MrDiesel
V6 Biturbo-Daten
Tach auch!
Aus irgendeinem Grund (:roll:) interessieren mich die Daten von dem V6-Biturbo. Im Speziellen bräuchte ich den Winkel der Zylinder und möglichst viele dataillierte Fotos.
Weiß jemand, wie viele Teile identisch sind mit dem Originalmotor? Meine Vermutung: Bohrung, Hub, Kolben (Brabus), Pleuel (Brabus), Zylinderköpfe, Ölwanne sind übernommen worden.
Falls jemand genauere Daten über den Motorblock haben sollte, bin ich auch dran interessiert. Hilfreich wären hierbei besonders Zeichnungen/ Fotos, auf denen man die Bohrungen erkennen kann.
Im Netz konnte ich bisher leider nichts Neues erfahren.
Markus hast du das vor was ich denke???? :o :roll:
ich fände das mal ne klasse sache, man könnte sich auch mal an nem v6 biturbo diesel versuchen, oder geht das net?
der biturbo roadster stand glaube ich mal ganz kurz im sc bielefeld!
Am 12.04.2005 um 15:37 Uhr hat MrDiesel geschrieben:
Mit den Detaildaten kann ich leider nicht dienen. Zu den Teilen hat letztes Jahr in Klagenfurt ein Brabus-Mitarbeiter einiges fallen lassen.
Übernommen wurde eine Zylinderbank, die Kolben und Pleuel und Hub.
Angefertigt wurde wohl das Kurbelwellengehäuse, Olwanne, eine Zylinerbank und die Bremsanlage.
Die eine Zylinderbank soll angeblich eine gespiegelte Version des original Zylinderkopf sein. Speziell angefertigt wurde wohl auch die gesamte Kühlung, ein Abgaskrümmer und die Schmierwege. Mit der Kühlung soll es angeblich auch ein Problem geben. Scheinbar funktioniert das bei der zweiten Zylinderbank mit der Kühlung nicht so wie es soll. Jedenfalls soll es nicht grade wenige Motorschäden gegeben haben bei denen just dieser Zylinder hops gegangen ist. Dieser Brabus-Mensch nahm dabei übrigens einen Wert von ca. 60-100 Stunden als Lebensdauer in den Mund. Dann müßte der Motor überholt werden.
Wie gesagt, diese Infos sind aus "zweiter" Hand und ich kann nicht sagen durch vieviele Hände diese vorher noch ging.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Naja, irgendetwas habe ich vor. Es hat ein bißchen was mit "Leistung" zu tun.
@Micha
Die Infos sind schon sehr interessant. Ich kann mir gut vorstellen, daß es einige Probleme mit der Kühlung gibt. Dafür ist einfach der Platz im Motorraum zu gering. Wenn ich jetzt wüßte, WARUM GENAU es an der Kühlung gehapert hat, wäre ich schon einen Schritt weiter.
Es hat wohl keiner irgendwelche Baupläne? (Ich weiß, dumme Frage. Kann aber immer mal sein, daß welche mal ins Netz gekommen sind)
EDIT:
@cdammann
Den V6 habe ich auch im SC Bielefeld gesehen und mir recht genau angeschaut. Aber halt nur so genau wie es möglich war. Vom Motorinnenleben konnte ich leider nicht das für mich Wichtige sehen. Und meine Jungs dort konnten mir auch keine weitergehenden Infos zu dem Motor geben, die ich nicht schon selber wußte: Hubraum, PS usw.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrDiesel am 13.04.2005 um 08:24 Uhr ]
Den zurückhaltenden Kommentaren zufolge vermute ich mal, daß keiner Genaueres weiß!? :-?
Ruf doch einfach mal bei Brabus an Tel. : 02041-7744121 , die dort sehr Nett.
Grüsse
FORFOUR EDITION SPORTSTYLE
CITY COUPE BENZINER
FORFOUR BRABUS EDITION SPORTSTYLE LTD.
CITY COUPE BENZINER
Daß die dort sehr nett sind, will ich nicht abstreiten. Aber die Informationen, die ich benötige, gehen über "der hat zwei Turbos und 170 PS" hinaus.
