markusgh
Alpine 9835R-Einstellungen nach Einbau =?
So, habe mein Alpine 9835 R eingebaut (Soundsystem vorhanden) und schonmal ein Stück weiter :) Kommt was aus den Boxen, scheint also alles richtig zu sein..
nun komme Ich nicht weiter...
Habe das Radio als 3 wege eingestellt und soll nun die Hochtöner ab 4000 HZ und die Tiefmitteltöner bis 4000 HZ einstellen...
Ich bekomme das aber einfach nicht hin, wie geht das ?
Habe Im handbuch S.18/19 das versucht mit "die Übergangsfrequenz" einzustellen das ist aber alle als Laie zu hoch für mich...
Es gibt:
low
Mid-L
Mid-H
HIGH
Was muss genau dort für ein wert eingestellt werden ?
Danke schonmal
Markus
Gibt es sonst noch etwas bei den einstellungen zu beachten?
Oder Falls jemand im Raum Wuppertal mal zeit und Lust hat und Im Besitz dieses Radios auch mit Smart Soundsystem ist, würde Ich auch gerne mal vorbeikommen ;-)
Würde mich über Hilfe Freuen !!!
Markus
warum 3-Wege? Hast Du noch ne Endstufe mit Subwoofer dran?
Bei "nur" Soundsystem-Betrieb empfehle ich Dir, das Radio auf 2 Wege+Subwoofer-Betrieb umzustellen (Du must den Subwoofer-Ausgang ja nicht nutzen). Dann hast Du Deine 2 Frequenzbereiche für die Fronts, kannst die Original-Bass Lautsprecher vom Soundsystem sogar von der Tiefbassarbeit unter 40Hz befreien, was der Belastbarkeit und der erzielbaren Lautstärke zu Gute kommt.
Ansonsten würde ich folgendes Setup wählen
Tieftöner Soundsystem untere Frequenz: 40Hz mit 6db Trennung
obere Basslautsprecherfrequenz: 3,5 Khz, auch mit 6db Trennung
Den Hochtöner kannst Du dann ab 3-3,5 Kilohertz laufen lassen, mit 12db Trennung
(von den möglichen 18db Trennung rate ich ab, das bringt Phasenprobleme und versaut Dir in der Regel den Klang.
Lasse das Radio AUF KEINEN FALL vor der korrekten Einstellung der Frequenzweichen mit dem Soundsystem laufen, Du killst sonst die Hochtöner!!!
Tip: Auf der Alpine-Homepage kann man das Setup der Weichen etc. am PC vornehmen, brennt das Ganze auf CD und schiebt diese CD ins Radio.....und schon stellt das Radio die Daten von selbst ein.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
@Smaca
danke für Deine Super Info ! Einen Extra Subwoofer habe ich nicht...
Das mit dem 3-wege hatte mir Matze Empfohlen, da ich dann keine Weiche brauche, sondern das über das Radio steuern kann.
Ich habe das Radio zwar schon über die Boxenlaufen, allerdings auf geringste Lautstärke ich hoffe, dabei kann nichts kapputt gehen.
Bei dem Betrieb über zwei wege gehe ich dann mal davon aus das ich mir erstmal das Kabel von Misterdotcom zulegen muss, oder ?
Mach mich mal über Die Online Kofigurierung schlau...
Hallo Markus,
jetzt haben wir uns missverstanden. Also, Dein Frontsystem ist ein 2-Wege-System + eventuellem Sub (Wäre dann der 3.weg)
Ich habe es bei mir wie oben beschrieben eingestellt, klingt astrein (Allerdings habe ich noch einen Subwoofer dran, ist aber kein Muss)
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
Danke !
Kann Ich das Radio dann so einstellen oder muss Ich noch die Weiche von Misterdotcom?
Falls Du zufällig die Einstellung von Alpine Online als Datei hast, gerne per Mail an: markusgh@gmx.de :)
Danke Dir !!!
Markus
die weiche brauchst du natürlich nicht mehr, die macht Dein Alpine ja von der Headunit aus, vor allem besser weil einstellbar.
Die Datei habe ich nicht mehr, zumindest kann ich die CD gerade nicht finden. Bringt Dir aber auch nicht viel, da ich noch Endstufen dran habe, ist dann sowieso anders eingestellt.
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
Ertsmal tausend dank für Deine tolle Hilfe !!!
Ich muss mal sehen, obIch das mit dem online Tool hinbekomme ich bin da im Moment noch ein wenig überfordert auch wenn Du das vielleicht für einen "laien" schon gut beschrieben hast...
Oh man, das habe Ich mir einfacher vorgestellt....
Also ich sag nur oh ha! oh ha!!!
BITTE (das meine ich nicht böse) lass es jemanden machen, wenigstens vor Ort unterstützend, dir helfen!
Ich persönlich würde mich nicht trauen die orginal-Lsp bis 40Hz runterspielen zu lassen.
