Ingenieur
"Kavalierstart mit dem smart"
gestern habe ich ein neues "Feature" an meinem smart entdeckt :-D
Im Stand bei angelassenem Motor schnell hintereinander kurze "Gasstöße" geben. Der Kupplungsschleifpunkt verschiebt sich zu immer höheren Drehzahlen.
So ist es dann kein Problem mit 2500 U/min anzufahren :-D
Die Beschleunigung ist vehement aber kurz...da das nutzbare Drehlzahlband im ersten Gang schmal ist.
So ne selbstlernende Software ist halt schon was feines 8-)
PS: der Kupplung gefällt das überhaupt nicht, aber ich magse eh nicht und wenn sie mich dann mit ihrem Ableben verwöhnt, kommt endlich eine Roady rein 8-)
Kannst auch den Schlüssel in "2" drehen, wenn der Motor läuft und bei entsprechnender Drehzahl loslassen :-D .... jaaaaaaaaaaaaaaaaa, gib der Kupplung den Rest :lol:
funktioniert aber nur mit dem "einknopfmodell"
ab bj 2000 haben die das "feature" rausgebaut. das mit den gasstössen geht noch viel weiter. ich kann dann mit 5500 u/min losfahren. bisschen üben... :-P
Meiner ist BJ2000 und da Klappt der Schlüssel Stellung "2" Trick ohne Probleme.
Geht auch gut ab das Ding. Sorgt aber für seeeeeehr schlechtes Gewissen und ich denke das drückt die Lebensdauer der Kupplung um einiges nach unten.
Das mit den Gasstößen geht aber auch mit den heutigen Modellen noch. Allerdings schafft man mitm Smart auf trockener Strasse keine Burnouts o.ä.
Am 07.03.2005 um 13:08 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Sicher? :-D
beweise?????
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
vorbeikommen und mitfahren ;-)
Halte ich für unwahrscheinlich.
Zumindest bei mir... Bei trockener Strasse mit den 195er Sommer-Pirelli's ... keine Chance - dafür hat der Smart einfach eine zu große Anfahrschwäche!
Bei mir halte ich es für wahrscheinlich, da es nen Roady ist.
Naja ok, da hab ich's noch nicht versucht. Trotzdem denk ich das es ein Standard 82PS Roadster da auch schwer haben sollte... Außerdem hat das ASR ja was dagegen ;-)
Stimmt, standardmäßig tut sich da nur was bei nasser Straße... ;-)
aber den schlüsseltrick kannte ich noch nich. mal ausprobieren
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
Aber bitte nicht zukünftig an jeder Ampel so los fahren... sonst kannst dir schonmal eine neue Kupplung zurücklegen lassen ;-)
Solche Teile hat man doch immer auf Lager. Gell!
Aber keine Bange - so bin ich nicht drauf. :)
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