Ich würde noch einen Schritt weitergehen und Sagen das diese Infos in einem Bereich liegen bei dem die Geschäftsleitung einen Schlukauf an schlechter Laune bekommt wenn diese Infos im Internet veröffentlicht sind :)
Proud member of
Ich könnte es auch anders probieren:
Wenn es hier jemanden gibt, der einen Motorblock konstruieren kann, ginge das auch für mich. Da bin ich selber leider mit überfordert bzw. brächte eine Fehlkonstruktion einen zu hohen Verlust.
muß es unbedingt ein V-Motor sein?
Idee am Rande, aber nicht tief durchdacht: 6-Zylinder Boxer...
... zwei Motoren gerade voreinander setzen und an entsprechender Stelle im Kurbelgehäuse verschweißen.
Es gibt ja Firmen, die entspechende Motorenteile fertigen können (meist als Einzelanfertigung für Oldtimer).
Hier z.B.:
Gänssle
Hiho,
will ja keinen hier zu Nahe treten und kann auch nichts zu den Kompetenzen oder Nichtkompetenzen der Einzelnen sagen, aber glaubt Ihr nicht das sowas sowohl den finanziellen Rahmen alsauch die euch zur verfügungstehenden technischen Mittel mehr als ausschöpft, also Motorradmotor einbauen in einen Smart würd ich einem technisch versierten ausgebildeten Mechaniker noch durchaus zutrauen, auch wenn hier schon etliche Probleme auftreten, aber die Konstruktion eines Motorblockes halte ich doch für ein wenig hoch gegriffen ? Klar darf man träumen....
Aufgrund der oben genannten Probleme mit dem V6 gibt es laut Aussage von Brabus auf der Essener Motorshow auch nur 10 Stück davon und Serienfertigung sei nicht in Sicht. Denke man könnte schon eher gucken was Mercedes so für kompakte Motoren liefert oder gar den schönen, heiß geliebten und vorallem sehr kompakten VW/Audi 1,8T verbauen, wenn man unbedingt was schnelles haben will, Probleme bei der Umsetzung gibt es sicherlich noch genug.
Denk der 1,8T dürfte in einen Roadster reingehen mit viel Tüfftelei und vorallem Fachkenntnissen...
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Große Sachen fangen häufig mit Träumereien an. Aber reines Träumen ist es schon lange nicht mehr... ;-)
Die Variante mit dem Boxermotor wird wohl aufgrund von Platzmangel nicht klappen. Bei dem Einbau eines "fremden" Motors wird man wahrscheinlich vor dem gleichen Problem stehen. (Obwohl gestern schon jemand von mir einen 1,2l Subaru-3-Zylinder abkaufen wollten, um den in seinen smart einzubauen!)
Softwaremäßig mache ich mir (noch) keine Gedanken. Wichtiger ist, daß erstmal der Motor steht und paßt und läuft.
Wie ich sehe, hat keiner eine Ahnung! :(
Is dir schon klar, dass das Ding nicht bei Brabus, sondern bei DC konstruiert wurde und dort wahrscheinlich ganze Heerscharen von Ings mit beschäftigt waren... mal abgesehen von der unglaublich komplizierten 3D-CAD-Konstruktion inkl. der FEM-Berechnungen der Hitzebelastung und der mechanischen Festigkeit, über den geeigneten Werkstoff etc. kann man so ein Teil "nicht mal eben" giessen, da setzt du mindestens 50 Stück in den Teich, eh was halbwegs brauchbares aus der Form kommt.
Die 100h Betriebsdauer führe ich mal auf eine noch möglichst preiswerte Projektausführung zurück, sollte ja schliesslich nur n Einweg-Showcar sein.
Die Kosten für so nen Prototypen (rede nur vom Block) würde ich mal auf min. 2 nagelneue 911 mit Vollausstattung tippen, also überleg dir das ;-)
Ich gehe ja nun nicht ganz blauäugig an die Sache ran. Ich weiß sehrwohl, daß es nicht ganz einfach sein wird, so einen Motor zu bauen. Klar. Von daher wären ja die originalen Daten sehr interessant, um Kosten zu sparen. Weiteres Geld könnte man dann in die Haltbarkeit investieren.
Aber anscheinend ist auf diesem Wege nicht die Möglichkeit gegeben, an die Daten ranzukommen. Alternativ könnte ich mir vorstellen, einen V6 aus dem VW oder Opel-Regal zu nehmen. Die Motoren sind von der Bauart sehr klein gehalten, haben ausreichend Hubraum und eine lange Lebenserwartung.
