NetNic
Smart springt nicht mehr an - von heute auf morgen :-(
Heute morgen hab ich 'nen kleinen Schock bekommen:
Mein Smart springt nicht mehr an!!
Gestern hab ich ihn ganz normal vor meiner Tür geparkt.
Heute morgen wollte ich dann wieder zur Arbeit, steck den Schlüssel ein und wollte starten, doch es passierte nicht viel.
Der Motor sprang nicht an, es kam nur ein klägliches "öhm, öhm, öhm", so als wenn die Batterie leer wäre.
Dazu kam dann ein ständiges Piepsen und die LCD-Anzeigen am Tacho waren nur teilweise zu sehen und flimmerten.
Außerdem kam irgendwo von vorne so ein leises, schnelleres "Klicken" ("klick,klick,klick,klick....).
Vielleicht vom Drehzahlmesser?
Den hab ich mir letzte Woche beim Smart-Center nachträglich einbauen lassen.
Können die da irgendwas falsch gemacht haben?
Ach ja:
Beim zweiten Startversuch das gleiche, nur das dann auf einmal der Blinker anfing zu blinken (bzw. die Warnblinkanlage).
Ist das evtl. ein Fehler in der Elektronik?
Oder ist die Batterie irgendwie leer?
Das kann eigentlich nicht sein, da das Licht aus war, das Radio ebenso.
Irgendwie kann ich mir das nicht erklären.
Wie gesagt:
Gestern ganz normal gefahren und geparkt, heute morgen ging dann nicht's mehr. :(
hallo,
habe das ganz gleiche problem heute morgen erlebt. vorgestern abend hab ich meinen smart in der tiefgarage abgestellt. heute morgen will ich losfahren, und nichts geht. nur die anzeige flackern und beim aufsperren blinkt nur noch der linke blinker.
ist da was an der elektronik oder einfach die batterie leer?
vielen dank für eure hilfe.
gruß
pepperoni
Das Problem hatte ich damals zu meinen 3er Golf-Zeiten auch mal... ein Marder hatte wichtige Kabel durchgebissen.
Könnte doch sein das sowas bei dir auch passiert ist.
Mmmh, ich glaube, ich werde heute nach Feierabend einfach mal den ADAC anrufen.
Der kann sich das ja erstmal angucken - und mich dann evtl. in die nächste Werkstadt schleppen, falls er keine Lösung findet.
Versuch doch erstmal zu überbrücken!
Springt er dann an ist die Batterie zu schwach oder platt. :(
ich hatte vor 2 Wochen ähnliche Probleme. Mein smart cdi (Bj. 11/2000, 60Tkm) sprang abends nicht mehr an. Da ich an diesem Tag bereits 150km gefahren bin und Radio / Licht noch funktionierten hatte ich die Batterie ausgeschlossen. Zudem haben mich die komischen Geräusche irritiert (klacken).
Dennoch war es eine defekte Batterie ( Danke ADAC !)
Eifel
Hallo!!!
Das gleiche Problem hatte ich auch letzte Woche erlebt. Mein Smart stand ca. 5 Tage vor der Tür. Ich habe den Motor angemacht, der ist problemlos angesprungen. Ich bin gleich ein Stückchen nach hinten gefahren (ca. 30 cm), wollte dann ausparken, doch in diesem Moment ist die Kugel ausgegangen :( . Ich dachte mir: "Kein Problem, wird gleich wieder anspringen!" Doch leider falsch gedacht. Ich habe alles was ich konnte, ausprobiert! Doch leider nichts passiert. Der Anlasser drehte fröhlich, doch der Motor ist nicht angesprungen. Doch dann, nach ca. 30 min war es soweit, der Motor ist angesprungen. Ich vermute, weil der Wagen davor länger draussen stand (ich habe ihn kurz davor gekauft, stand lange im SmartCenter Dresden draussen), dass sich Wasser im Tank, oder Dreck im Tank gesammelt haben, und deswegen wollte er nicht anspringen. Seit dem, es sind schon 2 Wochen vergangen, ist das Problem nicht wieder aufgetaucht *freu*
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
Ich hab gerade nochmal ausprobiert, ob er vielleicht jetzt Bock hat anzugehen.
Aber Fehlanzeige! :(
Na ja, dann ruf ich gleich mal die "gelben Engel" an....
Hey ho, mein Smart fährt wieder!
Es war die Batterie - die war fratze.
Nach knapp fünf Jahren.
Der ADAC-Mensch hat die direkt ausgetauscht.
Ui bin ich froh, dass es "nur" 'ne defekte Batterie war. :)
Hallo!!!
Na, dann ist nochmal alles gut gegangen :)
Wie teuer war die Batterie beim ADAC-Männchen?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Die Batterie hat 69,- Euro gekostet.
Das ist eine wartungsfreie Batterie von Varta, inkl. 2 Jahre Garantie.
Und wartungsfrei ist ja nicht schlecht, da die Batterie ja unter dem "Beifahrerfüssen" versteckt ist und das selbst für den geübten ADAC-Menschen schon voll die Arbeit war, das Ganze wieder ordentlich zu zubekommen. ;-)
    • In Kürze: Aufpassen auf die Holme eures 451 Cabrios. Wenn kleine Rostflecken zu sehen sind ist es unter dem Gummi schon schlimm.    Mein Dachholm hat eine kleine Stelle Rost. Der wollte ich mich widmen, aber unter dem Gummi war viel Gebrösel und ein gar nicht mal so kleines Loch. Richtig gut bekomme ich das nicht hin und mein Lackierer war der Meinung, dass er ein neues Teil kaufen würde. Ich habe das Teil dann selbst abgeschliffen, grundiert, von innen mit Owatrol ausgespritzt und mit Dosen neu lackiert. Wurde o.k. aber ich denke nicht, dass es lange halten wird. Ich überlege, das Loch noch mit Tesa Ultrapower Underwater zuzukleben, damit es das Wasser zumidest schwerer hat in das Bauteil einzudringen. Aber der Holm ist auf mittlere Sicht verloren.   Ich habe mir dann 2 Ersatzholme gekauft um Ersatz zu haben. Augenscheinlich waren sie Rostfrei, wenn man den Gummi allerdings entfernt, waren auch dort schon Roststellen zu sehen. Diese sind aber noch im behandelbaren Zustand.  Ich habe das Korrosionsschutzdepot und timemax angeschrieben wie sie die Holme behandeln würden.    Generell ist mein Tip: Schaut euch die Holme an bevor Rost sichtbar wird. Dann ist das Problem schon (zu) groß.