Ich kann mir kaum vorstellen dass sie die 63 Hz vernünftg meistern, empfehlen würde ich sogar 80Hz tiefpass.Allerdings bräuchtest du dann einen sub. Dafür ist er ja da !!!
Die Pegelabsenkung die du dort mit -6,-6,-12 eingetragen hast ist unsinnig !
Die Flankensteilheit ist bei dir auf off, die Hochtöner dagegen auf 18.
Da kann man sich nicht einfach völlig ohne Vorkenntnisse an die Arbeit machen, SORRY!!
Man könnte dir zwar anhaltspunkte geben, aber nützen würde es dir nichts.!
Nichts !!
Bitte nicht missverstehen, meine es nur gut !!!
GRRüüüSSe aus HH-----------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 / ZAPCO z50s2
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Nein, ist definitv falsch die Einstellung.
Die "dB"-Einstellung ist der PEgel.
Meine Tipps bezüglich der Einstellung wären auch anders:
High: 4000 Hz, 12 dB/Oct
Mid-High: 4000 Hz, 12 dB/Oct
Mid-Low: 63 Hz, 12 dB/Oct
Sub: 50 Hz, 18 dB/Oct.
So sollte es ganz vernünftig klingen, allerdings ist die GENAUE Einstellung des Systems nur vor Ort an der Anlage möglich.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Oh mensch, Ich befürchte Ihr lacht euch kapputt (zurecht) ;-)
@ Matze
ich kann in dem "online" Tool die werte überhaupt nicht einstellen, das macht mich fertig...
Kann keine Werte bezüglich DB/Oct bei low/midlow und mid high ändern, so wie du es vorgeschlagen hast...
Vielleicht schmeisse Ich die Kiste einfach weg, mann ist das schwer zu verstehen...
Bis morgen
markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von markusgh am 12.04.2005 um 01:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von markusgh am 12.04.2005 um 01:03 Uhr ]
Warm schaust du nicht einfach in der Bedienungsanleitung des Radios nach, wie man es einstellt?
Ist gar nicht so schwer, um beim 9835 durch das tolle Display auch leicht zu verstehen, wie sich das ganze verhält.
Bin sicher, du bekommst das schon hin!
Üüüühh!!!
Matze
genau! es gibt meines wissens nach kaum bessere aktivweichen zum einstellen. ich hab bei mir das einstellprozedere einmal durchgelesen und seitdem kann ich es auswendig. das 35'er ist wirklich ein schatzkistchen was das einstellen angeht. :-D
Matze hat Dir das "Grundset-up" genannt, ähnliche Einstellung habe ich damals als Grundlage gehabt. Die Originalen spielen bei mir bis 40 Hertz runter (bzw. die Lautsprecher schaffen die zwar nicht mehr mit vollem Pegel, aber ohne Subwoofer hat es einfach bis zu moderaten Lautstärken am besten geklungen, bei 63 Hertz mit 12 db/oct Trennung ist fast kein Bass mehr vorhanden und ein Sub dringend nötig).
Die Basslautsprecher habe ich allerdings nicht bis 4000 Hertz laufen sondern bis 3500, dann mit 6 db getrennt, der Hochtöner nimmt bei 3500 Hertz mit 12 db/oct die Arbeit auf, ist im Pegel aber gegenüber dem Basschassis -3db leiser. So funktionierts gut und klingt bei mir auch toll.
Wenn Du Dein Radio so einstellst, wie in dem Pixum Bild zu sehen, dann rauchen Dir in kürzester Zeit die Hochtöner ab, da Du keine Frequenzweiche aktiviert hast ("off"), sondern nur den Pegel der einzelnen Chassis abgesenkt --> bringt null komma null.
Auch mein Tip: Geh dorthin, wo Du das Radio gekauft hast und lass es Dir einstellen, wenns ein Fachhändler war, macht er dies. Wenn Du das Radio nicht beim Fachhändler sondern im Internet evtl. billiger gekauft hast, sage ich SELBST SCHULD. Sowas kann man machen, wenn man keinerlei Hilfe oder Beratung braucht, ist diese aber notwendig (wi in Deinem Fall), sind die paar Euro mehr beim Fachhändler gut investiert. Sorry, iss so.
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
sorry, aber wenn die "paar euro" 3 stellig wird, kauf ich mir solche sachen auch lieber im netz :roll: zu einem händler fahren kann man immernoch :roll:
Nunja, wie auch immer, so langsam fange ich an das zu verstehen und das ist mir auch wichtig, will ja später nicht wegen jeder Einstellung zum Händler rennen...
ich muss mich aber schonmal bei Euch bedanken, für die bisher super Hilfe !!
So bin schon weiter...
Ist das so besser bzw. richtig ?
So hab das am Radio so eingestellt, es gehen aber nur die Hochtöner...
