MantaMichel
Was macht den Brabusmotor zu Brabus?
Ok die Leistung - ist klar.
Aber haben die Motorenbauer da noch mehr gedreht. Laut den mir zugänglichen Daten ist nur der Ladedruck ein Anderer. Geometrien der Kurbeln und Pleuel sind anscheinend die selben....
Wisst ihr mehr?
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
na zum beispiel
- natrium gefüllte ventile
- einen grösseren durchmesser des laders
- geänderter ladeluftkühler
- eine verstärkte kupplung
- anderer kat in der optisch veränderten abgasanlage
- andere software
und bestimmt habe ich noch einiges vergessen.
im übrigen wird das barbus aggregat in berlin auf einer gesonderten linie von hand gebaut !
"Na schön", sagte Deep Thought. "Die Antwort auf die Grosse Frage..." "Ja...!"
"...nach dem Leben, dem Universum und allem...", sagte Deep Thought. Ja...!"
"...lautet...", sagte Deep Thought und machte eine Pause. "Ja...!"
"...lautet..." "Ja...!!!...???"
"Zweiundvierzig", sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.
___________________________________________
ignore.gifSheriff --> einfach weil er so ein toller Hecht ist !
geschmiedete statt gegossene Kurbelwelle
LLK wassergekühlt bei 101 PS Roadster/ultimate edition
die Brabus Leistungskids (SB1+2) zum Nachrüsten sind nicht sehr umfangreich. Maximal eine geänderte Ladeluft-Ansaugleitung und andere Software. Zumindest was den Motor angeht.
gruss
Thorsten
das betrifft auch nur die kits !!
(software, tacho änderung, schriftzug auf dem
ventildeckel)
bei den 700ccm 55 kw motoren von brabus
ist das anders, eben so wie oben beschrieben
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
