Trollschoppen
Parkt Ihr offen?
So, mal wieder zurück zum Thema. Ich habe zwar auch die Smartstart Versicherung, aber mache mein Dach fast immer zu wenn ich irgendwo stehe, alleine weil meist viel zu viel Zeugs in meinem Auto liegt, was irgendwie immer mit muß :-D
Mein Bedenken ist einfach der Ärger, den man sich durch irgendwelche Deppen einhandelt, die aus "Spass" Dinge in Cabrios werfen, die da nicht hingehören. @Manuel: wie beseitigt man einen Colaschaden? Sehr aufwändig... Und erst diese gesetzlosen Vögel, wenn man gerade in einer Einflguschneise zur Tauben Siedlung parkt, dann viel Spass beim Saubermachen. Aber hier helfen wahrscheinlich einfache Sitzbezüge, die kann man halt wechseln wenn dat mutt.
Also, möglichst immer schließen, die Holme kommen sowieso nur bei längeren Fahrten raus, und mit Holmen kann ich das Dach vom Sitz aus bedienen, muß mich halt ein wenig verrenken :)
Viel Spass in der Sonne!
Ciao
Slide
Smart ist sparsam: wenig Platzverbrauch, wenig Ausstattung, wenig Treibstoffsparen...;-)
Der neue Motor nach 62.000 kM braucht einen Liter weniger, hat sich das jetzt gelohnt oder was??
Und genau dies solltest du nicht machen!
Das Dach wird immer zum schließen von außen angelegt.
Nicht zugeschlagen,nur angelegt,die Schlösser ziehen bei und das Dach fährt vor.
Beim zu ziehen von innen schlagen die Führungen unkontrolliert auf,bricht ein Kunststoffteil ab oder deformiert ist das Geschreie wieder groß.
Dann ist die ist die Dachkonstruktion wieder schuld.
Die meisten Schäden inkl. Folgeschäden, rühren von unsachgemäßem schließen (eigentlich Faulheit) her!
Naja, zum zuschlagen reicht die Kraft dank Hebel nicht. Die Schlösser werden beim Schließen von hinten eigentlich stärker belastet.
Vielleicht liegt es daran, das ich geübt habe wie man das Dach möglichst gleichmäßig bewegt. War nicht einfach :-D :-D :-D
Ich werde noch mal nachschauen was die Anleitung sagt...
Ciao
Slide
Hallo slide,
wenn Du Dein Verdeck weiterhin so schließt, dann kannst Du dir ja schon mal einen Termin bei Micke geben lassen. Micke hat wahrscheinlich "auch" von mir gesprochen, wenn er von einem abgebrochenen Teil spricht.
Ich habe allerdings nicht geschrieen nach dem es kaputt war.
Ich habe jetzt schon mit einigen Leuten gesprochen und die meisten schließen es aus Unwissenheit nicht richtig. Gut,... es ist natürlich auch bequem wenn man zum Schließen nicht aussteigen muss,...aber ich glaube wenn man weiß das dadurch etwas kaputt gehen kann, steigt man schon lieber aus.
Grüße Peter
Hallo Peter,
ich habe dies pauschal gemeint(mit dem Geschreie),jedoch hast du dich auch zu diesem Punkt erinnert.
Vieleicht sollte man eine Rubrik eröffnen in der man genau erklärt:wie und warum man das Dach nur von hinten schließen sollte und festhalten wer sein Dach von innen schließt und später Defekte hatte.
Denn Vorsorge ist besser als heilen!
Im Nachjackenviertel mache ich den Wagen zu, sonst bleibt er auf - natürlich nur bei stabilem Sonnenscheinwetter...
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
Also eigentlich ist es absolut müßig, darüber zu diskutieren, wo und wann man das Auto auflassen kann. Habe letztens einen Test im Fernsehen gesehen, da hat jemand mitten in der Stadt ein geparktes Auto demoliert und neimanden hats gestört..alle haben weggesehen. Wenn mein Auto offen ist, dann bleibt es offen, egal wo..punkt! Es sei denn es ist Regen angesagt. Wenn jemand in mein Auto kotzen wollte, könnte er das theoretisch genausogut darauf machen..würd mir genausowenig gefallen!
LG Jami
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
Mein 44 parkt im Moment mit offenem Dach und zugezogenen Rollo auf dem Firmenparkplatz zwischen einem offenen Audi Cabrio und einem offenen F360 Spider.
Zu hause steht der Wagen bei so einem Wetter wie heute auch offen vor meiner Haustür. Kein Problem für mich weil ich direkt darauf hinuntersehen kann (auch wenn es anfangs eine ziehmliche Überwindung war).
Wenn der Wagen weiter unten am Ruhrufer in Kettwig steht, weil hier mal wieder alles mit Touristen verstopft ist, lass ich das Dach aber maximal gekippt.
Kralle - The strange lion with black paws
ForFour 1.5 cdi passion:
Verbrauch: 3.6 - 7.0L / 100 km .. YEAH BABY, YEAH !
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
