numeric-blue
Die Person über mir...
die person über mir....
hat sogar recht!
Smart 42 Passion cdi Cabrio
Denn die Zeit dauert länger, als das Leben.
die person über mir hat tridion falsch geschrieben...
Die Person über mir....
weiß nicht wer Triton ist!
is einer von Neptuns Monden
Smarte Grüße ausm Pott
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
Die Person über mir,kennt einen Pornokarrendriver :-D :-D :-D :-D
Cabrio fahrn is als wennze träums,
so isset
Sir S.
Member of S-F-N.de
so isset
Sir S.
Member of S-F-N.de
die Person über mir
Hat mal wieder Recht :-D
kennt den "Oberpottler" ja auch schon vom Ruhrpark glaub ich... :lol: 8-)
Die Person über dir wollte für den "Tucci" nur den Harald rufen! :lol: 8-)
spricht immer von einem tucci, den gibts hier nicht :-D
ist TUCCI höchst persönlich :lol:
Die Person über mir
Ist auch Lustig :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
die person über mir hat ein fast so bescheuertes kennzeichen wie mein nachbar ( bor-ey 111) ;-)
da pakkse dich ann kopp
die person über mir hat wohl echt nette nachbarn
Die Person über mir .....
badet gerne !!!!! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von tom30de am 06.06.2005 um 22:42 Uhr ]
hat eine Person unter sich, die nicht so gerne badet :lol: :lol:
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
...hat heute einen Bart...aber nur jetzt gerade...
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
die Peron über mir irrt sich gerade gewaltig weil den ersten Beitrag hat mein LAG geschrieben und der hat den Bart .....
...hat gerade jemanden auf dem Schoß...
XING
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
