GS-Smart
bassreflex geheuse berechnen?
hallo
kann mir jemand ne bassreflex kiste berechnen?
fuer 2 impulse cw1212
sollte fuer jeden bass eine iste sein da ihc oft meine oma ihrgend wo ihn fahren muss und ich immer einen raus nehmen muss :(
MfG Gabor
hat hier keine anung wie man das macht?
MfG Gabor
Doch, aber sind alle in Sinsheim auf der Messe, versuch es Montag nochma :)
Byebye vom Mischungsmicha
heute ist montag :)
MfG Gabor
berechnen könnte ich die schon, bräuchte aber die ThieleSmall Parameter Qts Vas.........usw.
Hast Du die? Ohne diese ist keinerlei Berechnung möglich.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Richtig ;-)
Üüüühh!!!
Matze, der trotz Montag alles andere als irgendwie "fit" ist ;-)
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
hab jetzt echt alle Unterlageb gewälzt und finde nirgend die Thile Small Parameters für nen Impulse....nur für Impact und dann gleich für den JBL (zumindest geht das bei mir im Archiv so)
nen kumpel von mir hat die ich frag den morgen ma der is glaub ich noch arbeiten :(
MfG Gabor
hallo leute,
der sub hier müsste es sein: klick
ich bin jetzt nur zu faul, lspcad zu installieren 8-)
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 12.04.2005 um 23:44 Uhr ]
also hier das die ich hab sie mal raus geschrieben :)
Technische Daten
Frequenzbereich: 20 Hz . 2 KHz
Impedanz: 4 Ohm
Belastbarkeit: 1200 W
Resonanzfrequenz: 20 Hz
Schalldruck: 91 dB
Gewicht: 17 kg
Gleichstromwiderstand RDC: 3,2 Ohm
effektive Membranfläche cm²: 483
Einbautiefe: 205 mm
Mechanischer Q-Faktor QMS: 4,35
Elektrischer Q-Faktor QES: 0,21
Gesamt Q-Faktor QTS: 0,20
Luftnachgiebigkeitsvolumen: 138
Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,27
Dynamisch bewegte Masse g: 278
jetzt muss mir nur noch einer helfen sie zu berechnen :)
MfG Gabor
ach ich wollte die baesse auch falschrum einbauen weil die so einen geilen magneten haben :)
das is ein moerder teil
MfG Gabor
Hast Du die eigendlich schon?? Ich persönlich hätte bei dem Preis denke ich Atomic aus der Manhatten Serie genommen.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
ja ich habe die beiden baesse von impulse schon :)
habe doch geschrieben das ich sie in nem geschossenen geheuse habe in und giessen auf nem großen treffen 137.2 db gedrueckt habe ...
aber das ist nicht alles was die beiden baesse koennen mit der endstufe :)
brauche nur noch jemanden der mir die berechnen kann.
MfG Gabor
ist der woofer gut oder hat er irgendwelche macken?
warum willst du ihn loswerden?
was soll er denn kosten; wäre interessiert?
fst17@web.de
Er verkauft ihn nur, weil er upgradet auf einen Quantum ;-)
Üüüühh!!!
Matze
ihr sollt ihr doch nix verkaufen :(
sondern mir helfen ich habe keine anung wie man geheuse berechnet :(
bitte hilfe!!!
MfG Gabor
Ich mußte im Rahmen meines Elektrotechnikstudiums auch einmal ein Semester Akustik belegen. Dort haben wir dann auch eine Bassreflexbox gebaut. Wir hatten eine Länge des Reflexrohrs von 12,4 cm errechnet. Beim Messen im Schalltoten Raum (sehr aufwendig) kam heraus, dass eine Länge von etwa 2,6 cm das Optimum waren. Also vergiss es mit dem Berechnen.
Stephan
Stephan
und was soll ich dann eurer meinung nach machen?
MfG Gabor
Also wie ich das sehe kann mir hier keiner weiter helfen oder doch?
waere schoen wen mir einer helfen koennte :)
MfG Gabor
    • Naja, dieses Thema wurde schon in einigen Beiträgen hier im Forum behandelt. 😉 Und dort steht auch drin, wie der elektrische Anschluss erfolgt. Dazu habe ich dann schon unzählige Male diese Seite verlinkt, auf der die Steckerbelegung der Rückleuchte des 451ers beschrieben ist. Du brauchst dazu von der rechten Rückleuchte des LHD, also des Linkslenkers, also der untersten Tabelle auf dieser Seite das Signal Reverse, denn dort liegen beim Einlegen des Rückwärtsgangs die 12 Volt an, welche auch den Rückfahrscheinwerfer aufleuchten lassen. Diese sorgen dann auch dafür, daß die Kamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs eingeschaltet wird. Und Earth wäre dann die Masse für det Dingens. Es gibt auch Kameras, welche das Bild über ein Funksignal nach vorne bringen, ansonsten müsstest Du eben eine Leitung ziehen. Die Zuleitungen legst Du am besten durch die Durchführungstülle der anderem Leitungen in die Heckklappe, ich gehe mal davon aus, daß dort die Kamera platziert werden soll.
