dererno
"Renngitter"
Hat eine ne Ahnung wie man die sogenannten "Renngitter" unterm Nummernschild und hinterm Kühlergrill befestigen kann??
Bilder wären super.
ICQ - 286357871
Hab meine mit Silikon hinter den Kühlergrill geklebt .Hält Bombig.
Gruss Simon
HU: Alpine9835R
FS: Audio System HX135SQ
KB: 2x2 Audio System HX165SQ
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
ganz unten kannst du es einfach so reinstecken und die kannten umknikken felt nicht weg
rest über all am smart mit silikon halt erlich wie oben genant bombig hab über al rengitter drin
werde bei zeiten bilder posten
wer noch renngitter braucht hab da gewisse bezihungen unserre tuning gemeinde im ort machen öfter samelbestellungen
grüße blaki
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
Ich liebe das Wort "Renngitter" - hat genauso viel Charme wie "Aufklebertuning" ;-)
sorry :roll:
silikon - heißkleber - gfk-spachtel, wobei das letztgenannte eigentlich das einzige ist, das eine "zulassung" hat. zumindest kann man das lesen, wenn man sich so teile von foliatec kauft - in der anleitung steht das drin das (eigentlich) nur bei gfk-spachtel der tüv seinen segen gibt.. ;-)
achja... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 09.05.2005 um 15:17 Uhr ]
Genau so will ich es auch machen.
Das untere Gitter, ist das ein Stück oder 3 Teile?????
Ich will mir die nämlich selbst machen.
ICQ - 286357871
also ich hab da drei stücke gemacht...
bei meinem alten isses ein stück - besser halten tun aber die drei einzelnen. :-D
ebay kommt mit versand meistens so teuer, wie als wenn man sie gleich beim atu oder so kauft und mit ner blechschere bearbeitet. ;-)
@ Kevin_Lomax
Ich habe mit Ab- und Anbau von Smartteilen noch keine Erfahrungen.
Ist es schwer bzw. kompliziert die vordere untere Lippe zu demontieren um die Streckgitterteile anzubringen?
Ich will mir erst ein Bild vom Umfang machen bevor ich anfange.
Wenn ich die Teile (Lippe und Kühlergrill) abgebaut habe will ich auch gleich die Gitter zuschneiden und montieren.
Da ich das auf der Strasse machen muß, will ich in einem Schwung fertig werden.
Was meinst du, ist das machbar? :-?
ICQ - 286357871
die "lippe" zu entfernen bringt nix...
bau lieber gleich die ganze front ab! is kinderleicht (bis auf das rausfummeln des "grills" und geht mit einer helfenden hand die dir beim runterheben der front beisteht normal in 5 min erledigt.
wie das geht ist ja an anderen stellen gut beschrieben - nur auf die nebelscheinwerfer-stecker gut aufpassen. ;-)
dann legst du die front mit der nase auf eine außreichend große, weiche, möglichst saubere unterlage (picknickdecken o.ä. sind da sehr gut) und passt dann von hinten die gitter an.
das gleiche spiel dann rückwärts. beim rauf- und runterheben der front aufpassen das du die scheinwerfergläser net verkratzt!
ansonsten wie gesagt ne einfache sache...
Besten Dank.
ICQ - 286357871
was ich wärmstens empfehlen kann ist, scheibenkleber...ist dauerelastisch und hält mehr als fest! gitter gibt es bei jedem alu-dandler! nur so am rande
    • Grundsätzlich muss ja die Gültigkeitszeitdauer irgendwo in der SW ersichtlich sein. Bei mir gibt es in der Fusszeile beim Start des Progis (denk ich mal war das) ein Fenster, wo normalerweise eine Gültigkeitsdauer ersichtlich wäre.   Bei mir ist in dem Fenster keine Gültigkeit eingetragen. Das weiß ich jetzt aber nicht sicher, das muss ich mir nochmals ansehen. Aber soviel ich weiß, soll es keinen gesetzten Zeitstempel geben.   Sollte es bei meinem Fall tatsächlich auch so sein, dass nach 10 Jahre die Gültigkeit abläuft, so habe ich noch 6 Jahre hin und dann schau ma weiter 😉
