richie
konkret fett krasser doppelrohrauspuff
vorweg: fahre auch smart (getunt und vollleder...booooaah!).... aber..:
vieleicht kann mir HIER jemand erklären was an diesem zwergenauto (oder an jedem anderen)
ein fetter doppelrohrfirlefanzfopplEDELstahl
auspuff soll?! das ding ist laut und kostet geld! (kommt mir nicht mit "leistungssteigerung"!)
grüssle
fahre einen von cs und muss sagen: scheiss auf die mehrleistung......der krasse sound is es der es macht...und die optik erst...
Also Richie,
schau Dir doch z.B. mal deinen smart von hinten an - mit diesem plastikteil (!). Da sieht das brabus lochblech mit den zwei mittigen edelstahlauspuffrohren doch einfach besser aus.
Und ... fahr mal mit einem, das ist kein 'laut-sein' sondern echt guter sound. Gerade wenn deiner getunt ist. Und Voll-Leder! Hat ja auch ein paar mark gekostet! Da würde ich mir den rest nicht entgehen lassen. bouncingstegi.gifbouncingstegi.gif
smartig-soundige-grüsse
anne
hallo anne,
bin noch nicht überzeugt...
mein smart sieht von hinten aus wie ein lahmes plastik-ei (mit dem man preiswert in der stadt rumgurken kann)....
und ein "ECHT GUTEN SOUND" habe ich (bei autos) NOCH NIE aus knapp 800ccm gehört.
nix für ungut, weiterhin viel spass beim fahren!
Richie, ich glaub es geht in Wahrheit um die Befriedigung des Drangs nach Aufmerksamkeit und Kenntnisnahme der eigenen Person (das Auto soll auch ernstgenommen werden) und ein bestimmter Anteil an Brunft/Balzverhalten :classic_wink: was aber völlig normal ist.
[Diese Nachricht wurde von Robin am 28. März 2001 editiert.]
yo robin, ich denke Du hast wohl recht..!
aber warum macht das dann DIE ANNE?
[Diese Nachricht wurde von richie am 28. März 2001 editiert.]
Hey richie,
hab den BRABUS Sportauspuff und wollt dazu nur eins mal sagen:
KAUF DIR DEN SPORTAUSPUFF und find`s selber raus!
MfG Brabus Boy
Hi Richi
schau dir doch mal den von TTP-Tuning an ist ein supergeiles Teil hab ihn mir einbauen lassen bin voll zufrieden superduper SOUND
gruß aus ko
[Diese Nachricht wurde von fabs am 29. März 2001 editiert.]
gruß aus ko
wenn mal jemand einen anderen auspuff für den diesel findet, der auch etwas leistung bringt
dann kurzes mail an mich.
gruß aus muc
Hi Leute,
ich will euch ja nicht den Spass verderben, aber mein 2000DM-Brabus-Super-Mega-Bester-vonallen-Auspuff sieht SO aus: schrott2.jpg
Ach ja, er hängt nicht schon seit 10 Jahren dran, sondern erst seit Anfang Oktober. Schön, nicht?
Ich war inzwischen auch bei meinem sc, und da hieß es dann 'Ach wegen sowas war diese Woche schon mal jemand da, das ist aber normal.' Die Penner wollten dann bei Brabus aber nochmal nachfragen und mich zurückrufen - das war im Januar und bis heute ist nix passiert. Ich werde mich jetzt direkt an Brabus wenden, ich habe endgültig die Schnauze voll. Nicht für 2000 DM.
Grütze vom smartfanatic
RA-KM 265
www. s m a r t f a n a t i c .de
1337 smart
@ smartfanatic
wenn du noch lange wartest, fällte er ab!!
halt uns bitte auf dem laufenden, was sich mir brabus ergeben hat.
weiss jemand ob es den cs auspuff auch für den cdi gibt?
gruss
aendie
@aendie:
Lt. dem österreichischen Importeur fa. königseder gibt es ihn für den Diesel noch nicht.
Die Betonung liegt auf NOCH!
Sie arbeiten an so einem Ding - also öfters mal nachfragen!
P.S.: ICHKONNTESEITDONNERSTAGNICHTMEHRINSFORUM!!!!!
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
