xonox
Problem!!!
Habe ein Problem mit meinem Smart, wenn ich im leerlauf gas gebe und anschließend vom gas gehe, hört man aus dem Motorraum( Auspuf) ein Blubbern, ist irgendetwas am Auspuf lose??????, Kann ich das selber beheben, oder wie teuer wird das ???
LG Puyan
vielleicht hat einfach nur dein auspuff ein loch?
oder die verbidnung zum turbolader ist lose?
ob du es selbst beheben kannst ?, glaub ich nach deiner
fragestellung eher nicht. obwohl, ein maschinenbau student sollte das können.
kosten ?, kann ne kleinigkeit sein, kann sich auch auswachsen zu nem ordentlichen betrag
fahr am besten mal in eine werkstatt die sich
mit smart oder im allgemeinen mit kfz auskennen.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 08.03.2005 um 19:27 Uhr ]
Ich studiere zwar Maschinenbau, aber mit der Vertiefungsrichtung Medizintechnik und Produktionstechnik( Fertigung, Laserbearbeitung, Beschichtung) hat nicht ganz so viel mit dem Fahrzeug zu tun :-D
LG Puyan
da sollte beim deinem beitrag schon der
hier :-D oder der 8-) stehen, am ende
glaubt das noch einer.
:lol: :lol: :lol:
Ich hatte das gleiche Problem und dachte auch der Auspuff sei defekt.
Nachdem ich einen neuen eingebaut hatte, war das Geräusch immer noch da :-?
ERst jetzt schaute ich mal unter die Motorhaube (im Kofferraum).
Und ich fand auf der rechten Seite ein Plastikkästchen (was auch immer da drin ist). Bei dem ist der Deckel mit Metallklammern verschlossen. Und eine dieser Klammern war offen.
Also erst diese Sache checken, bevor du dir einen neuen Auspuff holst.
Falls es doch der Auspuff ist und du einen CDi hast. Ich habe jetzt einen neuen auspuff zu Hause :( .
rH
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Das Problem tritt nicht immer auf nur manchmal, werde mal gucken ob irgendetwas lose ist.
PS Habe einen Benziner 40KW ;-)
Das Kästchen war auf der in Fahrtrichtung linken Seite oder? Das ist der Luftfilterkasten und wenn der nicht richtig zu ist (Deckel etwas schief sitzt), dann klingts im Schiebebetrieb bei 2000 bis 3000 Touren wie ein defekter Auspuff...
smarte diem et noctem...
    • Das steht hier ja nicht zur Diskussion und das wissen auch Alle hier.   Schreib doch einfach „Brabus-Style“ und gut ist es!    Und nochmals, jemand der ein wenig Ahnung von der Materie hat, sieht auf den ersten Blick die Eco-Mode-Taste! (Sprich Start/Stop-Automatik)   Ich kenne keinen Smart Brabus, der mhd-Technik an Bord hat. Es gibt keinen Brabus mhd ….  😉
