Public
Suche Smart for two Pannel
Suche das mittlere Pannelteil vom vorderen Pannel (nur der Teil unterm Nummernschild). Für Smart ForTwo Coupe Bj 2002. Wenn möglich in Blau lackiert...?!? Hat irgendjemand genau so ein Teil für mich?!
Verbrauch: 224893.png
nur das teil unterm nummern schild kannst bekommen säg ich dir raus ??
oder hab ich da was falsch verstanden?
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
Mir ist bekannt, dass das vordere Panel aus 3 Teilen besteht !!!
Das ist insoweit korrekt. Nur sind die drei Teile nicht in der Waagerechten, sondern in den Senkrechten ;-) Die Front besteht aus dem Kotflügel links und rechts sowie dem Mittelteil. Diese drei Panels sind ineinander gesteckt. Das Mittelteil geht vom Unterboden hoch bis zur Windschutzscheibe. Hast Du nun eine defekte Stelle unterhalb des Nummernschildes, mußt Du das komplette Frontmittelteil (also nicht die beiden Kotflügel!) tauschen.
hm ja... des hab ich dann grad auch bemerkt :o) also wenn jemand so ein teil hat und vieleicht auch noch in blau, dann wär das optimal :o)
ich hätte da was... ist vom alten Modell und in Blau (kenne den Namen der Farbe nicht - hat einen Hauch von lila).
in 2002 gabs das facelift !! mit den scheinwerfern vom cabrio, sollte Public so ein
modell haben, passt das mittelteil vom oldliner
nicht !
was willst du fuer das frontpanel den haben in true blue?
ich will mir nen schwarzes holen und dazu noch ne komplete verspoilerung , dann kann ich das front panel ja gerad ma mitlackieren :)
MfG Gabor
Also ich hab noch das alte Modell mit den alten Scheinwerfern.. ja true blue müsste des glaub ich sein.. Und da hatte ich mal ein Duell mit einem Seitebegrenzungspfosten.. Und hetzt ist der mittlere Teil des Front Panels ein wenig gebrochen.. dieser kostet aber lackiert bei Mercedes Benz ca 180 Euro..
Es fällt eigentlich nur bei genauerem Hinsehen auf.. Aber das Auto wird demnächst verkauft und evtl. durch ein Cabrio ersetzt. Und da sollte des hald schon alles in Ordnung sein :o)
Wieviel würdest du verlangen Harry79 ???
da ich keine teile in schwarz zu vernünftigen preisen bekommen kann, werde ich die front doch lieber behalten und neu lackieren lassen - damit dürfte ich billiger wegkommen. sorry!
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
