astheimer
SW Tieferlegungsfedern
hat schon jemand erfahrung mit SW-Tieferlegunsfedern gemacht?Will mir welche holen oder habt ihr alternativen ?
ich hab welche drin, bin damit recht zufrieden. nur hinten könnt er noch bissi runter.
benutz doch mal die suchfunktion, da gabs schon einiges zu, ich hab auch schon fotos gepostet.
Hi astheimer,
ich hab die Federn von ML Tuning drin.
Klick mal auf die Seite. Dort siehst Du auch einen Höhenvergleich zur Serie.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ich habe die RS federn, und finde sie super!
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
habe die "Next Generation greenline Tieferlegungsfedern" (Vorderachse 40 mm// Hinterachse 35 mm) in meinem Smart verbaut.
Bin eigentlich recht zufrieden damit. Am Anfang etwas "hoch", aber jetzt nach 5000 km sind sie von der Tiefe her in Ordnung. Nur meine Bandscheibe meckert manchmal
:-D .
Gruß Schiedermann
habe ap 30 mm und super hart und sieht gut aus...go kart eben....
ICQ : 278149610
MFG MK
Hi Leute,
habe mir auch gerade einen Satz TF von formelK geholt und bin schon gespannt auf die neue Höhe (angegeben von 35-40mm).
Könnt ihr mir sagen was der Einbau der Federn auf VA und HA so ca. kosten wird? Die originalen Stoßdämpfer kann ich drinbehalten.
Danke und Grüße
Virzn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Virzn am 16.03.2005 um 11:11 Uhr ]
    • Eine weitere Möglichkeit wäre auch noch die Diode D1, wenn diese defekt wäre!  Am besten wäre eine Messung am Pin 2 des Steckers an der Platine, Liegt dort bei eingelegtem Rückwärtsgang und eingeschalteter Zündung und vorhandener Versorgungsspannung auf dem Pin 6 Spannung an, dann liegt das Problem auf dem Weg zum Rücklicht oder dem Licht selbst, Sockel oder Glühbirne. Liegt keine Spannung an, liegt das Problem auf der Platine! So einfach kann Logik sein! 😉
