ralfdorn
Cabrio Verdeck
Eben als ich zu Hause ankam:
Das Dach aufgemacht, die 2.te Stufe zum Herabklappen des Verdecks betätigt, und dann das Teil heruntergedrückt. Einrasten war nicht, weder unten noch OBEN!!!!. Eine Weile versucht, dann im SC in Aachen angerufen: Sie können ja morgen vorbeikommen. Mein Einwand, dass ich den Wagen ja unbesorgt offen draussen stehen lasse könne, wurdemehr oder weniger hilflos kommentiert. Und das, von einem sonst erstklassigen SC. na ja, ein Blindfisch ist wohl überall dabei....
hat einer eine Ahnung, wass das sein kann, wird langsam frisch draussen....
Danke :-x
img.php?u=ralf_dorn&t=2&i3=!
Batterie abklemmen, bis 10 zählen, anklemmen freuen.
hat am WE bei nem Freund geholfen nachdem SmartAssistence aufgegeben hatte!
...war meine "letzte" Idee - Smart verdattert und der Freund glücklich :-D
BJ
Hallo, werde gleich rausgehen, und probieren, melde mich wieder
Vermute mal das was mit deinen Microschaltern nicht stimmt. :(
Hallo
dank an Simon und Timo, das war bei beiden ein Volltreffer, man lernt nie aus. :)
Nur für die "Wissensdatenbank"
Was nu: waren die Microschalter defekt (bekanntes "Märchen") oder hats gereicht die Batterie abzuklemmen -> praktische Lösung, aber bei Smart unbekannt :roll: ?
BJ
Gestern hatte es gereicht , die Batterie abzuklemmen, danach nach Aachen ins SC, Kurz reingesehen, und ein freundliches alles ok, jetzt geht gar nichts mehr, nachdem ich mit dem Imbus den Motor etwas bewegt habe, kann ich jetzt wieder schliessen.
SCH... ade :-x
Bei mir muss ich seit es warm ist dem einen Motor helfen das Verdeck vorne einzurasten indem ich das Verdeck beim schließen nach vorne drücke.
Werde das Montag dem SC erklären und die sollen das als Reklamation bearbeiten.
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
