MaxMatter
Turboschaden nach 2000 KM !!! Digi Tech Pforzheim ein faules Ei ????
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxMatter am 20.01.2003 um 19:53 Uhr ]
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
Tach auch,
mal 2 Fragen vorab:
- Hast Du einen CDI oder Benziner ?
- Was bedeutet "runtergeschraubt" ? Abmontiert oder Ladedruck heruntergeregelt ?
Christian
Hai,
Wo in Pforzheim ist den Digi-Tec?
Telefon?
Preis?
Gruß, Ro
Andy Warhol"
Hi Max,
es stimmt, daß der Turbo beim CDI nachjustiert werden muß, ob Digi-tec das aber korrekt macht kann ich Dir nicht sagen.
Du selbst müsstest ja wissen, ob Du mit der entgültigen Leistung zufrieden bist ?!
Christian
hi,
wenn der cdi einen chip bekommt, muß der ladedruck zurückgesetzt werden, sonst geht die elektronik ins notprogramm und das heißt: gar keine leistung mehr.
wieviel man nun zurückregelt, ist von der geduld des tuners (oder einem selbst) abhängig.
man sollte so justieren, daß der lader kurz vor dem notprogramm arbeitet. also immer wieder fahren und justieren, bis es passt.
gruß
aendie
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxMatter am 20.01.2003 um 19:54 Uhr ]
Andy Warhol"
Andy Warhol"
hallo max,
g-lader ??? fährst du golf ???
gruß aus muc
also Öl im Turbolader kenne ich noch von meinem Uno turbo. Dort war der Ladedruck zu hoch und das Öl kam über die Kurbelwellenentlüftung wieder in den Ansaugschlauch (weil Kolbenringe nicht alles abdichten). Es wurde immer mehr Öl, so daß der Motor immer "unrunder" lief.
Muß beim Benziner auch am Turbolader justiert werden ??
- racer
racer
Andy Warhol"
Wieviel hat dich denn das Tuning gekosten?
(So wie es aussieht liegt es ja nicht am Tuner - das es net funkt. ;-) )
Wo ist denn ein Leistungsstand auf dem man Testen kann was der Kleine kann? Was kostet das?
Thanx!
Silberkugel
LB - AL 9999
Silberkugel
LB - AL 9999
Andy Warhol"
    • Auf welchem Weg von unten? Ich habe schlanke Hände, sehe aber keinen Weg.    Ich vermute auch, daß ein 4mm Inbus nicht die Kräfte aufbringen kann die hier an den verrosteten Schrauben nötig sind. Normalerweise würde ich jetzt das Riemenrad in den Schraubstock spannen und dann schlagen, bohren oder schweißen. Das geht immer. Dazu müßte ich aber erst mal die Pumpe mit Rad raushaben. Deshalb meine Frage oben.
