
MfG Holzi
Die Person über mir is stark dabei ihr Beitragskonto zu erhöhen,wie ich hier sehe..;-)
Die Person 2 über mir hat recht.
Die Person über mir allerdings nicht, postete sie doch noch vor meiner Abfahrt, dass sie jetzt arbeitslos sei!
Das war eigentlich für die Person gemeint,die über der Person steht,die jezz über mir steht..
[ Diese Nachricht wurde editiert von la_Belette am 11.01.2006 um 20:10 Uhr ]
die person über mir...
hat recht :-D. Verdammt, aufgefallen, aber man tut was man kann!
zu der person über der person üebr mir oder wie auch immer...
...da hast du recht, aber ich mach ja noch aushilfe in der Firma und ausserdem hab ich sonst auch genug zu tun.
MfG Holzi
...is wohl die einzigste die hier noch reinschreibt
MfG Holzi
die person über mir:
kenn ich nicht darum weiss ich auch nicht was schreiben :-D
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
die person über mir müßte mal die deutsche grammatik lernen :-D
Achtung!!!!
Gruß Claudi
die person über mir seh ich leider doch net am freitag :cry:
ich die person über mir auch nicht... :(
Achtung!!!!
Gruß Claudi
solange die person über mir keine kakteen wirft :-D
Achtung!!!!
Gruß Claudi
hat recht :-D
Achtung!!!!
Gruß Claudi
darauf stehen ist schwierig person über mir... ich halt se höchstens mal in der hand :-D
Achtung!!!!
Gruß Claudi
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
