Subby
Frage zu falsch eingebauter Sicherung
Hi erstmal!
Bin durch google auf dieses super Forum gestoßen und hab auch gleich mal meine erste Frage:
Wir haben einen gebrauchten smart privat gekauft (passion BJ. 2001), und jetzt ist uns aufgefallen, dass das rechte Rücklicht nicht funktioniert.
Nach einem Blick in die Anleitung haben wir gesehen, dass alles was mit der Sicherung (Nr. 1) zusammenhängt ebenfalls nicht geht:
- re. Rück- und Standlicht
- Licht für Uhr , Drehzahlmesser
- Licht für hinteres Kennzeichen
- Licht für km/h Anzeige
Nach genauerem hinsehen habe ich bemerkt, dass eine !FALSCHE! Sicherung eingebaut ist.
In den Steckplatz Nummer 1 gehört eine braune 7,5 A Sicherung, es ist aber eine gelbe 20 A Sicherung drin.
Find ich ne ziemliche Frechheit, aber jetzt die eigentliche Frage:
Ist es wahrscheinlich, dass nur die Sicherung ausgetauscht werden muss, oder sind wohl auch alle Lichter kaputt? (Kenn mich damit nicht so aus, aber war ja immerhin eine Sicherung drin, die mehr Strom verträgt, wenn ich das richtig sehe, also mehr Strom durchlässt)
Was sagt ihr dazu?
Ist eine zu große Ampere-Zahl Schädlich für die Angeschlossenen Geräte, und diese jetzt wohl defekt, oder ist das nicht so schlimm und nach einem wechsel der Sicherung geht das wieder?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
MfG, SUbby
Es könnte auch dein lichtschalter Defekt sein.
hört sich so an.
Einen neuen Lichtschalter bekommst du im Smart-Center auf Kulanz habe auch schon einen neuen.
Es gab mal eine rückruf aktion für den Lichtschalter.
Gruß aus Gelsenkirchen
Hi!
Was genau meinst du mit Lichtschalter?
Es gehen ja wie gesagt alle sachen nicht, die mit dieser Sicherung zu tun haben.
Der Lichtschalter für die Bremse wäre somit ja z.B. das Bremspedal... Oder was meinst du genau?
Mit einer falsch eingebauten Sicherung haben die Defekte sicherlich NICHTS zu tun.
Eine Sicherung ist entgegen der landläufigen Meinung in den alermeisten Fällen NICHT dazu da, um das angeschlossene Gerät abzusichern, sondern DAS KABEL, welches zu dem Gerät geht.
Bei einer zu großen Sicherung ist bei einem Kurzschluss also halt die Gefahr eines Brandes vorhanden, da die Sicherung auf die Kabelsdicke dimensioniert wird, allerdings dürfte dieses wohl kein ernsthaftes Problem darstellen, da bei einem Kurzschlusses auch die 20A Sicherung auslösend dürfte ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Danke!
Es bleibt aber dennoch die Frage, was es mit der falschen Sicherung aufsich hat, und ob das sehr schädlich für die Elektronik war...
Nö, nich schädlich, wieso auch? ... Wird wohl einer vorher keine passende gehabt haben, tauschen und gut.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
