sebiman
Zündschlüssel lässt sich nicht drehen.
Hallo ihr Smart Fahrer. Wenn es morgens ziemlich kalt ist, dann lässt sich der Zündschlüssel bei meiner Kugel nicht drehen. Erst nach mehrmaligem wiederholen geht er auf Stellung 1. Weiß jemand woran das liegt??
danke für die antworten
Nochmal hi,
wo ich von Deinen Problemen jetzt so lese - bist Du Dir sicher, den richtigen Gebrauchten gekauft zu haben?
Zu Deinem Problem: Wie alt ist der Wagen denn? Lief der mal in einem Unternehmen (Diakonie, Pizza-Taxi u.ä.)? Da ich bisher nämlich noch nicht davon gehört habe, könnte es sein, daß das Schloß durch häufige Benutzung ausgeleiert ist. Da Du ja noch Garantie hast, würde ich das mal an Deiner Stelle darüber abwickeln. Notfalls sollen die halt nen neues Schloß einbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrDiesel am 11.03.2005 um 15:45 Uhr ]
also ich hab den wagen schon seit juni 2004. bisher ist "nur"
1. ein Radlager
2. ein undichte Ölschlauch
3. Lenkrad wegen Airbag Lampe
getauscht worden. Der Smart war vorher ein Firmen-oder Jahreswagen von Smart selbst. Danach hat ihn noch jemand gefahren.
Das blöde ist dass die in meinem Smart Center mir bald nix mehr glauben. War schon bestimmt 20 mal bei denen unter anderem auch weil meine Vorderachse vorne rechts beim überfahren von Randsteinen und erhöhungen quitscht. Wenn die mit gefarhen sind war das Geräusch immer weg. :cry: Ja und mit dem Schlüssel ist das genauso. Wenn die das nicht sehen, dann wird auch nix repariert
hab ihn im SC Bad Dürrheim gekauft, wohne aber bei Singen und da wurde er bis jetzt repariert
Evtl. könnte darin die Ursache des Problems zu finden sein. Du kaufst den smart im SC X, willst aber die Garantieleistungen vom SC Y. Normalerweise sollte das keine Probleme machen, aber wie das halt so manchmal ist....
Ich würd da mal mächtig auf die Pauke hauen und auf Deine Garantie verweisen!
ok danke für deinen rat. Werde ich gleich am montag machen. und wenn die mich zu sau machen dass verweise ich sie zu dir, zum warp smartie :) kleiner scherz. Darf ich mir überhaupt sowas erlauben als Smarti-Frischling ;-) schönes WE
Am 11.03.2005 um 16:02 Uhr hat sebiman geschrieben:
Probier's doch! :) Nein nein, paßt schon! :lol:
he wie kommt es eigentlich dass dein Smart 6.9 Liter verbraucht??schon bissle viel, oder?du fährst doch auch einen smart
ach der verbrauch is aber niedrig :-D:-D:-D
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
Lauter Bleifüße :lol: :lol: :lol:
Hier mal ein normaler Verbrauch:
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Welches Baujahr hast du? Es gab bei frühen Modellen mal eine Rückrufaktion wegen der Traggelenke der Vorderachse - wegen der Geräusche, dachte ich halt. Nicht, dass du irgendwann vorne auf der Nase liegst!
Mark
Ich hatte vor kurzem ein Cabrio mit eingefrorenem Zündschloß.....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
So wie ich das sehe ist es ein Nyloneinsatz- der nicht (wiederhole: nicht!) geschmiert werden darf, weil dieser sonst quillt und klemmt.
(Ich hatte mal die Lager der Schaltung bei dem 2CV geschmiert- und fix war die Karre kaum mehr zu schalten!! So musste das Gestaenge und Lager erneuert werden, weil es im Block verarbeitet war)
:o
    • Ja das habe ich gestern schon auch bemerkt das er dann Träger wurde diesen effekt hatte ich aber auch auf der Rückfahrt mit Superpplus von Fismatec und 34 grad aussen Tempertur, man darf halt nicht vergessen kleiner Turbomotor der lebt natürlich auch von kühler Ladeluft. Den deutlichsten effekt hat man im Winter wo die Luft ja richtig kalt ist, da denkt man der Smart wächst über sich hinaus. Was er aktuell an Ladedruck macht weis ich nicht, werde ich den Delphi doch mal anstecken und ne Ladedruckanzeige möchte ich eh noch Instalieren. Hat da jemand nen  intersannte alternative als Ladedruck anzeige? Idealerweise was in die orginal Gehäuse passen würde?   Aus Motorsport Zeiten weis ich  noch das Ehtanol ja auch eine deutlich höhere Klopffestigkeit 107 Oktan hat, ja man muss mehr rein pumpen  wenn man das zu grunde nimmt sollte mit E 10 nichts passieren da in der Regel bei e 10 dhier mehr als 95 Oktan sein sollten.   Ist und war beim LKW die ich Jahrzehntelang gefahren habe nicht anders da fehlen dir von Winter zu Sommer an heisen Tagen mal ganz chnell 3-400 NM Drehmoment das merkt an mit nem 40 tonner schon deutlich, und beim Smart ist das nicht viel anders da merkt man 10 nm unterschied schon.   Ich hab nen Kumpel mit nem Rollenprüfstand da werd ich ihn irgendwann drauf schnallen mal alles anschliesen und mal schauen wo die reise da hin geht  mit E 10 und ebe Super Plus.
