Djon
Hupe tauschen?!?
Hallo!!!
Da ich von meinem früheren "Grossen", dass wenn ich hupe dann kommt auch was ordentliches raus, war ich beim ersten hupen mit dem Smart irgendwie bisschen iritiert. Ich kann mich bis heute an die "Kinderwagenhupe" nicht gewöhnen (und will es auch nicht tun), deswegen habe ich jetzt vor diese zu tauschen. Ich habe bereits die Anleitung durchgelesen und mir eine Hupe von der E-Klasse besorgt. Doch jetzt meine Frage: Brauch ich unbedigt das Relai?!? Wozu soll es gut sein? Kann ich nicht einfach die alte durch neue ersetzen?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
wenn es nur ein Horn ist, braucht man kein Relais, nur das alte Horn gegen das Neue tauschen
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ist vielleicht eine dumme Frage, doch ich stelle sie trotzdem :) : Wo liegt der Unterschied zwischen Horn und Hupe? Wofür ist das Relai gut?
mfg Djon
Smart ForTwo CDI
ich will jetzt nicht auf die Definitionen von Hupe und Horn eingehen, ich denke man kann damit das gleiche ausdrücken, wobei ich unter einer Hupe auch andere Klangkörper verstehe, nicht nur das klassische Horn. Eine Relaisschaltung macht Sinn, wenn es um eine hohe Stromaufnahme geht. Damit der Schalter nicht zu sehr belastet wird, baut man eine Relaisschaltung.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke, für die Erklärung :)
Muss jetzt noch erforschen, ob in E-Klasse auch ein Relai dazwischen sitzt.
mfg Djon
Smart ForTwo CDI
    • Sag mal, bist Du tatsächlich so limitiert oder tust Du nur so? 🤔 Das sind beides Keilrippenriemen und kommen auch beide in einem Smart 450 Benziner zum Einsatz! Und genau deshalb stehen die auch beide in der Liste zur Auswahl! Woher soll denn der Anbieter wissen, welchen von beiden Du haben willst, wenn zwei zur Auswahl stehen!  Da muss der Kunde dann schon selbst wissen, welche Ausführung und Länge er bestellen muss! Nicht zu fassen, was Du hier dem Anbieter anlasten willst! 😡 Und genau aus diesem Grunde stehen manchmal bei den Anbietern auch irreführende Bewertungen von .......beep...... Kunden drin, die vollkommen unberechtigt sind! 🙄
