Reve
Ruspartikel am ganzen Heck
Hallo zusammen habe ein for Two Bj.2001 und habe mittlerweile 38tkm.
Vor 3 Wochen habe ich mein Smart tunen lassen.Auch neuer Auspuff aus Edelstahl mit
den Endrohren mittig.
Seit dem ich das habe ist mein heck mit kleinen Rusparikeln übersäht.
Am Anfang dachte ich das der Auspuff ausgebrannt wird weil er neu war.
Aber es ist wie gesagt nach 3 Wochen als noch.Der Motor macht keine unsauberen geräusche oder ein klackern nichts.
Einer meiner kumpel meinte das es die Pleullager sind die sich da abnützen?
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen
...hab das schonmal gelesen hier im Forum, hat sich einer nen Sportauspuff montiert und seitdem arbeitet das Smartheck als Partikelfilter... der Original bläßt den Schmutz nach unten auf die Straße ein Sportauspuff ist gerade nach hinten herausgeführt und durch den Strömungsabriss am Heck saugt es die Abgase nach oben auf das Heckpanel.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ok danke weil vorher war das nicht und auch nach dem Tunen bin ich jetzt vielleicht 1000km gefahren und auch normal wie immer.
Gut dann werde ich es mal abwarten was dabei rauskommt ;-)
vermute mal Du hast nen CDI.
Ruß=Luftmangel.
Normalerweise hat der Diesel Luftüberschuß, jetzt wohl nicht mehr.
Also entweder für mehr Luft sorgen, oder ein moderateres Tuning, die Kupplung wird es Dir danken.
Gruß aus Frankfurt am Main
Das war ich mit dem Ruß nachdem ich den Brabusaufpuff dran hatte.
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
