diescher
Geräusche am Smart
Hi Smarties,
ich habe seit ca. 3 Tagen ein komisches Geräusch an meinem Smart (Benziner, Bj. 99, 36 TKm). Und zwar kam ich von der Arbeit und fahre in einem hohen Radius in meine Parkplatzbucht, da höre ich laute knallige Geräusche, als wenn metall durch Hitze ausgedehnt wird und abgeschreckt wird. Zuerst hatte es sich angehört als wenn mein Nachbar mit einem Spaten in den Teer haut.
Meine Frau kam dann raus und meinte, es wäre der Smart gewesen.
Dann habe ich den Wagen auf eine Grube gestellt um ihn von unten zu sichten, kompletten "Arsch" abgebaut -> Auspuffsichtung etc. Ich kann jedoch nichts sehen. Ausser ein bisschen Ölfeuchtigkeit durch einen undichten Simmering sieht der Motor inkl. Auspuff ganz gut aus.
Das einzige, was ich feststellen konnte war ein zu niedriger Ölstand (unter min.). Diesen habe ich sofort auf Mittelwert aufgefüllt.
Mein Bruder meint es wäre normales Hitzeknallen. Übrigens das Hitzeblech kann es nicht sein, da ich ein Lochblech dort verbaut habe.
Jetzt mittlerweile knallt er nicht mehr so laut, jedoch hört man ein knisterndes Geräusch von hinten schon Morgens wenn ich den Wagen anmache.
Hat jemand einen Rat für mich :-?
Oder hat jemand ein ähnliches Phenomen mit seinem Wagen :-?
Gruß Diescher
smart.jpg Diescher ist mit Aschalito on Tour ;-)
hm .. ist das Geräusch wenn der Motor leuft oder wenn du gerade die Zündung umdrehst?!
Wenn es das Geräusch auftritt wenn du die Zündung anmachst, dann ist das die Kupplung die sich gerade einstellt. War bei mir damals so. Wenn geschmiert wird ist es für kurze Zeit wieder weg. Dann kommt es irgendwann wieder.
Da das mit dem Schrmieren nicht lang gehalten hat hatte mir damals das SC ein ganz bestimmtes Teil ausgewechselt. (war NUR ein kleines Plastikgelenk). Dannach wars weg und kam auch nicht wieder.
mfg
Patricia :-D
Smart fortwo cabrio passion cdi 05/2004
Hallo Patricia,
nein das Geräusch tritt erst auf wenn der Wagen schon läuft und ich zurücksetze.
Gruß Diescher
Hi Diescher,
habe bei mir ebenfalls beim schnellen Rückwärtsfahren ein recht lautes Klappern und wie im anderen Thread beschrieben, auch ein metallisches Klappern...
Ersteres beim Rückwärtsfahren könnte die Auspuffblende sein.. bisher nur eine Vermutung... muss noch genau schauen.
Das andere ist schwierig zu lokalisieren... eine Meinung dazu war, das die vorderen Bremsbeläge zu weit herunten sind und es sich um eine akustische Warnung handelt... auch das lasse ich noch kontrollieren und gebe dann Bescheid...
Was ich mir auch überlegt habe, vielleicht können ja zu diesem Gedanken einige der technisch versierteren Smarties hier etwas sagen, kann es sein, dass in der hinteren Trommelbremse eventuell etwas kaputtgegangen ist??? Möglicherweise eine Feder gebrochen oder so etwas???
Könnte mir vorstellen, das sich diese dann beim Zurücksetzen ebenfalls mit deutlichen Geräuschen bemerkbar macht... :-? :-? :-?
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Bei ganz schnellem und ruckartigen zurücksetzen kommt der Auspuff ans Crashelement. Wobei ich das nur bei meinem "Sport"auspuff feststelle. Beim Serientopf zumindest nie wahrgenommen.
Hi RPGamer,
beim normalen Serienauspuff hatte ich dieses Poltern auch nicht, allerdings habe ich das Auspuffendrohr (Aufsatz) ziemlich weit nach oben geschoben... vom Serienauspuff ein Stück abgeschnitten... denke das wird der Grund sein.. naja, fahr ich halt langsam zurück...
An die Möglichkeit, es handle sich um ein Geräusch der Trommelbremse habe ich auch schon mal gedacht, zumal ich ja in Richtung Motor nichts gefunden habe.
Werde mir nächstes Wochenende mal die Bremsen anschauen, vielleicht finde ich ja da was :o :-? :o
Gruß Diescher
    • Das weiß ich normaler Weise, hatte ich in dem Fall stressbedingt aber einfach vergessen, kann ja mal vorkommen und da ist man dann selbst für so einen trivialen Tipp, dankbar. auch das hatte ich natürlich gemacht, bin aber wegen dieser angeblichen Klimaleitung nicht mit dem Arm um den Motorblock gekommen, so wie zuvor bei dem anderen Smart und direkt neben dem Sensor vorbei, ist zu wenig Platz, um mit der Hand oder den Fingern die Klammer hinter dem Sensor zu plazieren. Habe auch von vorn probiert, die Klammer nsch hinten zu schieben. Müßte eigentlich gensuso gehen, aber dafür reicht vorn der Platz nicht aus, um die Klammer nach vorn zu drücken.    Es geht nicht um Beifall sondern um das Problem zu lösen, vielleicht nebenbei ein paar praktische Tipps für sndere, damit die dss dann ggf. mal schneller beheben können....   Werde es morgen also nochmal probieren müssen, so lange bis die Klammer sitzt.