Das würde ich auch vorziehen, weil somit die Chance, das Teil auch mal im öffentlichen bewegen zu dürfen rapide steigt ;-)
Ach, das würde ich nicht unbedingt sagen. Die Möglichkeit zur Zulassung im öffentlichen Verkehr bestünde bestimmt. Aber Du hast bestimmt Recht, daß es sehr schwierig ist...
Fakt ist jedenfalls, daß man mehr Leistung in den smart pflanzen kann. Und das gilt es zu realisieren.
Wenn du unbedingt einen 6-Zylinder haben willst, warum versuchst es nicht mit einem 6-Zylinder-Motorrad Motor?
z.B. dem Motor aus einer honda cbx 1000
Den ganzen Bericht zum Motor gibt es hier.
Oder wie wäre es mit einem Mazda V6. Den gab´s glaube ich mit 1.6L und mit 1.9L (107 und 133PS). Der würde einem "SMART V6" zumindest vom Hubraum recht nahe kommen. Fehlen nur noch die zwei Turbolader und ein paar andere Kleinigkeiten.
Ebay-Link Mazda V6
@Chris
ein Reihensechser ist vielleicht ein bißchen zu groß ;-)
@FDT
Der Motor sieht schon ganz brauchbar aus. Aber das ist noch nicht der, den ich suche.
Welches Getriebe soll denn verbaut werden ?
Grüsse
CITY COUPE BENZINER
CITY COUPE BENZINER
Das Einfachste wäre, das originale Getriebe beizubehalten und mittels Adapterplatte mit dem Motor zu verbinden. Dementsprechend müßte der Motor von der Bauart recht klein gehalten werden, weil man sonst mit der Breite nicht hinkäme.
    • Moin, sehr geehrter mk4y5en, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum von mir !   Das von @Funman zu den älteren 450er cdi Gesagte deckt sich im wesentlichen mit meinen Erfahrungen zu diesen Fahrzeugtyp (hier laufen 2 Stück cdi seit 2007 "selbstbeschraubt", in der Summer ca. 450 000 km). Auch was die Öl-Wechsel und den Ölverbrauch angeht. (Falls es wichtig sein sollte: Ich nutze ganzjährig die Viskosität 10 W 40).   Diesen "Faden" habe ich mehrfach in Gänze durchgelesen und mir auch das Video mehrfach angeschaut/angehört... Ich hege die Vermutung, daß der gesamte Ansaugweg der Luft des Motors nicht unerheblich verölt ist (ab der Zuführung der Kurbelgehäuseentlüftung...) und zudem noch "hinter" dem AGR entsprechend "verschmoddert" ist (wie man im Falle der eher oberflächlichen Zerlegung (Reinigungsversuch...) des AGR-Ventils ja bereits gesehen/festgestellt hat).   Ob man den Ansaugweg der Luft jemals ohne dessen (vollständige) Zerlegung wieder sauber bekommt, da habe ich Zweifel, habe ich so (noch) nicht vollständig selbst gemacht (schon alles bis auf den Ansaugkrümmer am ZK selbst, also: LuFi, dessen Gehäuse, Luftweg zur Turbine/Turbo, vom Turbo zum LLK, dann zum AGR-Ventil (dieser Schlauch mit der genannten "Spange"), das AGR-Ventil und den Schlauch zum Ansaugkrümmer. Was man (ich) nach dessen Abnahme mit dem Finger im Ansaugkrümmer an "Schmodder" feststellen/fühlen konnte, war doch nicht unerheblich, auch was man so mit Hineinleuchten mit einer TaLa so sehen konnte.....   Insofern vermute ich, daß der Motor selbst relativ gut beieinander sein könnte, hat ja gar nicht so viel gelaufen. Trotzdem: Den Ölverbrauch möglichst engmaschig selbst kontrollieren/beobachten.....   Und auch: Diesen Fahrzeugtyp halte (nicht nur) ich für Kurzstrecken eher weniger geeignet. Langstrecken und das Erreichen der Betriebstemperaturen (gern über längere Zeiten / Stunden...) scheinen eher für eine langfristige Nutzung zuträglich zu sein......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
