whte_rbt
Ölwechsel
Tach, möchte gerne einen Ölwechsel selber machen -- gibts beim 44 denn eine Ablassschraube oder muss man wie beim 42 absaugen? - Ein flüchtiger Blick unter den Rock ließ mich zumindest nichts erkennen...
ForFour CDI (I rot) Pulse Softtouch
Ablasschraube. Spritzwandseitig.
Ist ja ein anständiger Motor!
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Hallo, kann mir jemand sagen wo beim 44 der Ölfilter sitzt?
Und ob Dieser leicht zugänglich ist ?
Smart 44 1.5 CDI
Gruß ForFourty
[ Diese Nachricht wurde editiert von ForFourty am 25.03.2008 um 16:44 Uhr ]
Smart ForFour 1.5 CDI 50KW
Baujahr Sep. 2004
Silber
hinter der ölwanne senkrecht nach unten.mann kommt nur von unten hin
Moin.
Also:
Ablasschraube ist ganz easy zu finden- an der Ölwanne hinten (13er Schlüsselweite).
Ölfilter siehst dann auch von unten ganz hervorragend dranzukommen.
Ich habe selten einen Wagen gewartet wo das so gut zugänglich war :)
Aber von unten mußt schon ran, sonst ists unbequem.
Viel Spaß
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
