Ralf23
MAXX3 von SW
Hi Smarties,
das es auf der Parade das Maxx3 Tuning von SW (68PS, Schaltpausenverkürzung, Vmax=160 und Trust+ bleibt erhalten) für 450,- gibt wollte ich doch mal nachfragen wer das hat und wie ihr das findet.
Rentiert sich dei Investition von 450 Dm in 13 PS????
Ciao Ralf
Hi
ich hab schon beide Version (Maxx1 80 PS und Maxx3) getestet, und ich finde, diese 13 PS zuwachs machen sich bemerktbar. Das MX1 ist um einiges agressiver als MX3 ,aber für denjenigen der eine sanftere Variante bevorzugt, dem würde ich MX3 empfehlen.
Ein schaltfauleres Fahren ist garantiert.
SW bietet dir an, die jeweilige Version kurz zu testen. Kein Problem, das Aufspielen der Software ist ein kurzer Akt. Das Tuning wird einfach über den Diagnosestecker durchgeführt. Eine Sache von ein paar Minuten.
Aloha
Konzertsmart und Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
Smart-Club 00589
Smartandsmile/Schwobenländle
[Diese Nachricht wurde von roberttt am 11. Juni 2001 editiert.]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Danke schon mal für die ersten Infos, werde es auf der Parade ausprobieren, aber hat jemand irgendwelche Zahlen?
Beschleunigung, Vmax?
Danke
Ralf
Hallöchen!
Wie siehts mit dem SW-Tuning nach einer Inspektion aus? Bleib es drauf oder löscht das smart-Diagnosegerät die Einstellung. Und wenn ja, kann man es kostenlos von sw wieder aufspielen lassen?
smartige Grüße
Lenki
BB-ML 812
smartige Grüße
Lenki
Hi Lenki
Das Tuning wird bei der Inspektion nicht gelöscht.Es ist aber ratsam,das du das Tuning vor der Inspektion runterspielen lässt(wegen Garantieansprüchen).Die von SW spielen Dir das auch kostenlos wieder rauf.
Hoffe, ich konnte ein bisschen helfen.
Schmartige Grüße
Pofte
Schmartige Grüße
Pofte
tach zusammen,
bitte jetzt nicht schlagen aber was ist mit dem Tacho - der geht doch nur bis 140km/h. wie wird die geschwindigkleit darüber angezeigt oder muss dann zwingend eine tacherweiterung mit eingebaut werden??
thanx.
ciao
uwe
www.hermann-world.de
Hi Uwe
ne ein neuer Tacho wird nicht verlangt, warum auch. Das Geld lässt sich wo anders investieren. Der Onkel-Tüv trägt das ohne ein. Die Schaltpausen verkürzen sich ein bischen.
Aloha
Cu tomorrow
MFG
Der Konzertsmart und die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
[Diese Nachricht wurde von roberttt am 15. Juni 2001 editiert.]
@Uwe_H:
Der Tacho ist nicht mechanisch, und wird mit einer biegsamen Welle angetrieben, sondern ist elektronisch und bekommt seine Geschwindigkeit über den CAN-Bus (vermute ich)
Die elektronische Steuerung des Zeigers kann umprogrammiert werden, so dass er für eine bestimmte Geschwindigkeit einen anderen Ausschlag macht. Was man dann noch benötigt ist eine neue Scala, weil die alte ja nicht mehr stimmt.
Ich hab schon Tachos gesehen die bis 180 km/h gegangen sind, und welche die bis 200 km/h gegangen sind.
Und wenn der letzte Manta verrostet ist, dann werden die Jungs Tachoscheiben benötigen die bis 260 km/h gehen, wen interessierts ob man die noch ablesen kann, Hauptsache die 8 Jährigen Buben drücken sich die Nase an der Scheibe platt.. (Ich hasse die Fettflecken...) :classic_wink:
Aber wie wäre es mit einen Tacho der von rechts nach links geht? So gegen den Uhrzeigersinn?
Gruss Auric
Hi Uwe_H,
ich muss Auric Recht geben. Du wirst in den seltesten Fällen tatsächlich über 140KM/h fahren. Wenn Du eine Tachoscheibe nimmst, die bis 200KM/h anzeigt, wird der Geschwindigkeitsbereich, in dem Du Dich am häufigsten aufhältst, relativ klein. Der Bereich bis 50KM/h wird ins vordere Viertel der Skala gedrängt und der Bereich ist imho wichtiger, als der Bereich über 140KM/h, da es ab 130KM/h ohnehin keine Geschwindigkeitsbegrenzungen mehr gibt. Du musst ausserdem keine Angst haben, dass Dir die Tachonadel abbricht, wenn Du schneller als 140KM/h fährst. Der Tacho bleibt bei ca. 138KM/h stehen, selbst wenn Du 300 fährst :classic_smile: - mehr Impulse kann er nicht verarbeiten. Aber - "Alles Geschmacksache" sagte der Affe und biss in die Seife...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
weiß jemand was genaues zu den technischen Daten des SW MAXX3?
Drehmoment? Wie hoch? Ab welcher Drehzahl?
Und andere Daten?
Chris
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
www.elefantenschuh.de
    • Wenn der Aktuator ausfährt wovon ich ausgehe da er sonst nicht starten würde dann Datenliste des Getriebes prüfen. Ist bei laufendem Motor Eingangsdrehzahl Getriebe nicht 0 sondern Motordrehzahl dann trennt die Kupplung nicht ~ wenn der Aktuator bei laufendem Motor ausgefahren ist, was so sein sollte (korrekte Einstellung des Aktuators vorausgesetzt) und Eingangsdrehzahl ist nicht 0 dann trennt die Kupplung nicht. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht.  Wenn er nicht ausgefahren ist stimmt was mit der Ansteuerung des Aktuators nicht.
