Pummel
Hilfe Unterdruckdose!!
Hallo Smartfahrer,
da mein Smart ein sägen bei der Beschleunigung hat möchte ich die Unterdruckdose ersetzen. Da meine Unterdruckdose eine klein ist wollte ich wissen ob man auch die größere Unterdruckdose statt der kleinen verwenden kann?? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Dosen??
Gruß Furbie
Kannste auch, dann aber nur den von der Längsachse betrachteten mittleren Anschluss (nicht die 3 kleinen hinten und auch nicht den ganz dicken) anschliessen und dann klappts.
Die restlichen mit Isolierband oder so zukleben.
Mach die Leute nicht durcheinander, Udo, der Mittlere ist der Dicke! :-D
Der dünne Anschluss auf der Seite der Kolbenstange ist der Richtige, neben dem Dicken in der Mitte.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
