Schmetterling
Ausbau Armaturenbrett
Hallo Leute,
wie baue ich das Armaturenbrett aus, um an die Boxen ran zu kommen. Eigentlich bin ich mit dem Sound ganz zufrieden, aber bei manchen Liedern mit tiefen Frequenzen fängts da vorne an zu rappeln. Drum würde ich gerne ein bisschen Bitumen verkleben wollen.
BB
Smart fortwo Passion Cabrio 2001 jackblack
VW Sharan 1.8t 2000 black
hallo,
schau mal hier. ist eigentlich DIE beschreibung für den ausbau
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Oder hier!
Ganz schön viel Arbeit.
Ich glaub, dan lass ich es lieber ein paar Mal brummen.
Sonst muss ich evtl. den Kleinen bei Sonnenschein stehen lassen, weil ich kein Armaturenbrett habe. Das würde mich dann noch mehr ärgern.
Lieber fahr ich offen....
Ist halb so schlimm der Ausbau!
Beim erstenmal hab ich in Ruhe ca. 1Stunde gebraucht beim zweitenmal war es innerhalb von 20min draussen. :) :)
Zur Not kann man auch mal ohne Armaturenbrett fahren. Nur den Tacho MUß man unbedingt wieder anklemmen und halt irgendwie festtapen.
Aber eigendlich ist das wirklich keine Aktion. Inzwischen brauch ich keine 20 Minuten mehr ums Brett raustzubauen.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
wenn du dir schon die arbeit machst (mir steht sie kurz bevor, dank ein paar netter kollegen hier im forum, die mich mit feinem equipment zur soundverbesserung versorgt haben - danke an dieser stelle an kevin_lomax, smart-pirat und hifi-matze :-D ), dann stellt sich die frage, was du dämmen willst. hast du schon eimer drin? denn wenn du schon ausbaust, dann könnten die bei der gelegenheit auch gleich mit rein.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Ich weiß im Moment noch gar nicht, was ich da vorne drin habe. Ich habe den Smart erst seit 6 Wochen und wollte jetzt einfach mal nachschauen, was da vorne so geht. Es ist ein 2001er. Ich habe keine Ahnung, was da standardmäßig an Boxen verbaut wurde.
Was ish mich schon seit einiger Zeit beim Lesen hier im Forum frage: "Was sind Eimer?"
BB
wenn du dich in den fussraum legst und von dort unter das a-brett guckst, dann siehst du entweder die lautsprecher, oder schwarze gehäuse. die gehäuse sind schallwandlergehäuse, "eimer" genannt. siehe z.B hier: (unter punkt car hifi) Janas Anlage
viel vergnügen
Dann leg ich mich gleich mal in den Fußraum.
Hallo,habe den Umbau jetzt fürs Wochenende geplant.Bin auch Anfänger und habe hier im Forum unter "SmarterSound" einen Thread "Soundboard".Vielleicht hilfts dir.Habe die hier im Forum oft empfohlen Boxen von Axton CAC 2.15 gekauft.Dann noch die sogennaten Eimer für zusammen 54€.Findest du übrigens in der Teileliste unter der Schaltfläche "Smarte Infos". Eingebaut sind die Eimer nur, wenn dein Smart ein Soundpaket als Extra hat. Gib mal in der Suche Lautsprecher, Eimer, Boxen etc. ein, dass hilft.
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von guldukat am 11.05.2005 um 11:28 Uhr ]
Ein weiser Mann wird Bockspringen niemals mit einem Einhorn spielen.
was für ein ansturm auf eimer....... ich geh nachher noch in den keller und fange mal mit dem dämmen der teile an. da du sie neu gekauft hast, kannst du mir verraten, welche schrauben da beiliegen? die cac2.15 hab ich mir auch geholt, dazu eine soundstream reference als amp. ein energy atomic als woofer ist gerade auf dem weg zu mir.
grüße
hubert
    • Sehr geehrte  Herren, ich bitte Sie höflich um Ihre Unterstützung und fachliche Einschätzung. Ich interessiere mich für den Kauf eines Smart Fortwo (Baureihe 451), bin mir jedoch unsicher, ob ich eher das Brabus-Modell oder die Variante mit 52 kW in Betracht ziehen sollte. Ich wäre Ihnen dankbar für Ihre Empfehlung sowie Hinweise, worauf ich besonders achten sollte. Derzeit sehe ich mir vor allem Fahrzeuge mit einer Laufleistung von 100.000 Kilometern oder mehr an. Zudem handelt es sich überwiegend um Modelle ab Baujahr 2007, die entsprechend bereits ein höheres Alter aufweisen. Könnten Sie mir bitte mitteilen, worauf ich bei solchen Fahrzeugen besonders achten sollte? Welche Komponenten oder Verschleißteile sollten bei dieser Laufleistung in der Regel bereits ausgetauscht worden sein? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Alois Rudi