Was muss sonst noch gemacht werden ?
es gehen sicherlich beide Lautsprecher, ich kann mich schwach daran erinnern, daß die Kabel im ISO-Block vertauscht gehören, in Original-Stellung ist es IMHO so, daß der Hochtonbereich vom Radio nun auf das Basschassis geleitet wird und der Bassanteil geht nun auf den Hochtöner. Bin mir nicht mehr sicher, ich meine aber daß ich die Kabel vertauscht habe, dann passt es.
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
Also als 2-wege geht das wirklich schon sehr gut und das ganze hört sich schon super an !!!
War aber heute u.a. bei Media Markt und in einem Elektro Geschäft und beide sagten mir, als Ich das Radio auf 3 wege eingestellt hatte, das das garnicht funktionieren kann und Ich mir jede Mühe sparen könnte...
Da Ich nur 2 hochtöner und zwei Mitteltöner habe, wäre die Option 3 wege undenkbar und mit dem Radio nicht einzustellen...
jaaa...und die Erde ist eine Scheibe.....zeigt mal wieder die Fachkompetenz vom Blödmarkt...
Klar geht das, glaub es.....
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
typisch nix-checker-blödmärkte...
man kann unten am 35'er zwei optionen einstellen: zum ersten die, wenn man vier lautsprecher (front-system und rear-system) mit passivweichen ansteuern will und zum zweiten (die sinnvollere) die "3-way"-schaltung. bei dieser kann man dann die internen aktivweichen nutzen, muss man aber nicht. es ist allerdings vollkommen egal, wie viele lautsprecher-paare man dann anhängt.
bei flat-einstellung der aktivweiche könnte man rein theoretisch breitbänder anhängen, richtig eingestellt dann eben zweiwege-systeme oder (am sinnvollsten) ein zweiwegesystem und einen subwoofer...
wie gesagt - la la la lass dich nicht verarschen, vor allem nicht von inkompetenten media-spacken! ;-)
Ja genau, wozu nennen sich die Deppen den FACHBETRIEB ? Zudem beide auch noch Alpine Radios verkaufen... Das war schon sehr enttäuschend...
So bin auf folgendes Problem gestoßen, weil bei 3-wege System ich die Mitteltöner nicht ans laufen bekommen. Habe mal die Belegung der Stecker geprüft und bin dabei auf folgendes Problem gestoßen:
Erstmal habe Ich diesen Belegungsplan ausgedruckt
Dann mit den Original vom Smart Stecker verglichen...
Ergebnis des Vergleichs, welches Kabel auf welches Steckt:
1. Hochtöner vr Alpine lila + / Smart gelb/schw +
2. Hochtöner vr Alpine lila/schw - / Smart gelb -
3. Mitteltöner vr Alpine grau + / Smart grün -
4. Mitteltöner vr Alpine grau/schw - / Smart grau/grün +
5. Mitteltöner vl Alpine weiß + / Smart grün/grau +
6. Mitteltöner vl Alpine weiß/schw - / Smart grau/braun -
7. Hochtöner vl Alpine grün + / Smart grün/schw. +
8. Hochtöner vl Alpine grün/schw - / Smart grün -
So wie es aussieht ist die Belegung bei 3&4 falsch und die Kabel müssen getauscht werden?
Ist das auch der Grund, warum ich die Mitteltöner bei 3wege nicht ans laufen bekomme?
Wenn ich die ISO Stecker zusammenstecke und dann die X-over Daten Anpasse so wie als Tipp von Hifi Matze und wie Ich oben im Bild gepostet habe, kommt nämlich nur was aus den hochtönern...
Muss sonst noch was generelles (Alles ausser Feintuning) eingestellt werden?
bin schon mehmals alles durchgegangen, aber nichts gefunden.
Danke euch !
Markus
mal ne dumme frage stell....
wie is den der stand der dinge hier eigenltich... is das radio mitsamt smart abgefackelt.. oder spielt es nun ordenltiche musik???
gruß
nagy
wo kämen wir den hin, wenn jeder sagen würde, wo kämen wir den hin und keiner ginge um zu sehen, wohin man dan käme, wenn man den ginge!
gruß
nagy
Streite dich nie mit einem Idioten, er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich mit Erfahrung!
    • Zumindest halten sich die Kosten mit ca. 3.- Euro pro Stück im Onlinehandel etwas in Grenzen.  🙂 Ab 1000 Stück kostet er dann nur noch die Hälfte! 😉   Die Hitzeentwicklung hatte er vielleicht nur, weil er dann doch permanent über lange Zeit immer eingeschaltet war, aber das ist schon wieder Spekulatius. Sicher sagen wird Dir das ohnehin niemand können. Ein Masseschluss auf der Leitung kann ja auch nicht sein, sonst hätte die Sicherung ausgelöst.   Könntest Du bitte auch mal schauen, welche Verbindungen von dem Pin 3 für den Kühlerlüfter auf der Platine bestehen, denn das interessiert mich ebenfalls, wodurch der geschaltet wird. Der müsste ja noch einen wesentlich größeren Leistungsbedarf haben als diese Magnetkupplung!
