sunhater
Frage zum Getriebe
Hi zusammen, :-D
Bin neu hier und habe auch gleich eine Frage.
ich hoffe sie wurde nicht schonmal gestellt ;-)
habe mal bei Ebay nach einem Smart geschaut ( nach dem "ei" :-D ) , und hab gesehen das die irgendwie alle Automatik haben, manchmal auch nur halbautomatik.
Jetzt meine Frage: Gibt es die auch mit dem normalen getriebe, das man normal schalten kann, oder haben die das nicht?
Thx im Vorraus für Antworten. :)
Lg.
schicksal ich folge dir
und wollt ichs nicht
ich müßt es doch und unter seufzern tun
hi sunhater,
die kugeln haben alle ein
sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe.
das heißt du hast kein kupplungspedal, das ein
und auskuppeln übernimmt ein elektrisches
bauteil.
die gänge 1 bis 6 werden alle in der gleichen
schaltebene betätigt.
hebel nach vorn erster gang, wieder nach vorn
zweiter usw. dito hebel nach hinten um zurück
zu schalten (die manuelle softip version)
bei der (autom. softtouch version) kannst du die gänge wie oben selber einlegen, oder mittels
knopfdruck automatisch einlegen lassen,
das auch wieder ein elektrisches bauteil über-
nimmt.
am besten mal ne kugel vom smart-center
probefahren !!
dieter
Hallöchen,
Erstmal ein Danke für das Willkommen!
Und danke für die gute erklärung :)
Habe dann noch ein paar Fragen :-D
Wäre das gut geeignet als Anfängerauto, oder ist das eher etwas kompliziert ? ( wenn man jetzt den Lappen mit einem "normalen" Schaltgetriebe gemacht hat und sich dann so 'ne Kugel kauft ) ...
Und was gibt es bei diesem Getriebe für Vor - und Nachteile?
Thx im Vorraus
Lg.
Hallo Sunhater,
also von der Sache her denke ich das man sich binnen einer halben Stunde an die eigentliche "Schalterei" gewöhnt hat. Du machst Dir aber am Besten bei einer ausgiebigen Probefahrt selbst ein Bild darüber ob Dir die Art und Weise "wie" die Elektronik Schaltet zusagt. Ich persönlich bin ganz Glücklich damit nicht mehr andauernd einen Fuß auf der Kupplung haben zu müssen.
Magnus
Schöne Grüße aus Niedersachsen
Smart Pulse Cabrio - 2001 - Jackblack komplett - Brabus Monoblock IV und Endtopf
Hi, :)
Ja, eine testfahrt wäre wohl am besten *gg*
Aber da muss ich dann bis nächstes Jahr warten...denn da kann ich dann meinen Lappen machen 8-)
Und ich bin ja schon am schauen was ich gerne fürn Auto hätte. Und der Smart sieht einfach süß aus :-D Und von der Größe usw auch gut. Und als ich das mit dem Getriebe sah war ich etwas verwirrt..
:-P
magnuskuehl: Stimmt das denn, das man mit so einem Getriebe z.B nicht so gut Vollgas geben kann das man jemanden z.B anner Ampel abhängen kann?
ich frag nur so aus Interesse . denn meine Mutter meinte "So ne Schaltung ist doch blöd, da kannste nichtmal jemanden so richtig abhängen"..
Wenn's nicht geht wäre mir auch wurst 8-)
Bis dann,
Lg. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunhater am 15.03.2005 um 12:44 Uhr ]
Nee, kannste genauso an der Ampel abgehen lassen, wie ein normales Schaltgetriebe. Ist ja auch eigentlich ein normales Schaltgetriebe, nur dass das Kuppeln von einem E-Motor gemacht wird und man "sequentiell" nur hoch oder runter schalten kann.
Was oft bemängelt wird ist, dass der Schaltvorgang mitunter länger dauert als beim normalen Schaltgetriebe.
Schön ist, dass man zwischen selber Schalten und Voll-Automatik während der Fahrt nach Belieben wechseln kann (wenn die Kugel Softtouch hat, was z.B. beim Pure nicht der Fall ist)
Ich nehme gerne in der Stadt Softtouch und auf AB und Landstraße Softtip (selber schalten).
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Die ersten paar Meter snd ein Graus, das stimmt schon und liegt zum einen an dem Getriebe (mit nem richtig bedienten Kupplungpedal IST man einfach schneller) und zum anderen am sehr geringen Hubraum, den der Turbolader leider erst bei entsprechender Drehzahl wettmacht.
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
