CDI-Treiber
Gelbe Motorschutzleuchte geht nicht mehr aus
Hallo Smart Freunde
Ich habe probeweise eine Tuningbox von einem Freund zum Test eingebaut und diese da ich nicht zufrieden war dann aber wieder ausgebaut.. Nun läuft er zwar wieder normal aber die gelbe Motorschutz Leuchte im Amaturenbrett geht nicht mehr aus..muß ich desshalb in Smart Center fahren um diese zu löschen oder kann ich dies auch selber durch irgendeinen Trick..
Für Hiife im voraus besten Dank
freundlichen Gruß vom CDI-Treiber
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Batterie 10 Minuten abklemmen... Wenn das nicht hilft: SC
smarte diem et noctem...
Richtig. Da hat sich wohl was in den Fehlerspeicher geschrieben durch deine Box (sollte dir eine Lehre sein!)
Jedenfalls bleibt zu hoffen das es im flüchten Speicher steht (sollte es) dann lässt sich das ganze durch abklemmen der Batterie (10 Minuten) wieder löschen.
Ansonsten musst du zum Smartcenter, dann ist entweder was kaputt (unwahrscheinlich) oder der Fehler steht in dem anderen Speicher den 10-Minuten Batterie abklemmen kalt lässt.
Der kann dann nur für denen gelöscht werden.
Hallo an Nasenbaer76 und RPGamer.. Ja das wird mir eine Leere sein.. Der Fehler steht wohl im großen Speicher da nach abklemmen der Batterie die Leuchte nicht ausgegangen ist..in diesem Sinne bedanke ich mich bei Euch für die schnelle Hilfe..
Gruß KH
MfG KHL
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
