Hexe-IR
Alu Zündschlossrosette?!
Ich hab da mal folgende Frage:
Hat jemand von euch sich schon mal eine Alu Zünschlossrosette eingebaut?
Ich finde die eigentlich sehr schick, denn meine Normalo sieht schon sehr abgegriffen und hässlich aus.
Ist der Einbau (wie überhaupt?) einfach und lohnt es für das Teil so um die 30 € auszugeben?
Fragen über Fragen... :-P
Was überhaupt für eine Zünschschlossrosette?!: Schaust du hier: Zündschlossrosette
Schon mal vielen Dank!
hi Hexe-IR,
das teil habe ich in meiner kugel verbaut.
qualitativ hochwertig und sein geld wert.
einbau ca. 20 minuten.
schalthebelknopf muss ab, konsole zwischen den sitzen muss raus, danach kannst du die
plastikblende einfach gegen das aluteil
tauschen.
dieter
und um die konsole zwischen den sitzen auszubauen musst du die sitze ausbauen.....aber das teil sieht schon verdammt gut aus....
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Am 19.05.2005 um 13:10 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Is nich Dein Ernst??? :-? :o
Mein Smart Cabrio 45 kw verbraucht:spritmonitor.de
Mein Smart Roadster verbraucht:Spritmonitor.de
Hey,
nein muß man nicht. Ich habe das Teil auch ohne Sitzausbau eingebaut. Ist zwar ein ziemliches Gefummel, geht aber.
Spitzbub
Der mit wenig Abstand....
....wobei besser als mit wenig Anstand.
Steffen
aber wenn es stimmt, dass du den kasten zwischen den sitzen ausbauen musst, den bekommst du ohne sitzausbau doch nicht raus, oder? oder hast du die rossette so tauschen können?
der kasten (ganghebel) muss dafür net raus
die konsolenschraube hinten lösen, konsole
ausrasten und nach oben schieben, die rosette
liegt lose auf dem zündschloss wird dann nur
durch die konsole gehalten. ;-)
Hört sich doch komplizierter an wie ich dachte... :(
Wenn ich die Sitze dafür ausbauen müsste, würde ich das nie im Leben hinbekommen...(vollkommener Leie :) )
pro sitz 4 torxschrauben sollten auch für einen
laien kein problem darstellen.
muss ja aber net ;-) ;-)
und hexe, hast du das teil nun gekauft?
Ich finde , das diese Rosetten für ziemlich viel Geld bei Ebay angeboten werden ( 27 € Sofortkauf ),
Deshalb werde ich mal in einer Firma , die auch die Geräte für die Produktion haben , mal nachfragen , ob die mir ( uns ) welche machen können.
:lol:
In Deutschland leiden 70 000 Menschen an Platzangst.
10 davon sind bei Big Brother, der Rest fährt einen Smart.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gunny am 22.05.2005 um 14:21 Uhr ]
online?icq=138651276&img=21 Icq 138651276
Am 24.05.2005 um 16:46 Uhr hat Hexe-IR geschrieben:
Na das wäre ja eine super idee... 8-) :-D
Das denk ich auch, sicher das der Preis einige abschreckt. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ragie am 24.05.2005 um 19:46 Uhr ]
cu *ragie#
So habe die Rosette gerade ausgebaut ,,,1min war das ding gegessen. Hintere Schraube raus,Schaltknauf abziehen ,,, aber vorsicht geht relativ schwer ab , nicht den Kopf darüber halten ;-).Jetzt kann man die Konsole abnehmen.
Achja hehehe ,,als erstes das Kleingeld aus den Schlitzen nehmen ;-)
Morgen werde ich zu dieser Firma fahren.
ich lass mich hiermit gleich mal vormerken für son teil, liebäugle ich schon lange mit.
by the way: angeblich sitzt unter dem schaltkasten das steuerrelais für die zentralverriegelung. nach dem fahnde ich seit wochen, um endlich den einbau meiner alarmanlage abzuschliessen. ich hatte bisher gezögert, da mir gesagt wurde, um den kasten abzubekommen, müsste ich beide sitze ausbauen, wozu ich so gar keine lust hatte. kannst du mal nen blick hinwerfen, ob da was relais ähnliches sitzt?
danke
grüße
hubert
Ja stimmt.. ich habe unter der Konsole einen kleinen schwarzen Kasten gefunden ,,habe mich schon gewundert , was das wohl sein könnte.
Gruß Jörg
Danke. Bin schon ganz zappelig wegen der Zündschlossrossette. Ich fahre am Woende für 2 Wochen weg. Also wenn das Teil gut aussieht und unter 20 eur kostet, hem ich auf jeden Fall eines, nich wundern, wenn ich mich dann nicht rühre, ich sage das hiermit verbindlich zu.
Hubert
Ich werde erst mal einen Ring machen lassen und schauen , ob er passt b.z.w. auch Optisch gut ausieht .
Auf jeden fall wird er billiger als 20 € ,,mal sehen was ich selber dafür bezahlen muss wenn die Dinger in " Serie " gehen.
Am Dienstag werde ich den Prototyp hoffentlich bekommen, um ein Bild zu Posten :-D
Will nur hoffen,, das er auch die Rossetten machen kann.
Achtung
Hiermit wird die Aktion gestoppt.
Man hatt mich zurechtgewiesen und belehrt das es aus Wettbewerbs...und trallala Gründen nicht erlaubt ist ,als Privat Person diese Ringe zuverkaufen.
Wäre ja zu schön gewesen um wahr zu sein.
Was bitte darfst Du nicht verkaufen?
Alu-Ringe???
Du kannst als Privatmann so viele Ringe aus Alu verkaufen wie Du willst!
Dass die Dinger dann zufällig in die Öffnung um das Schloß passen, kannst Du ja nix für.
Hier im Forum natürlich nicht....
Cheers!
--Köpfchen statt Zylinder--
wer hat dich zurecht gewiesen? ist das hier im forum nicht gewünscht, oder wie meinst du das?
so, hab die Rossette gerade eingebaut-WOW, sieht klasse aus, und der Einbau ist in 2 Minuten erledigt.
    • Damit wärst Du jetz ein willkommenes Opfer in einer Werkstatt, die umsatzgesteuert arbeitet, wenn Du weisst, was ich damit sagen will. Dadurch wäre jetzt nämlich eine wunderschöne Materialschlacht vorprogrammiert, sei es aus voller Absicht oder auch aus Ahnungslosigkeit, weil die von diesem Fehler noch nie gehört haben. Im Prinzip wird dieser Fehler nämlich durch ein Verständigungsproblem zwischen Schlüssel und Steuerung verursacht, das man ganz einfach durch ein erneutes Anlernen des Schlüssels beseitigen kann. Allerdings hast Du ja nicht die Möglichkeit, dies mit einem funktionierenden Zweitschlüssel zu verifizieren und wärst deswegen ein willkommenes Opfer für eine teure Materialschlacht, bei der man lustig Steuergeräte und andere teure Komponenten tauscht, In Verbindung mit dem Stundensätzen einer Werkstatt wäre da der Zeitwert des Smart ganz schnell überschritten und der Fehler aber nach wie vor vorhanden!  Das Neuprogrammieren des Schlüssels wäre eine Arbeit von fünf Minuten maximal, aber Du hast ja nicht die Möglichkeit, mit einem funktionierenden Zweitschlüssel nachzuweisen, daß dieses Problem vom Schlüssel kommt undwärst hier der Werkstatt quasi ausgeliefert, die könnten Dir eine hochtrabende Story erzählen, wenn sie selbst nicht mehr durchblicken, was nicht mal soooo selten vorkommt! 😉
