oetzi23
suche einen kostenlosen homepageanbieter
hallo zusammen
kennt jemand einen kostenlosen anbieter für eine homepage? mein jetziger schaltet alle paar tage ab, muss mich dann wieder neu anmelden. ist doch zum würgen und kotz...
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
www.ohost.de
Sogar mit MySQL Datenbank für Lau und OHNE Werbung.
PflegerL
In a world without fences and walls,
who needs Gates and Windows?
God is busy. Can i help you?
hi pflegerl, danke für den tipp!
werde mal testen.
SMARTIES eine gute
Die Yahoo-Pages sind leicht zu machen und gut zu bedienen, auch wenn mal ab und an die Zugriffszahl abregelt.
Ich bin mit diesem Anbieter sehr zufrieden und habe auch ein großes Volumen fuer die Mails gekauft.
:-D
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,35ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
hi plätzchenwolf,
ist gut gemeint, aber bei den angeboten an kostenlosen homepagseiten möchte ich keinen cent ausgeben, zumal eben nur die bilder die ich ab und an mal ins forum stelle draufspiele.
stelle also keine großen ansprüche.
nochmals vielen dank!
SMARTIES eine gute
www.funpic.de ist auch ganz Ok, zwar mit Werbung aber dafür mit allem was man braucht.
Byebye vom Mischungsmicha
Am 21.03.2005 um 16:54 Uhr hat oetzi23 geschrieben:
hi plätzchenwolf,
SMARTIES eine gute
Die Yahoo-Page kostet nichts!
    • Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen.
