ChWimmer
Smart rührt sich nicht vom Fleck
ich habe folgendes Problem: Bin meinen Smart seit Freitag nimmer gefahren (BJ 2004), und heute will ich aus der Garage fahren, lass den Motor an, Handbremse raus, Rückwartsgang rein, aber er bewegt sich keinen Millimeter! Ich spüre zwar, dass der Motor "zieht", doch irgendwie scheinen die Bremsen festgefahren zu sein :-?
Was ich noch sagen sollte: Habe am Freitag eine Wagenwäsche gemacht und bin danach fast nicht gefahren... Kann das der Grund sein?
Da im hiesigen Smart-Center kein Mechaniker mehr da sein wird, schreibe ich hier. Vielleicht kann mir jemand mehr helfen.
Vielen Dank,
Christian
PS: Bin seit über einem Jahr begeisteter Forum-Leser (auch deswegen hab ich mir den Smart gekauft). Aus gegebenem Anlass habe ich mich entschlossen, selber hier "aktiv" zu werden ;-)
Da sind wohl die Bremsen ein bisschen festgerostet. Einfach mal richtig Gas geben, dann passt das schon.
Die Bremsen sollten sich dann mit einem Ruck lösen. Und keine Angst, wenn es laut knallt, im Fahrbetrieb müssen die Bremsen viel größere Kräfte aushalten.
Mein Smart Cabrio 45 kw verbraucht:spritmonitor.de
Mein Smart Roadster verbraucht:Spritmonitor.de
Danke für den Tipp, aber ich habe das Gas fast komplett durchgedrückt und es rührte sich nichts. Soweit ich es mir jetzt angeschaut habe, scheint es an den vorderen Scheibenbremsen zu liegen. Wenn man Gas gibt, merkt man nämlich, dass er hinten zieht und nach vorne nickt.
Ich hatte sowas (nur deutlich weniger fest) schon einmal, und da hatte etwas Gas geben tatsächlich mit einem lauten Knall geholfen. Nur dieses Mal scheinen sie richtig fest zu sitzen.
Dummerweise ist unsere Doppelgarage sehr eng, sonst würde ich probieren, ihn mit einem anderen Auto anzuschleppen. Aber ich befürchte, dass eines der Autos dann an einer Wand landet...
Trotzdem danke für den Hinweis.
Tritt man ein paar mal bei laufendem Motor alles was die Beine hergeben auf die Bremse und dann Vollgas ;-)
Danke für eure Ratschläge. Ich habs jetzt so gemacht - Heftig Bremsen und danach Vollgas - und es hat funktioniert! :)
Nochmals Danke! Jetzt kann ich mir die Umständlichkeiten mit dem Smart-Center sparen.
Hallo Christian, sollte das Problem noch mal vorkommen, dann hilft es auch, den Rückwärtsgang einzulegen, Gas geben, und dann im 1. Gang losfahren.
Gruß,
Schnuffl
P.S. Kommst Du aus Niederbayern? Da kenn ich einen mit dem gleichen Namen :-?
Am besten ist es da noch immer mit einem kleinen Gummihammer der Bremse und dem Bremsbelag einen kleinen Klaps zu verpassen oder man setzt sich etwas schwungvoll ins Auto so das durch das einfedern der Dämpfer sich die Reifen etwas bewegen (dann darf natürlich kein Gang eingelegt sein und die Handbremse ist vorher auch zu lösen).
Einfach nur Gas zu geben ist für die Kupplung ne ziemliche Belastung.
Nochmals danke für eure Hilfe, falls das Problem mal wieder auftauchen sollte, bin ich jetzt denk ich mal gut gewappnet :)
@Schnuffl: Selber bin ich geborener und lebender "Augschburger", teilweise hab ich auch Wurzeln in der Oberpfalz. In Niederbayern hab ich keine direkten Verwandte.
Hatte heute auch ein Problem mit meiner Kugel. Wollte ganz normal losfahren. Im Display hat es wie immer A angezeigt. Als ich auf dem Gas war, ist der Motor laut geworden, aber mein Smart hat sich nicht vom Fleck bewegt. Und spart euch kluge Ratschläge mit Handbremse oder so. Die war nicht angezogen. Woran liegt das. War nicht beim Autowaschen oder so. Hab nach ca. 1h Fahrzeit kurz gehalten. Mototr aus und dann ist es passiert
Lässt sich denn Dein Smart verschieben, wenn Du in den Leerlauf, also auf N schaltest oder ist er dann immer noch fest angewachsen.
Auf N muß er sich auf einer ebenen Fläche mit der Hand ganz einfach vor - und zurückschieben lassen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
das Spielchen mit der festsitzenden Bremse hab ich auch schon nach einer Stunde gehabt. Allerdings nur, wenn ich im Winter auf der AB war und es nass auf der Straße war. Das Streusalz läßt dann wohl die Belege mit der Scheibe "Zusammenrosten".
Also wenn er sich bei"N" oder "0" nicht bewegen lässt, dann kräftig schieben oder wie vorher beschrieben.
Gruß Kaabe aus OL 8-)
Cabrio Cdi
Kaabe von Borkum
denke nicht, dass es die bremsen waren. nach ein paar mal hin und her schalten und ausmachen ging er wieder. ohne vollgas geben
    • Die Herrschaften in den USA füllen womöglich überhaupt nicht mit Ersatzstoffen sondern mit r134a (echtem). Nur weil's der Deutsche Sepp ohne Schein offiziell nicht kaufen kann, heißt das noch lange nicht das andere Länder das genau so handhaben.   Angeblich kann man über manomano sowas über Ausländische Verkäufer beziehen. Nie selbst getestet!   Bis vor 3-4 Jahren war Druckluftspray von Action, R134a. Selbst hier verwendet und irgendwann erstaunt auf der Dose gelesen. Inzwischen nicht mehr.
