beverlyhills2010
nach Waschanlage brennt Airbag Kontrolllampe - was fehlt ?
Hallo allerseits,
vor kurzem fuhr ich durch die Waschanlage, danach hatte ich plötzlich die Airbag Kontroll-Lampe an.
Seitdem ist es ca 10 Tage her, leuchtet permanent die Airbag Kontrolllampe, sie geht nicht aus beim Starten. Die ist wohl auch für den Gurtstraffer zuständig.
Was könnte hier denn der Fehler sein ? Ich frag da mal ganz behutsam, bevor da größere Sachen auf mich zukommen würden.
Viele Grüße beverlyhills 2010
[ Diese Nachricht wurde editiert von beverlyhills2010 am 12.04.2005 um 07:47 Uhr ]
Laß mal den Fehlerspeicher auslesen, dann siehst Du, welcher Airbag den fehler verursacht bzw. obs das Steuergerät ist. Eventuell ist er irgendwo nicht ganz dicht und hat eine Tropfen auf ne Steckverbindung bekommen, das macht ihn dann sauer und er leuchtet...
smarte diem et noctem...
Oder du hast beim Sitzverstellen das Kabel gekappt, würde ich zuerst mal drauf tippen.
ja unter dem Sitz hab ich ein paar Sachen liegen, da hab ich ein paar mal was gemacht. ich wusste nicht daß unter dem fahrersitz solche kabel sind, gesehen habe ich nichts.
Das war bei mir auch mal. Bin beim Aussaugen an den Stecker gekommen und danach brannte die Airbagkontrolleuchte.
Bin dann ins SC. Die haben dort die Leuchte wieder über die Elektronik ausgestellt.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
besten Dank für diesen Hinweis - ich hab nämlich ganz vergessen, daß ich in der Tat im Fahrerfussraum und darunter mit dem Staubsauger kräftig gesaugt habe ! Hier gibt es einen extremen zeitlichen zusammenhang.
würde denn eigentlich der verdammte airbag jetzt funktionioeren, obwohl die kontrollampe brennt ?
dazu einenm hinweis aus einem anderen bereich - ich habe über monate hinweg gekämpft und stunden investiert, mein neuer PC brachte einfach keinen sound raus. ich hab zigfach die soundeinstellungen verändert, alles mehrfach überprüft, immer zeigt die software der soundkarte creative labs immer an, daß alles funktioniert ! nachdem die software geprüft hat (eigendiagnose), gab es immer ein O.K. - nur kam nie ein ton raus.
jetzt hat mir DELL eine neue soundkarte geschickt - eingebaut - sofort war der ton da.
was ich danmit sagen will - die ach so schöne eigendiagnose, selbstdiagnose, in diesem fall ein absoluter quatsch, die auch nicht funktioniert hat.
moderne elektronik fahrzeuge und PC's sind miteinander sehr verwandt.......
Nee, der Airbag funktioniert jetzt nicht .
Also, direkt ins SC und die Sache beheben lassen.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hallo Herr M. aus M.,
kennen Sie den Hof in dem der Smartie in meiner Signatur steht????????????? :) :) :) :) :) :)
Nochmals zur Frage:
Der Airbag funkioniert nicht.
SMARTFRED
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 12.04.2005 um 09:58 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Ja - hab ich grad verifiziert. Es ist also "ihr" Auto ! - Bin sehr zufrieden damit, habe vor mir einen Wärmespeicher einbauen zu lassen. Das ist aber noch in der Überlegung hinsichtlich Einbauplatz. So ein Ding ist mit 550 euro etwas billiger als eine standheizung, funktioniert ohne sprit, und funktioniert immer und automatisch.
Hallo Herr M.,
freut mich das Sie mit dem Fahrzeug zufrieden sind. Ich denk mal die Wintertage sind in M. etwas kälter und länger als im Rheinland :)
Um nochmal auf die Airbaglampe zurückzukommen. Das hatte ich auch schon mal an "ihrem" Fahrzeug. Ich bin da, wie gesagt, mit dem Sauger drangekommen. Das SC hat die Sache dann kostenfrei wieder erledigt. Der Fehler müßte in meiner elektronischen Fahrzeugakte im SC auch aufgeführt sein. Die haben damals gesagt, das sie dann eine neue Steckverbindung montieren wollten, wenn das nochmals vorkommt. Versuchen Sie es mal, auf Kulanz einen neuen Stecker zu bekommen.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
die reifen hab ich übrigens verkauft vor 3 wochen über ebay, und mir schon im dezember im nürnberg winterreifen ersteigert, fahre jetzt nur noch mit den winterreifen.
es war hier kein winter - sondern arktische alaska zustände mit schneemassen und schneebergen - dauer nordpol.
aber der hinweis mit der airbag lampe hat mir sehr geholfen - da "weis ich dann bescheid"
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄
